Wifi сеть есть, языка нету
JerFis
всем привет
не пойму что шлёт esp8266 esp-01 по uart. В minicom постоянно пишет это:
миником с такими параметрами
sudo minicom -b 115200 -o -D /dev/ttyAMA0
как найти общий язык.
сеть ESP_** есть.
Как проверить с учётом того что я получаю в консоле?
Ну если вы сами ничего не прошивали то 99% что там AT-based прошивка. Оригинальная или ai-thinker.
Попробуйте разные скорости. (9600 57600 115200) После переподключения терминала перезагружайте модуль по питанию и смотрите на вывод. Мусор в начале загрузки - это норма. В конце нормальным языком только одну строчку ищите "ready" или "Ready". Если будете посылать команды, то убедитесь, что после команды идет <CR><LF>
Попробуйте другую терминальную программу. Попробуйте еще ESP8266 Config utility и ESPlorer
Если ничего из этого не поможет, то попробуйте поменять USB-TTL конвертер.
Кстати, GPIO0 у вас не на земле случаем? Должно в воздухе висеть.
Вывод VCC — питание строго +3.3В
Вывод GND — земля
Выводы URXD,UTXD — подключаем к конвертеру USB-to-TTL
Вывод CH_PD — тоже к питанию
JerFis
Вывод GND — земля
ничего не прошивал. модуль даёт сетку ESP_9E125D, 192.168.4.100 ip клиента
пробовал разные скорости миникома, модуль по питанию не перезагружал - всё тот же мусор "реди" не вижу в этом мусоре
команды <CR><LF> не шлю(это делает миником?) попробую esplorer, знаю что ESP8266 Config utility под win
конвертер юзб-ттл немогу заминить пытаюсь подружить raspberry pi с модулем (да, стоило было создать в соотвествующей ветки)
выводы подключены правильно ch_pd (на +3.3v) на переключателе включаю после подачи питания
JerFis
что со мной не так? он непрерывно шлёт в мой терминал мусор вплоть до того что я не могу ничего сделать кроме как переподключатся к терминалу.
синий светодиодик постоянно моргает
пробовал другой терминал который умеет CR и LF
sudo picocom -b 9600 /dev/ttyAMA0 --omap crcrlf
теже непрерывные символы в консоле
С вами все в порядке.
похоже, что он пытается обновляться, только криво, через облако.
Когда исчерпаете все попытки, можете попробовать перепрошить модуль.
Andy Korg
...он непрерывно шлёт в мой терминал мусор вплоть до того что я не могу ничего сделать кроме как переподключатся к терминалу....
У меня такое было, полечилось объединением ног VCC, GPIO16, CH_PD. Именно подключение GPO16 к питанию помогло.
JerFis
подцеплял на vcc RST (gpio16) ничего не изменяется, видно будто модуль перезапускается (повторяющиеся фрагменты). посмотрите
picocom v1.7
port is : /dev/ttyAMA0
flowcontrol : none
baudrate is : 9600
parity is : none
databits are : 8
escape is : C-a
local echo is : no
noinit is : no
noreset is : no
nolock is : no
send_cmd is : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv
imap is :
omap is : crcrlf,
emap is : crcrlf,delbs,
Terminal ready
-@---i--
X-----y-Pq---
[V---r>--.ai-thhn{?-{ -Y-?-K-v----wh-)?---5)-----v?---{--so-/-------lr--}-----{-------?---{-----------{----------+U---K--->a--hi--K---- vm----\-r?-u59-)?-d-?[--f--ww-?-----[W---_-----n_?}---------^?---?--o---w--------?{---n----,----o---------?----------------U----H-]U!---lT-y-3-C-+U-------?'Z{]Z^k-K---??-----?-u
H-d7)--u----sw---?---w~w-n-r-?--r?----------o---w------------?---w--~------+----~----;---------------------------------------k-J-Q-----б----|8}}---kK-Н-Z?-@(------
+~--:w-
i-thi?---$?si/----LYr--597)?-
}-_--R--~-o?---?----|}-------------i-------------o---y-----------_>-----------------------------------------------------Q--h--------H---x--ll-Y------C-+U------w-x^---nker.c---y-;?--r-----
Cx--c---\---------->VY--[?----~-~-s------------v-----}--------s------------------------------------------------------------------x-Q--O----l----
[Wm-]rzw>Xz'.--k-[?`Wrw--:0.=.v--=--#-V+-)---w---------}---.---v-?}--G--W-vs------_----~----w-----------;--------?-------------------?------------------------------------------I--YC---[_- h----
[VY--r--w>YZG]-^k-K.c/
-uv--~:--'Mz--5;5---xy--e--{---o}--}----}---k---W---v-------------------_---------------------~----w-------?---------I-N-
-w?l-:w?--Zth)--r-k-e---?0N2&4EM=-XY,V59-]----n--;o-------v?--=-?U---g-------------%------------?----~---------s----------xXmyC--Y-o--?9+/-jinker.c-w-?n;0.9n2.4]C-H----y\--Q----?}~----->W~---k~~-~---~----u-----?-------------~-v-------------------{---------------------------------------------------------K---Y----ql-Q----
-W--d--ww-+k-?inkurn? -?---:0-9.2n
H$--]-R---wk--->--s----m?-u--u?---?W-----w{u-------7--_-q--------------------o?------------------------------------x---Y-----hp-{C-+?--v--w.X-K]--k-_-- 6?---K-------]?>C!-V+7-----~---k-go-}-----7--{?------{---z--w{----------z-----------------------------?cly----w-?*----~o}--o?------~--o------9--------{-------~-n---{-----w-o--/--------g-------------{-------------@-----]---ITPP--
[-YE----w--y-----?-ma-Z---9--.47/----ad_G--?-->---]ok--~q-o-?----?w-~--w---?_~-k-G-------------------------}----------------?----------------------?--------
то что я выделил это фрагменты приветствия? (ai-thinker)
