Скрыть объявление
Хватит пинов?
Тема в разделе "Железные вопросы по esp8266", создана пользователем Aven, 6 сен 2017.
  1. Aven
    Aven Новичок
    11
    0
    Есть у меня контроллер доступа для двери на Mega2560+Ethernet shield, задумался, а можно ли перевести его на esp8266?
    Раскладка для Меги такая:
    // Reader & Door 1
    int PIN_1_DATA_0 = 2; // вход, прерывание по FALLING
    int PIN_1_DATA_1 = 3; // вход,прерывание по FALLING
    int PIN_1_LED_GREEN = 4; // выход
    int PIN_1_LED_RED = 5; // выход
    int PIN_1_BEEP = 6; // выход
    int PIN_1_DOOR_BUTTON = 7; // вход
    int PIN_1_DOOR_LOCK = A0; // выход
    // Reader & Door 2
    int PIN_2_DATA_0 = 19;// вход, прерывание по FALLING
    int PIN_2_DATA_1 = 18;// вход, прерывание по FALLING
    int PIN_2_LED_GREEN = 17; // выход
    int PIN_2_LED_RED = 16; // выход
    int PIN_2_BEEP = 15; // выход
    int PIN_2_DOOR_BUTTON = 14;// вход
    int PIN_2_DOOR_LOCK = A1; // выход
    все кроме прерываний можно в принципе повесить на расширитель портов, например MCP23017.
    вопрос собственно больше по прерываниям, получится ли на оставшихся пинах реализовать нормальную работу с прерываниями?
  2. =AK=
    =AK= Гуру
    1.224
    100
    Разве для такой задачи нужно прерывание? Неужто нельзя простым поллингом обойтись?
  3. AndrF
    AndrF Активный участник сообщества
    338
    33
    Вы вообще всё можете на MCP23017 повесить (я бы так и сделал, оставив свободные входы ESP-шки про запас). У нее же есть выходы прерываний. Ну и ESP-шка с прерываниями работает.
  4. AndrF
    338
    33
    Ну, допустим, что нужно. Почему бы и нет? Тем более расширитель для организации такого количества пинов нужен по любому, а в нем уже все что надо предусмотрено - дополнительно ничего ставить не потребуется. У ESP-шки будет задействовано до 4-х пинов...
  5. Aven
    Aven Новичок
    11
    0
    Без прерываний будут пропуски битов.
    Тайминги небольшие в протоколе Wiegand:
    [​IMG]
    AndrF, я думал по i2c цеплять (2 провода данных), хотя если прерывания он умеет, надо будет наверно по spi.
  6. AndrF
    338
    33
    По I2C и цепляйте. Его быстродействия хватит с запасом.
  7. etaon
    etaon Новичок
    18
    0
    День добрый. Хотел сходу воспользоваться бибилотекой WiegandMega2560.h. Да не вышло.
    В серийник пишет лишь о включенных портах и всё. На меге проверен код был. Работает и кидает в серийник данные карты.
    Мега цепляется так:
    Arduino Mega 2560 Any compatible board should work. Wiegand RFID Reader.
    Reader 1 :
    DATA0 of Wiegand connects to Arduino PIN 2 DATA1 of Wiegand connects to Arduino PIN 3.
    D2 D3. Пока ищу разираюсь и пробую, быть может кто подскажет ..
  8. etaon
    etaon Новичок
    18
    0
    YetAnotherArduinoWiegandLibrary
    Поставил и заработало:
    #define PIN_D0 4
    #define PIN_D1 5
    Код (Text):
    1. 11:05:06.224 -> ⸮EO⸮v`MM⸮@>h⸮⸮State changed: CONNECTED
    2. 11:05:09.430 -> Card readed: C07455
    3. 11:05:10.529 -> Card readed: C07455
    4. 11:05:11.539 -> Card readed: C07455
    5. 11:05:12.739 -> Card readed: C07455
    6. 11:05:13.839 -> Card readed: C07455
    7.
    Осталось конвертировать..
  9. exeland
    exeland Новичок
    22
    1
    А скорости I2C хватить? скорость то 1.7 MHz максимум - это капец как мало.
  10. exeland
    exeland Новичок
    22
    1
    тем более с учётом того что у esesp826 i2c софтовый, а не аппаратный.
  11. etaon
    etaon Новичок
    18
    0
    Подключил 3 считывателя wiegand.
    Код (Text):
    1. #include <WiegandMega2560.h>
    2. ............
    3.
    4.     if(wg.available())
    5.     {
    6.         Serial.print("Wiegand HEX = ");
    7.         Serial.print(wg.getCode(),HEX);
    8.         Serial.print(", DECIMAL = ");
    9.         Serial.print(wg.getCode());
    10.                 Serial.print(", Gate= ");
    11.                 Serial.print(wg.getGateActive());
    12.         Serial.print(", Type W");
    13.         Serial.println(wg.getWiegandType());
    14. }
    В библиотеке пофиксил настройки. Точно не вспомню. Не везде работало. Про светодиод встроенный пришлось забыть..
    Код (Text):
    1.         attachInterrupt(5, ReadD0A, FALLING);    // Hardware interrupt - high to low pulse
    2.         attachInterrupt(4, ReadD1A, FALLING);    // Hardware interrupt - high to low pulse
    3.
    Код (Text):
    1.         attachInterrupt(14, ReadD0B, FALLING);    // Hardware interrupt - high to low pulse
    2.         attachInterrupt(12, ReadD1B, FALLING);    // Hardware interrupt - high to low pulse
    Код (Text):
    1.         attachInterrupt(0, ReadD0C, FALLING);    // Hardware interrupt - high to low pulse
    2.         attachInterrupt(2, ReadD1C, FALLING);    // Hardware interrupt - high to low pulse
    3.
  12. =AK=
    =AK= Гуру
    1.224
    100
    Вы по нему видео собрались гонять, что ли?
    Делают какой-нибудь "контроллер открывания двери", но то прерывания им подай, то скорости I2C мало. "Плохому танцору..." (с)
Поделиться этой страницей
