Вопрос Возможно ли узнать причину предыдущей перезагрузки?
remrum
Интересует возможность при запуске программы узнать причину перезагрузки ESP8266.
Например сброс по входу Reset, подача питания или перезагрузка по watchdog.
Может есть какой-то регистр?
Юрий Ботов
при перезагрузке на serial (74880 бод) можно увидеть: "rst cause:цифра" эта цифра и есть причина перезагрузки.
В принципе в Ардуино это тоже можно получить, вот код из Ардуино для esp8266:
enum rst_reason {
 REASON_DEFAULT_RST = 0, /* normal startup by power on */
 REASON_WDT_RST = 1, /* hardware watch dog reset */
 REASON_EXCEPTION_RST = 2, /* exception reset, GPIO status won't change */
 REASON_SOFT_WDT_RST   = 3, /* software watch dog reset, GPIO status won't change */
 REASON_SOFT_RESTART = 4, /* software restart ,system_restart , GPIO status won't change */
 REASON_DEEP_SLEEP_AWAKE = 5, /* wake up from deep-sleep */
 REASON_EXT_SYS_RST      = 6 /* external system reset */
String EspClass::getResetReason(void) {
    char buff[32];
    if (resetInfo.reason == REASON_DEFAULT_RST) { // normal startup by power on
      strcpy_P(buff, PSTR("Power on"));
    } else if (resetInfo.reason == REASON_WDT_RST) { // hardware watch dog reset
      strcpy_P(buff, PSTR("Hardware Watchdog"));
    } else if (resetInfo.reason == REASON_EXCEPTION_RST) { // exception reset, GPIO status won’t change
      strcpy_P(buff, PSTR("Exception"));
    } else if (resetInfo.reason == REASON_SOFT_WDT_RST) { // software watch dog reset, GPIO status won’t change
      strcpy_P(buff, PSTR("Software Watchdog"));
    } else if (resetInfo.reason == REASON_SOFT_RESTART) { // software restart ,system_restart , GPIO status won’t change
      strcpy_P(buff, PSTR("Software/System restart"));
    } else if (resetInfo.reason == REASON_DEEP_SLEEP_AWAKE) { // wake up from deep-sleep
      strcpy_P(buff, PSTR("Deep-Sleep Wake"));
    } else if (resetInfo.reason == REASON_EXT_SYS_RST) { // external system reset
      strcpy_P(buff, PSTR("External System"));
    } else {
      strcpy_P(buff, PSTR("Unknown"));
    return String(buff);
String EspClass::getResetInfo(void) {
    if(resetInfo.reason != 0) {
        char buff[200];
        sprintf(&buff[0], "Fatal exception:%d flag:%d (%s) epc1:0x%08x epc2:0x%08x epc3:0x%08x excvaddr:0x%08x depc:0x%08x", resetInfo.exccause, resetInfo.reason, (resetInfo.reason == 0 ? "DEFAULT" : resetInfo.reason == 1 ? "WDT" : resetInfo.reason == 2 ? "EXCEPTION" : resetInfo.reason == 3 ? "SOFT_WDT" : resetInfo.reason == 4 ? "SOFT_RESTART" : resetInfo.reason == 5 ? "DEEP_SLEEP_AWAKE" : resetInfo.reason == 6 ? "EXT_SYS_RST" : "???"), resetInfo.epc1, resetInfo.epc2, resetInfo.epc3, resetInfo.excvaddr, resetInfo.depc);
    return String("flag: 0");
Отсюда понятно какая цифра в rst cause чего означает и позволяет при нужде самостоятельно получить информацию из программы...
remrum
Проверил, это работает.
Пример Exception:
getResetReason() -> Exception
getResetInfo() -> Fatal exception:28 flag:2 (EXCEPTION) epc1:0x4021143c epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
