Нужна помощь Забыл пароль от ESP8266MOD
Kenzi
Вообщем скрыл сеть и забыл пароль(Дефолтный изменял), перепрошивать пробывал. Не работает.
Может как то можно вскрыть прошивку на плате и изменить параметры ???)
Или удалить прошивку и залить опять новую с дефолтным паролем ?
Я новичек, не ругайтесь =)
Kenzi
Поищите по этому форуму , что-то типа "blank.bin"
Прошил blank.bin по адресу, по которому прошивал основную прошивку. Поставил опять ту с дефолттными настройками. Все равно все так и осталось. Но когда прошил blank.bin сети не было.
kab
по какому каналу или пути прошивать ? Как и основную , типа 0x00000
Я на память не помню, но, кажется, в какой-то было разъяснение, в зависимости от размера Вашей флеш, какую из blank.bin использовать и по каким адресам прошивать. Вроде, было несколько требуемых адресов. Могу ошибаться. Ищите тщательнее...
Kenzi
Прошил по адресу 0x0000 , появилась открытая сеть ESP , поставил свою рабочую прошивку и опять та же сеть от которой я забыл пароль
@Kenzi что за ваша рабочая прошивка? Может в ней этот пароль жёстко забит? Тогда только в ней (в прошивке) и можно посмотреть.
Kenzi
В языке я не шарю. Возможно тут нужно свой вписать ?
void startWifi() {
Serial.println("\nStarting WiFi AP:");
WiFi.mode(WIFI_STA);
wifi_set_promiscuous_rx_cb(sniffer);
WiFi.softAP((const char*)settings.ssid.c_str(), (const char*)settings.password.c_str(), settings.apChannel, settings.ssidHidden); //for an open network without a password change to: WiFi.softAP(ssid);
Serial.println("SSID : '" + settings.ssid+"'");
Serial.println("Password : '" + settings.password+"'");
Serial.println("-----------------------------------------------");
if (settings.password.length() < 8) Serial.println("WARNING: password must have at least 8 characters!");
if (settings.ssid.length() < 1 || settings.ssid.length() > 32) Serial.println("WARNING: SSID length must be between 1 and 32 characters!");
wifiMode = "ON";
Kenzi
Я нашел где лежит пароль и ssid , они стандартные. Не работают. Возможно у таких модулей есть WPS PIN как у роутеров ?
Понятие стандартный пароль не существует, он задан в вашей программе в части, которую вы не показали. Секретная программа?
Подключитесь к сериал и увидите ваш пароль.
