wemos d1 mini не включает с ws2812
medved1977
Всем, доброго времени суток. столкнулся с такой проблемой. есть две платы wemos d1 mini и node MCU v3. обе платы определяются компом, дрова все установлены. при подключении к arduino ide определяется СОМ порт. в любую плату можно залить скетч blink если изменить время мигания то все работает. так же в обе платы можно свободно залить скетч для управления матрицей на основе WS2812/ скажу сразу, что матрица самодельная и рабочая, если к ней подключить готовый блок управления, то все работает. скетч заливается без ошибок, все проходит в штатном режиме. но если подключить плату к матрице, то ничего не работает. в скетче я пробовал разные имена портов и те что написаны на плате и те что в даташите есть и все разные комбинации, но все тщетно. пробовал залить в платы простой скетч, который закрашивает все диоды одним цветом, потом другим (использую для теста новых матриц), но и данный скетч не смог зажечь ws2812.
если бы плата была сгоревшей или же загрузчик поврежден, то я бы не смог ничего загрузить или же были какие-то ошибки при компилировании и заливке, но этого нет.
подскажите в чем проблема?
Видел в сети, что первый диод в ленте запитывают от 3.3в(или ставят дополнительный диод, как в ленте), а остальную ленту питают от 5в.
medved1977
интересный подход (если можно ссылку, просто для повышения образования), но немного не понятный. питание нужно тогда разрывать и делать два источника питания, это возможно когда проблема в питании. у меня же немного другое. питания мне достаточно, блок питания мощный стоит, а вот нет управляющего сигнала.
svs2007m
Дружище нет ни схемы ни кода что ты заливаешь.(Google переполнен этими проектами) Ну а так "телепатически" могу предложить:
"– Слухай сюда! Положь колдобину со стороны загогулины и два раза дергани за пимпочки. Опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и, кады чвокнет, – отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в энто время шмяк тудыть,сюдыть, ёксель-моксель, ёрш твою медь... Пш-ш-ш! – И ждешь покаостынет. Остыло – подымаесся, вздыхаешь. Осторожненько вздыхаешь, просебя, шобы эта быдла не рванула! И бегишь за угол за пол-литрой. Потому как пронесло! " :)
Все наверное пошло отсюда https://hackaday.com/2017/01/20/cheating-at-5v-ws2812-control-to-use-a-3-3v-data-line/
Но я видел схему, где просто первый светодиод питается от 3.3в, на вашей платке есть и 5в и 3.3в.
Посмотрите https://esp8266.ru/forum/threads/esp8266-i-ws2812-v-arduino-ide-ehto-ochen-prosto.1948/
https://esp8266.ru/esp8266-ws2812-arduino/
medved1977
прошу прощения , что не вставил раньше код. но он самый простой, который просто зажигает все светодиоды одним цветом, просто для проверки. кстати, если вместо wemos подключить ARDUINO NANO то все будет работать.
#define PIN  D2// пин DI
#define NUM_LEDS 256// число диодов
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  strip.begin();
  strip.setBrightness(200);    // яркость, от 0 до 255
  strip.clear();                          // очистить
  strip.show();                           // отправить на ленту
  // заливаем белым
 strip.setBrightness(250);
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) {   // всю ленту
    strip.setPixelColor(i, 0xFF0000);     // залить белым
    delay(10);
   delay(1000);
  // заливаем красным
    strip.setBrightness(200);    // всю ленту
    strip.setPixelColor(i, 0x00FF00);     // залить красным
    delay(10);
   delay(1000);
  // заливаем синим
    strip.setPixelColor(i, 0x0000FF);
    strip.setBrightness(200); // залить синим
    delay(10);
   delay(1000);
  // заливаем зеленым
    strip.setPixelColor(i, 0xFFFF00);     // залить зеленым
    strip.show();
    strip.setBrightness(200); // отправить на ленту
    delay(10);
medved1977
На я видел схему, где просто первый светодиод питается от 3.3в, на вашей платке есть и 5в и 3.3в.
