Web сервер через esp8266
Николай
Умный народ, пните меня в нужном направлении.:)
Пытаюсь реализовать веб админку для устройства на STM32 +esp8266
esp8266 в режиме TCP сервера.
AT+CIPSEND принимает в параметр номер соединения и (внимание) размер данных для передачи.
При отправке статических http страниц проблем не возникает, их размер известен.
Но при создании страницы ДИНАМИЧЕСКИ, ее размер же заранее не известен, что передавать в AT+CIPSEND?
Думал с начало писать страницу в буфер а потом его слать, но так боюсь не хватит оперативки...
И еще, кто знает какой максимальный размер данных может принять AT+CIPSEND?
TRO
Может указать заранее бОльшее значение, потом в процессе отправки считать сколько отправили, и в конце добивать пустышками до нужного значения.
JustACat
Николай, укажите еще, пожалуйста, какой у вас stm, какая версия прошивки на ESP.
Документация знает, в который раз повторяю - читайте документацию ;) (ссылка у меня в подписи)
В файле 4A-AT-Espressif AT Instruction Set_v0.22.pdf по команде AT+CIPSEND написано: MAX 2048 bytes
Ну и еще предположение: а нельзя ли выслать страничку в несколько заходов?
То есть отправить посредством нескольких вызовов AT+CIPSEND?
Или браузер это неправильно воспринимает?
Просто мне подсказывает логика, что браузер должен принимать страничку вплоть до того момента, пока вы соединение не закроете по AT+CIPCLOSE - хотя это лишь предположение, я не проверял. Если ошибаюсь - прошу прощения.
Тем более, что с буфером в 2048 bytes уложить одну страничку в один CIPSEND трудновато будет. 2 кило всего лишь - это мало совсем, и мне кажется, что в STM32 RAM явно больше 2 кило...
Николай
МК у меня ST32F103RE, а вот версию прошивки не скажу сразу, буду дома посмотрю версию и конкретно какой модуль ESP использую.
Идея хорошая, попробую. Замечал раньше что пока AT+CIPCLOSE не отослал, браузер грузил все еще, хотя страница уже появилась. AT+CIPCLOSE отослал - браузер остановился. По симптомам похоже JustACat, вы правы.
Вечером опробую.
Николай
Модуль esp-03, прошивка 0018000902-AI03, это его прошивка с завода, не на что не прошивал. JustACat оказался полностью прав! Спасибо за подсказку! По AT+CIPSEND можно отсылать данные пока не надоест. Сигнал браузеру о том что вся страница получена это закрытие соединения, т.е. AT+CIPCLOSE. Проблема темы думаю решена. Еще раз спасибо JustACat за идею!
Может подскажет кто, какие есть модули wifi по скоростней с интерфейсом SPI? Есть зачатки проекта в котором придется по вайфаю интернет радио играть, что то мне подсказывает что 115200 будет маловато...
А 921600 хватит? Проверено, работает на esp8266.
Вот сегодня скачивал файл с флеш памяти ESP8266 NodeMCU (с учетом расчета контрольной суммы и других накладных расходов)
Baud rate:921600 Size:20k Time elapsed: 2811 ms
JustACat
Николай, и к слову сказать, у esp8266 тоже есть SPI интерфейс (она по документации еще и в режиме ведомого SPI устройства может по идее работать, то есть чисто как SPI-модуль связи, есть такое применение в документе ESP8266_Module Application Design Guide - SPI-Slave Mode), и еще много чего есть вкусного, но только не в стандартной AT прошивке :)
Так что если речь не идет об использовании исключительно в AT режиме, то esp8266, думаю, вполне справится.
Меня прямо любопытство разрывает: а зачем? =) То есть зачем использовать фактически embed модуль - esp8266 для совершенно не embed-задачи - проигрывание интернет радио?
Почему не взять любой китайский USB-WiFi свисток, не подключить его к нормальному какому-то ПК (может микро-ПК, ПК-на андроиде, на линуксе, тот же роутер взять какой-нить народный, типа TL-MR3020, перепрошить его на OpenWRT и делать с ним то, что вы хотите)?
PS: и уж если используете AT прошивку, то лучше обновитесь на последнюю 0.22 - это совсем не сложно.
Если сервер сказал "Connection: close\r\n", то да. Но это считается плохим тоном, передачи без указания длины сообщения. Динамические файлы (неизвестной длины, создающиеся на ходу) в HTTP передаются методом CHUNKED. Тем более сервер не должен закрывать соединение первым. Это приводит к тому, что будет "мало памяти", т.к. кто первый закрыл соединение, тот должен отслеживать стек TCP по нему ещё 60..120 секунд и в памяти модуля всё это время будет храниться структура по данному соединению:
SPI на модуле работает до 80 Mbit/s, модуль качает в одну сторону по TCP 1...1.2Мбайта. Для передачи потокового auidio надо использовать специальный протокол. Встроенный в модуль АЦП оцифровывает в пределе 14 бит с дискретизацией в 22000Hz (все исходники, кроме протокола для потокового audio, есть в моей свалке).
