Обсуждение Ваш локальный Blynk сервер
Oakim
Прочитал про установку локального сервера Blink и возник вопрос, а можно ли его поставить на роутер с OpenWRT при условии, что через этот роутер ходят только датчики на ESP8266 и пара клиентов для просмотра???
8toni8
В общем настроить blynk через облако и поморгать лампочками, проблемы не составило. А вот настроить локальный сервер что то не получается:(
Делал так:
1. Скачал исходник с гитхаба "server-0.11.2"
2. Установил на джаву и запустил сервер через CMD "
java -jar server-0.11.2.jar -dataFolder /path
3. Порадовался сообщению "Blynk Server successfully started."
4. Далее в преложении на смарте настроил подключение к серверу по IP (ip адрес ПК на котором запустил сервер и порт 8443)
5. Зашел на сервер, только почему то с логином и паролем с которыми регистрировался в облаке, не понимаю он что при заходе на локальный сервер подтягивает данные авторизации из облака?
По карайней мере если отключить локальный сервер, то приложение уже не заходит или напротив заходит если обрубить интернет.
Minatavrus
Делал так:
А проблема то в чем?
8toni8
Не знаю как так получилось, что моё сообщение осталась не законченным:(
Итак:
6. Создаю новый проект? копирую токен в код в IDE, так же прописываю название своей Wi-Fi сети и пароль к ней. Прогружаю ESP.
7. Запускаю приложение на смартфоне, при этом приложение не видит модуль ESP в сети (Your ESP8266 is not in network) хотя со смартфона модуль пингуется
В этом то собственно и проблема:(
8toni8
Я так понимаю не у кого так и не удалось запустить локальный сервер Blynk, опять тухлая тема...
max506
У меня локальный сервер запустился, но при вводе пароля в приложении Blynk пишет, что не верное имя пользователя или пароль. К облачному серверу с этим паролем коннектится нормально.
Подскажите, для локального сервера надо новый аккаунт создавать?
Алхимик
Да. И в конфигах сервера прописывать имя и пароль.
max506
А подскажите, плз, подробнее порядок действий, по шагам, к каких файлах и что прописывать надо для локального сервера.
Ну, или подскажите, где про это можно почитать.
safari
На самом деле надо не login жать, а create account, а уже внизу указывать custom server ip:порт.
Тогда всё работает. Мыло не обязательно, можно просто логин без @.
mvn77
МОжет кто подскажет ошибку в скетче - не могу разобраться как указать правильно подключение к локальному серверу. Ругается на строку 67 И еще вопрос - только два виджета можно бесплатно вывести - остальное за деньги?
#define BLYNK_PRINT Serial    // Comment this out to disable prints and save space
#include <BlynkSimpleUserDefined.h>
#include <DHT.h>
#include <SPI.h>
#include <SimpleTimer.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "9f6b50ad57894fe7b3fd07035c17f8b1";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "mvn77_home";
char pass[] = "";
IPAddress server_ip (192, 168, 0, 254);
// Mac address should be different for each device in your LAN
byte arduino_mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
IPAddress device_ip  (192, 168,   0,  80);
IPAddress dns_ip     (  8,   8,   8,   8);
IPAddress gateway_ip (192, 168,   0,   1);
IPAddress subnet_mask(255, 255, 255,   0);
#define DHTPIN 2          // What digital pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11     // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22, AM2302, AM2321
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21, AM2301
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SimpleTimer timer;
// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5).
// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void sendSensor()
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  // You can send any value at any time.
  // Please don't send more that 10 values per second.
   Blynk.virtualWrite(V5, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
  Serial.begin(9600);
  // Setup WiFi network
  WiFi.config(device_ip, gateway_ip, subnet_mask);
  WiFi.begin(ssid, pass);
  dht.begin();
  Blynk.begin(auth, server_ip, 8442 );
   Blynk.connect();
  // Setup a function to be called every second
  timer.setInterval(1000L, sendSensor);
  Blynk.run(); // Initiates Blynk
  timer.run(); // Initiates SimpleTimer
mvn77
Код не работает. Неужели в природе не существует рабочего скетча для коннекта к локальному серверу с статическим iP клиента, везде либо урывками либо вообще не понять что. Смотришь часть примеров автора там инициализация идет через
WiFi.config(device_ip, gateway_ip, subnet_mask); WiFi.begin(ssid, pass);
В других примерах через через Blynk.begin в общем бардак полнейший. И не хрена не работает. зато после размещения 2х неработающих виджетов уже требует деньги.
