Возможности esp8266
gr1047
Всем привет.
Я тут новичёк. И про модуль узнал случайно, когда искал как просто и со вкусом изготовить мост UART по WiFi. Но почитав форум, понял что данная железка может значительно больше.
Отсюда вопрос. Можно ли подключить внешнюю память (flash или статическую RAM)? Нужна от 1 гига.
Заранее спасибо.
tretyakov_sa
Всем привет.
Заранее спасибо.
SD карта например.
gr1047
Ссылка указывает на связку ESP8266 с контроллером. Это не то что мне интересно. Интересно именно без контроллера. Прописать программу в ESP8266.
tretyakov_sa
Если вы про ссылку в моей подписи, то там как раз все без контроллера чистый ESP8266. Вам SD карта подойдет?
gr1047
SD вполне подойдёт!
Т.е. внешнюю SD карту к модулю подключать можно.
Осталось найти схему и библиотеку.
Не нашёл в вашей ссылке упоминания про SD. Может ткнёте носом куда глядеть?
tretyakov_sa
SD вполне подойдёт!
Библиотека в среде ARDUINO IDE есть смотрите примеры SD. SecureDigitalMemoryCard.png esp12.png
Так как питание модуля ESP8266 3.3 Вольта, подключается непосредственно.
Нога SD Пин ESP8266
1 SS
2 MOSI
3 GND
4 VCC
5 SCK
6 GND
7 MISO
gr1047
Всегда думал что ардуино это AVR но для менее подготовленного в электронике пользователя. И соответственно, все программы написанные на C для ардуино полностью совместимы с AVR. Контроллер то один и тот-же. А тут выясняется, что каким-то образом, в IDE для ардуино можно писать и для не AVR.
Да ещё и библиотеки подходят.
И сейчас у меня полная прострация. ))
Буду изучать этот вопрос. Ибо тема интересная.
Спасибо за ответ.
Пошёл плату делать. Однако от помощи не откажусь.
gr1047
Сергей. Правильно ли я понял, что можно вообще без самого ардуино обойтись, а использовать переходник USB-UART и подключить всё это к IDE Arduino?
tretyakov_sa
Именно так у меня в примерах используется только переходник на плате, а микроконтроллер отключен.