PS: Эти вопросы и ответы повторяются в каждой теме :)
Николай
JustACat, заказчик не поймет, если ему принести переделанный роутер. Для себя уже закуплен роутер под OpenWRT но руки пока не дошли...
Возможно JustACat и pvvx меня не так поняли, esp8266 сам проигрывать нечего не будет, он только мост между устройством и WIFI. Протокол потокового auidio, АЦП и прочую лабуду будет выполнять что то большое и сильное, правда пока не известно что )) Скорее всего что то из Cortex®-M4.
По SPI esp8266 что то все не ясно, не нашел конкретного примера, чтоб кто то его научился использовать как ведомое устройство.
Воткните в него, в USB, что-то типа Wi-Pi и надежней, и дешевле, и меньше габариты (там всё в 4x4 мм пятне эпоксидки которой залит и приклеен весь чип к прямо в разъем USB) , и меньше кушает :)
Николай
Да, такие мысли есть, но это пока все в теории, да и как драйвер для USB WIFI писать под Cortex®-M4 и что по скорости из этого выйдет еще вопрос.
JustACat
Из роутера можно плату вынуть, не проблема вообще, да и много их сейчас есть в формфаторе именно платы, а не целого роутера, на том же ali пробегитесь, наверняка найдете, тут, действительно, обсуждалось такое уже на форуме, как заметил pvvx, хотя не так просто найти будет, наверное.
Вот я именно так и понял, потому и предложил esp в качестве ведомого по SPI. А то, что тут особо не рассматривалось такое на форуме - так и есть. Видимо, до вас никому пока это не было надо. Но в документации-то оно присутствует, значит возможно.
pvvx опять же приводил ранее примеры других готовых WiFi модулей, более узкой направленности, но они обычно все более дорогие.
Так что если у вас цель именно в цене: то либо разбираться с esp и не через UART и тем более не через AT прошивку... Либо, USB-WiFi свистки - и прикручивать их к вашему Cortex-M4 (случаем не STM32F4 какой-нить? :) Прямо так и вспомнилась Discovery с F4 на борту, там даже микрофон вроде был.)
Тут больше тогда вопрос к вам в том: чего вы добиться хотите и за какие деньги?
Еще раз повторюсь, у ESP кроме UART есть и SPI и I2C вполне можно реализовать. Но прошивку под ESP писать придется свою конечно же.
Драйвер из любого, что идет на Малинку (raspberry pi) - WiPi для неё и делалась... Почему требуется именно малый Cortex®-M4? Он всё равно даже вместе с ESP8266 будет стоить дороже, чем полноценный модуль с мегабайтами памяти до 500 руб и OpenWRT. http://ru.aliexpress.com/item/WHOSA...pot-JU-Router-AP-150Mbps-Wlan/1829126906.html
M9CoReZZka
В моем случае как только отослал данные браузер сам закрывает соединение и вообще чехарда твориться местами =/ причем вручную все работает. Может взглянете? код на WinAVR
если тема про динамический размер актуальна, то предложение такое:
Страницу отправляем блоками.
Первый байт блока указывает на наличие продолжения (ноль).
Если устроят блоки в 256 байт, то первый байт последнего (единственного) блока указывает число информационных байт в блоке.
Можете смоделировать ситуацию в которой нужен этот динамический размер?
Нельзя ли обойтись подгрузкой аякс с отдельной страницы?
Динамический размер удобен для экономии объема передаваемой либо хранимой информации. Различные способы реализации такого подхода используются в различных приложениях.
В прошлой жизни я применял такие методы в сжатии информации при векторном изображении и сжатии снимков со спутников (изобретение).
В настоящее время я применяю такой подход для передачи по последовательным каналам связи информации различных форматов и различной смыслового значения.
Относительно " обойтись подгрузкой аякс с отдельной страницы" я не знаю, так как такой метод не использую.
mir546
Я так понимаю это примеры использования динамического размера в различных целях. Думаю подобное можно реализовать на esp, но имхо это сложней чем аякс.
А конкретно для esp есть примеры где необходимо использовать динамический размер?
"обойтись подгрузкой аякс с отдельной страницы"
аякс(AJAX) технология фоновой передачи данных в веб. Выполняется она на стороне клиента(браузер).
То есть. Мы создаём не просто html страничку, а с js(яваСкрипт) вставками.
В итоге например по адресу 192.168.4.1 будет грузится основная страница несущая основные скрипты, картинки и прочее. А уже к этой странице браузер будет добавлять информацию например со страницы 192.168.4.1/js, где она динамически изменяется.
