Всем привет! Подскажите пожалуйста.
Модуль ESP8266-01, прошивки пробовал разные но остановился на AT22SDK100-2015-03-20-boot1.3b.bin(взял тут, но имя ее не верно, если зашить показывает версию 1.2), прошивка работает нормально. Пробобовал AT22SDK100-2015-03-20-boot1.2.bin(показывает версию 1.3b, видимо попутаны названия), виснет она после ребута, вернее виснет uart у нее, приходитмя разрывать конект и соединять вновь. Но это все предисловие, суть далее:
Модуль вожу в режим точеи доступа или смешанный, настраиваю мультиподключение.
АТ командой поднимаю TCP сервер, IP стандартный 192.168.4.1, порт 80.
Конекчусь к точке, не важно открытая или с шифрованием, пробовал по разному.
Открываю любой браузер, пробовал разные и пытаюсь войти на сервер.
Модуль получает запрос клиента, в ответ передаю ответ сервера на отправку данных, указываю ID и длину передаваемых данных, после появления приглашения, отправляю строку HTML кода, всего 114 символов. Практически мгновенно получаю ответ модуля о успешной отправке.
Не зависимо отправляю данные с дуни или просто с переходника USB-UART, данные отображаются в браузере примерно через 2-3 минуты, то есть он все это время крутит и пытается отобразить страничку. Скорость передачи UART 115200. В чем засада? Так и должно быть? Так медленно передаются данные по воздуху?
Скорость WiFi соединения от 1 до 54мбит, модуль рядом с ноутом.
