WiFi STA нестабильные подключения
businka
Испытал разные танцы с бубном на своей NodeMCU. Один и тот же код подключается к WiFi через раз. С какого-то момента вообще перестает подключаться.
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(ssid, pass);
        delay(1000);
        Serial.print(".");
в режиме отладки вижу следующую картину.
f -180, ..scandone
state: 0 -> 2 (b0)
.state: 2 -> 0 (2)
reconnect
f`r0, ..scandone
state: 0 -> 2 (b0)
.state: 2 -> 0 (2)
reconnect
f 0, ..scandone
state: 0 -> 2 (b0)
.state: 2 -> 0 (2)
reconnect
f -180, ...scandone
state: 0 ->@2 (b0)
.state: 2 -> 0 (2)
reconnect
ж т0, ..scandone
state:`0 -> 2 (b0)
.state: 2 -> 0 (2)
recпnnect
f 0, ..scandone
state: 0 -> 2 (b0)
.state: 2 -> 0 (2)
reconnect
f -180, ..scandone
state: 0 -> 2 (b0)
.state: 2 -> 0 (2)
В настройках роутера особо настраивать нечего. замечено что если передернуть канал на роутере какое то время начинает подключаться. Пробовал на двух разных роутерах. одна и та же песня.
так выглядит нормальный журнал роутера, когда ESP подключается
22 ноя 22:22:30    udhcpd[4629]    Found static lease ip address: 192.168.1.34
22 ноя 22:22:30    udhcpd[4629]    Sending OFFER of 192.168.1.34
22 ноя 22:22:30    udhcpd[4629]    Sending ACK to 192.168.1.34
В те моменты когда она подключается, логи роутера пустые.
В попытках понять причину обнаружил интересную ситуацию, что убрав весь код подключения ESP к WiFi она стала подключаться к WiFi .
  Serial.setDebugOutput(true);
возник вопрос, ESP как то сама подключается к последней точке? или я чего то не врубаюсь.
reconnect
f 0, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 0 (2)
reconnect
f -180, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 4
cnt
chg_B1:-140
connected with Businka_YarNet, channel 9
dhcp client start...
chg_B1:-100
ip:192.168.1.34,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
chg_B1:-60
pm open,type:2 0
на сайте arduiono вообще предлагаю другую концепцию подключения
int status = WL_IDLE_STATUS;                     // the Wifi radio's status
  // attempt to connect to Wifi network:
  while ( status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to WEP network, SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    status = WiFi.begin(ssid, keyIndex, key);
    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
один фиг проблема та же. на ровном месте перестает подключаться к WiFi. уже всю голову сломал. помогите плз.
businka
код из примера библиотеки WebSocket
arduinoWebSockets/WebSocketServer.ino at master · Links2004/arduinoWebSockets · GitHub
выдает следующий лог, выходит что ESP пытается установить параллельно два соединения
[SETUP] BOOT WAIT 4...
[SETUP] BOOT WAIT 3...
scandone
state: 0 -~ 2 (b0)
[SETUP] BOOT WAIT 2...
state: 2 -> 0 (2)
reconnect
f 0, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 4
cnt
[SETUP] BOOT WAIT 1...
state: 5 -> 0 (0)
rm 0
f r0, scandone
f r0, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 4
cnt
pm open,type:2 0
Подключается сама, что не совместимо с Arduino.
Ещё много у ESP8266 различий и специфик от стандартов в Arduino.
какой тогда правильный код подключения к wifi?
Во первых зависит от установок вашего роутера.
Функции WiFi.begin() отличаются по кол-ву и типу параметров...
Как их использовать, в цикле с проверкой на соединение или ещё как зависит от ваших предпочтений.
Вопрос поставлен не верно - "правильной код"? Какие условия и т.д.?
Вы сами привели код из "примеров". Он не всегда оптимален и не учитывает все условия.
У меня, к примеру, если установка уровня RF TX в WiFi по умолчанию (стоит на max), то соединяется плохо на предпоследней SDK. Как это сменить на Arduino я не в курсе, но думаю что можно.
rybeg
Изменяюсь, что влез в тему, SDK ver: 1.5.2. какой уровень RF TX ставить оптимальный ??? И еще бывает при перезагрузке модуля, нет соединения с WIFI роутером, по логам роутера, вижу, что пытается соединиться, но что то не дает, пока сам не подключусь и не перегружу. Спасибо.
Из доки:
Function:
Set maximum value of RF TX Power, unit : 0.25dBm
Prototype:
void system_phy_set_max_tpw(uint8 max_tpw)
Parameter:
uint8 max_tpw : maximum value of RF Tx Power, unit : 0.25dBm, range [0, 82]
it can be set refer to the 34th byte (target_power_qdb_0) of
esp_init_data_default.bin(0127byte)
Return:
none
Стоит уровень 82 ед. Ставил на о бум 75 - тогда всегда работало.
businka
мне кажется дело было в питании. поставил более мощный блок питания. проблемы с Wifi вроде ушли. у уход в перезагрузку при подключении по websocket тоже - видимо шла нагрузка при активном WiFi и модуль ребутился.
businka
все таки какая фигня со стандартной библиотекой WiFi. Соединение устанавливается автоматически, а статус этого не видит.
имеет ли какое то значение, что я из своей библиотеки соединение устанавливаю.