проблем с питанием нет. данный способ так же ничего не дал.
Когда пишите, что проблем нет, а как это проверили нет информации...
В коде нет ни одной строчки отладки, да вы даже не знаете стартует ли ваш код.
Взять светодиод с резистором и посмотреть что твориться на выводе - слабо?
Попробуйте за менить
на
#define PIN 4
medved1977
данный код работает на arduino nano, Arduino LGT8F328P , STM32. данный код был опробован на ленте ws2812 и на отдельно спаянный светодиодах ws2812/ если в коде менять количество светодиодов, то я смог зажечь 256 шт. при этом если в скетче поставить количество 256, а по факту подключить меньше, то все равно все будет работать. что касается проверки напряжения. при подключении питания к ленте было замерено напряжение на блоке питания без нагрузки и под нагрузкой на самом последнем диоде. напряжение без нагрузки 5.01В а под нагрузкой 4.99В и это на 200 диодов. так что вопрос с питанием отпадает полностью.
в коде
я менял имя пина на все что только возможно, даже номер 19 ставил (это физический номер, судя по распиновки).
medved1977
коллеги, прошу на меня не ругаться, просто я еще раз повторюсь, мне нравиться что-то мастерить, но я далек от электроники и тут только методом проб и ошибок пытаюсь понять что и как. я собрал на бредборде схему мигания светодиодом, залил скетч, (см.ниже) все работает. тут еще выяснилась одна любопытная деталь. диод я подключил к выводу 5 wemos d1 mini в скетче прописал pin 5 не работает, прописал D5 - работает, так же попробовал прописать pin 14 и тут то же диод заморгал. но вот если залить скетч для светодиодов ws2812, то ничего не происходит, простой диод не моргает и ws2812 так же не работают. подскажите куда дальше двигаться??? пробовал залить все на arduino nano все работает.
int ledPin = D5; // Пин Arduino, который подключен к светодиоду
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // инициализируем вывод как выход
digitalWrite(ledPin, HIGH); // ВКЛ светодиод
delay(1000); // ждать 1000 миллисекунд (1 секунда)
digitalWrite(ledPin, LOW); // ВЫКЛ светодиода
delay(1000); // ждять 1 секунду
medved1977
товарищи, ну все же, кто сможет помочь? или подскажите в каком направлении двигаться? у меня есть подозрение, что сгорел wemos я заказал новый, пока придут, тогда и буду продолжать, но хотя если просто подключить простые светодиоды, то они моргают на любом цифровом выводе
svs2007m
Русским по белому сказано. WS2812 работает только !!!!!!!!!!!! с библиотеками см.выше. По свои "просто диоды" забудь. :)
Попробовал я ваш скетч, он рабочий.
Работает на двух скоростях.
Я, для проверки подключил ленту ( у меня 1 метр ленты WS2812В ) к 3,3В и к 13 ноге есп12е, стабилизатор AMS 117 на 3,3В выдержал, но грелся сильно.
Возле самой ленты стоит резистор на 1,2 кОм между +5в и DIn.
В скетч добавил вывод в сериал, теперь точно видно, что есп стартует.
#define Led_PIN  13// пин DIn
#define NUM_LEDS 56// число диодов
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, Led_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  Serial.println("Start.");
  strip.begin();
  // заливаем белым
    delay(10);
   delay(1000);
  // заливаем красным
    delay(10);
   delay(1000);
  // заливаем синим
    delay(10);
   delay(1000);
  // заливаем зеленым
    strip.show();
    delay(10);
Ну и подключенная библиотека.
Кстати, корпуса ленты и есп соединили?
medved1977
  strip.begin();
  // заливаем белым
    delay(10);
   delay(1000);
  // заливаем красным
    delay(10);
   delay(1000);
  // заливаем синим
    delay(10);
   delay(1000);
  // заливаем зеленым
    strip.show();
    delay(10);
вечером попробую посмотреть что монитор выдает. корпус ESP и ленты соединен.
то что этот скетч рабочий, я знаю я его использую для тестов при пайки матриц.