while(Blynk.connect() == false) {
Blynk.begin(auth, "_ESSID_", "password_wifi", IPAddress(192,168,0,1));
delay(3000);
#include <DHT.h>
#include <SPI.h>
char pass[] = "";
SimpleTimer timer;
void sendSensor()
    return;
  Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, "_ESSID_", "password_wifi", IPAddress(192,168,0,254));
delay(3000);
   Blynk.connect();
In file included from D:\Temp\arduino_modified_sketch_919716\sketch_dec26a.ino:4:0:
C:\Users\mvn77\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleUserDefined.h:77:34: error: conflicting declaration 'BlynkTransportUserDefined _blynkTransport'
static BlynkTransportUserDefined _blynkTransport;
Алхимик
Не знаю, что ты там делаешь, но этот код у меня работает на 4-х устройствах исправно.
mvn77
Если скетч не секретны скинь пожалуйста - а то уже мозг взорвался лопатить примеры что бы это чудо запустить.
Алхимик
// DS18B20_1 - Arduino
// Continually measures temperatures at three points using the Dallas DS18B20 on three
// separate Arduino pins.
// Uses the parasitic power mode
// Displays to a serial LCD operating at 9600 baud.
// Arduino Board            DS18B20
//                    +5 VDC
//                   4.7K
// 8 ---------------- |----- 2 (DQ)  Note that terms 1 and 3 are grounded.
// 7 ---- same as above
// 6 ---- same as above
// Tx ---------------------------- To Serial LCD (LCD #117)
// copyright, Peter H Anderson, Baltimore, MD, May 5, '07
  int n, dev_channel[2] = {0, 2}, _1W_Pin;
char auth[] = "00000000000000000000000000000000"; //
IPAddress myip;
char myIpString[24];
//  int n, dev_channel[2] = {0, 2}, _1W_Pin;
  Serial.begin(250000);
      Blynk.begin(auth, "ESSID", "password", IPAddress(192,168,0,1));
    delay(3000);
    Serial.print(".");
  myip = WiFi.localIP();
  sprintf(myIpString, "%d.%d.%d.%d", myip[0], myip[1], myip[2], myip[3]);
  for (n=0; n<2; n++)
    _1W_Pin = dev_channel[n];
    digitalWrite(_1W_Pin, LOW);
    pinMode(_1W_Pin, INPUT);
BLYNK_WRITE(V2) // There is a Widget that WRITEs data to V1
//  r = param[0].asInt(); // get a RED channel value
//  Serial.print("\nSLIDER 1: ");
//  Serial.println(r);
//  lcd.setCursor(14,1);
//  lcd.print("     ");
//  lcd.print(r);
//  lcd.print("     ");
  int HighByte, LowByte, TReading, SignBit, Tc_100, Whole, Fract;
  for (n=0; n<2; n++)
     OneWireReset(_1W_Pin);
     OneWireOutByte(_1W_Pin, 0xcc, 0);
     OneWireOutByte(_1W_Pin, 0x44, 1);
     OneWireOutByte(_1W_Pin, 0xbe, 0);
     LowByte = OneWireInByte(_1W_Pin);
     HighByte = OneWireInByte(_1W_Pin);
     TReading = (HighByte << 8) + LowByte;
     SignBit = TReading & 0x8000;
     if (SignBit)
         TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1;
     Tc_100 = (6 * TReading) + TReading / 4;
     Whole = Tc_100 / 100;
     Fract = Tc_100 % 100;
     if(n)Blynk.virtualWrite(V0, Whole);
     else Blynk.virtualWrite(V1, Whole);
     Serial.print(Whole);
     Serial.print(".");
     if (Fract < 10)
        Serial.print("0");
     Serial.println(Fract);
     delay(1000);
void OneWireReset(int _1W_Pin)
     pinMode(_1W_Pin, OUTPUT);
     delayMicroseconds(500);
void OneWireOutByte(int _1W_Pin, byte d, byte strong)
   byte n;
   for(n=8; n!=0; n--)
      if ((d & 0x01) == 1)
         delayMicroseconds(5);
         delayMicroseconds(60);
      else
      d=d>>1;
   if(strong)
       digitalWrite(_1W_Pin, HIGH);
       //delay(1000);
byte OneWireInByte(int _1W_Pin)
    byte d, n, b;
    for (n=0; n<8; n++)
        b = digitalRead(_1W_Pin);
        delayMicroseconds(50);
        d = (d >> 1) | (b<<7);
    return(d);
Shrotnet
люди добрые ! подскажите мне один вопрос. Пишут что код тут ОПЕН ... для локального пользования. Если BLYNK развернуть у себя в локалке, то она будет полноценной для работы и через интернет ? или уже сегодня бесплатно ёё не поюзать ? разработчики берут порядка 10 долларов за средний объём виджетов.