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 0 (2)
reconnect
f 0, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 4
cnt
chg_B1:-40
connected with Rediska_VDSL, channel 5
ip:192.168.1.39,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
Connecting to Rediska_VDSL
f r-40, 6scandone
66pm open,type:2 0
66666666666666666666666Fatal exception 28(LoadProhibitedCause):
epc1=0x401028dc, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000220, depc=0x00000000
Exception (28):
epc1=0x401028dc epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000220 depc=0x00000000
ctx: sys
sp: 3ffffcd0 end: 3fffffb0 offset: 01a0
>>>stack>>>
3ffffe70:  3ffed7c0 40102a6e 00000000 00000000
3ffffe80:  00000000 01b1b157 53000000 4000050c
3ffffe90:  3fffc278 401028c4 3fffc200 00000022
3ffffea0:  3ffffeb0 0195151f 40214ef7 3fff15b4
3ffffeb0:  40000f68 00000030 0000001e ffffffff
3ffffec0:  40000f58 00000000 00000020 00000000
3ffffed0:  3ffe9d50 c162d3d8 3ff20a00 c0000000
3ffffee0:  00002000 00000000 0000001c 3fffdab0
3ffffef0:  00000000 3fffdcc0 3ffe9758 00000030
3fffff00:  3ffe8004 0000003c 40101993 3ffecef0
3fffff10:  00000000 00000000 00000020 4010184a
3fffff20:  3ffe9640 402098c7 3ffecef0 3ffed8e0
3fffff30:  000005e0 00000000 40103949 3ffed7c0
3fffff40:  0000003c 00000000 00000000 00000100
3fffff50:  0000001c 00000001 40104a72 3ffed7c0
3fffff60:  3ffecef0 401013de 00000000 3ffed3e4
3fffff70:  3ffecef0 401011ab 00000000 00000000
3fffff80:  401011e6 00000000 00000002 00000000
3fffff90:  40209582 3fffdab0 00000000 3fffdab0
3fffffa0:  3ffe9758 40000f49 3fffdab0 40000f49
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v60000318
~ld
ш
void CbWebSocketServer::setup()
  char ssid[] = "Rediska_VDSL";
  char pass[] = "";  // your network password
    for (uint8_t t = 3; t > 0; t--) {
        Serial.printf("[SETUP] BOOT WAIT %d...\n", t);
        Serial.flush();
        delay(3000);
        Serial.print(WiFi.status());
        delay(3000);
    Serial.println("");
businka
у меня нет каких то специальных условий или предпочтений. есть точка доступа с которой хочется иметь быстрое и стабильное подключение. я надеялся что код из примеров это обеспечит, иначе для чего он там написан если в большинстве случаев не работает.
по поводу мощности - спасибо за наводку. вероятно придется модернизировать библиотеку WiFi, странно что я первый столкнулся с проблемой. все таки надеюсь что это не так.
давно хочу перейти на UDK, но недостаток опыта не позволяет запустить даже тестовый пример. пост в соответствующей теме
Daenur
Подтверждаю наличие проблем с WiFi. Имеется два роутера Zyxel. К одному получалось подключиться всего несколько раз, остальное время ошибки - как у автора темы. А к другому - с первого раза всегда подключается.
upd. Реализовал свой вариант подключения. Основной момент, влияющий на стабильность подключения, у меня - мощность передатчика.
#include <WiFiUdp.h>
ADC_MODE(ADC_VCC);
#define DEBUG_MODE true;
static const char * enumConnectionStatus[] = { "WL_IDLE_STATUS", "WL_NO_SSID_AVAIL", "WL_SCAN_COMPLETED",
    "WL_CONNECTED", "WL_CONNECT_FAILED", "WL_CONNECTION_LOST", "WL_DISCONNECTED" };
const char* ssid = "mySSID";
const char* password = "myPass";
#ifdef DEBUG_MODE
    Serial.println("Starting...");
    Serial.println("WiFi initializing...");
#endif
    WiFi.setOutputPower(20);
    //WiFi.setAutoConnect(false);
    //WiFi.setAutoReconnect(true);
#ifdef DEBUG_MODE
    Serial.print("WiFi connecting");
#endif
    uint8_t wifiStatus = WL_IDLE_STATUS;
    int attempts = 0;
    WiFi.begin(ssid, password);
    //wifiStatus = WiFi.waitForConnectResult();
    delay(100);
    while (wifiStatus != WL_CONNECTED)
#ifdef DEBUG_MODE
        Serial.print(".");
#endif
        wifiStatus = WiFi.status();
        delay(1000);
        attempts++;
        if (attempts > 20)
#ifdef DEBUG_MODE
            Serial.println("");
            Serial.print("Connection status: ");
            Serial.println(enumConnectionStatus[wifiStatus]);
            Serial.println("Connection failed! Rebooting...");
#endif
            ESP.restart();
#ifdef DEBUG_MODE
    Serial.println("");
    Serial.print("Connected to WiFi, IP address: ");
#endif
    double vcc = (double)ESP.getVcc() / 1000;
#ifdef DEBUG_MODE
    Serial.print("\tVcc = ");
    Serial.println(vcc);
#endif
    delay(3000);
sasasa
Я тоже замучился этим. Думаю как сделать автоподстройку мощности.
sasasa
Сегодня опять замучила эта проблема. Просто не хочет ЕСПка соединятся с рутером.
После 5 перезагрузки наконец подключилась, потом следующий раз опять ничего. Даже не знаю что ковырять. Может быть сама ЕСПка бракованная?
Менять переменные в esp_init_data_default.bin не пробовали? На счет подключения - статистики нет, т.к. нет в наличии дома множества роутеров, а на десятке - это не статистика... На отваливание от любого роутера влияет байт 112 в esp_init_data_default.bin. Ставьте = 0.
