Скрыть объявление
Обсуждение WEMOS выпустил SHT30 шилд для D1 mini/mini PRO
Тема в разделе "Общие вопросы по esp8266", создана пользователем Victor, 4 ноя 2016.
  1. Victor
    Victor Administrator Команда форума
    2.212
    387
  2. pvvx
    8.958
    1.300
    Т.е. он хуже древнего SHT75 :( Их уже много лет использую везде...
    У SHT75, в зависимости от партии и экземпляра, при расчете точки росы разница показаний доходит до +-3 С от реала (это с коррекцией напряжения питания).
    Значит у SHT30 это будет за +- 15С :eek: - таким образом можно лето с зимой перепутать - на Arduino точно пойдет :), да ещё код дан без контроля CRC8...
    В Arduino есть либа Adafruit_SHT31_Library и там указан модуль с SHT31, а он получше SHT30.
  3. igrushkin
    igrushkin Читатель
    148
    11
    Bme280 был бы получше, но он и стоит дороже
  4. pvvx
    8.958
    1.300
    С ним тоже не всё хорошо для российских условий:
    В SPb, обычно, точка росы зимой соответствует температуре на улице. В помещении, где нет спец. кондиционеров и/или увлажнителей, зимой точка росы равна внешней температуре... Очень хорошо коррелируется.
    Так-же не годится для замеров влажности в компрессорах и прочих устройствах с давлением... SHT75 испытан с давлениями до 25 ати и его данные кое как совпадают с реальностью и учетом порциональности... Т.е. им можно как-то контролировать выход из строя осушителя или заполнения фильтров...
    Как-бы это не ради рекламы, а хочется найти что более дешевое и доступное, чем SHT75 и подходящее для массы условий работы... Да и глюков у него тоже достаточно - без контролирования контрольной суммы и программных пересбросов использовать не стоит. Так-же не терпит длинные провода I2C - ограничение порядка до 0.5 метров... Но пока замены ещё не нашел... :(
  5. igrushkin
    igrushkin Читатель
    148
    11
    А почему Вы так озабочены точкой росы? Лично мне, она вообще по барабану. Кроме того, большинство diy-щиков все таки не покупает шилды для измерения давления в компрессорах.
    Bme280 позиционируется как сенсор окружающей среды и в этой ипостаси он довольно хорош
  6. pvvx
    8.958
    1.300
    По тому, что она лучше отражает характеристики датчика. % влажности + температура. И если один из них врет, то точка росы неверная.
    А дуинщикам вообще всё равно. Для написания "вечернего блога" годится что угодно, хоть замер с бумажки исчирканной графитовым карандашом...
  7. igrushkin
    igrushkin Читатель
    148
    11
    Очень странные ответы. Вам интересна точка росы "потому что она отражает характеристики датчика"? Те не с практической целью? Ок.
    Мне как-то больше интересны человеческие Т, влажность и давление. И с ними все у этого датчика в порядке.
  8. pvvx
    8.958
    1.300
    Именно с практической целью, т.к. указывает совокупность. Например берете какую "народную карту", куда с Arduin идут данные от пользовательских устройств и пересчитываете показания с них на "точку росы" и удивляетесь :)
    Точка росы показывает и так называемую "комфортность" или "ощущаемая температура" на сайтах прогнозы погоды...
    Вы просто привыкли к восприятию "человеческие Т, влажность и давление", а выдуманных у человечества единиц измерения много, особенно для погоды...
  9. igrushkin
    igrushkin Читатель
    148
    11
    Те задача не свои данные поучить, а чужие вывести на чистую воду?
    Шапокляк-кондуктор?
  10. pvvx
    8.958
    1.300
    Неа. В уме пересчитывать "точку росы" сложно. Но иногда интересно узнать, при какой температуре произойдет выпадение воды...
    PS: Не вижу никакого смысла выводить “на чисту воду” заблуждающихся. Спасение – дело рук самих утопающих. :)
    Я описал ТТХ, с которыми столкнулся за время эксплуатации разных датчиков, а датчики с измерением влажности обычно используют и для расчета точки росы.
    У BME280 нет режима "прогрева", если точка росы была пройдена. Т.е. при вносе в помещение из холода, пока не высохнет сам, ничего не измерить.
  11. nikolz
    nikolz Гуру
    4.908
    454
    надо делать гигрометры и измерять влажность и температуру и точку росы.
  12. Encrypt
    Encrypt Новичок
    45
    0
    Подскажите какой датчик выбрать для ванной? Хочу смастерить автоматическую вытяжку.
  13. igrushkin
    igrushkin Читатель
    148
    11
    Любой. Даже DHT22
  14. Encrypt
    Encrypt Новичок
    45
    0
    Еще предложите DHT11 :) Рабочий прототип есть на DHT22. Но мне не циферки посмотреть в консольке, и даже не для отладки, а для реальной задачи. Разброс нужен не более 5% в экстремальных условиях (резкий перепад влажности и температуры) . На основе данных с датчика должен включать и управлять скоростью вентилятора. DHT22 весьма не точен для подобных задач, и к тому же быстро деградирует, как многие пишут в интернетах.
  15. igrushkin
    igrushkin Читатель
    148
    11
    Вам же важно не само значение, а его дельта/т. Тут и dht22 подойдёт.
    У меня влажность в квартире замеряет вме280
Поделиться этой страницей
