Нужна помощь Задержка перед приемом данных HSPI
Tancher
Здравствуйте!
Может аппаратный контроллер SPI организовать задержку после передачи команды и выдачей тактов на получения данных (tSRAD) см. рис.
Или потребуется повесить NCS на GPIO и управлять им самому.
sharikov
Смотря какую задержку. Тысячи клоков не может, сразу делайте через gpio.
Задержку десятки клоков сделает.
Включаете фазы обмена SPI_USR_COMMAND, SPI_USR_ADDR, SPI_USR_DUMMY ...
Tancher
В том то и дело что клоки не должны генерироваться. После передачи адреса, между 8-м и 9-м тактом требуется задержка
Задержка нужна 50мкс, работаю на частоте 2 МГц т.е. задержка на такт.
Юрий Ботов
А вы точно понимаете как работает SPI?
Он ОДНОВРЕМЕННО передает один байт от мастера к слэйву и один байт обратно.
То есть я так думаю что вам нужно просто:
1. послать по spi свою посылку.
2. прочитать из буфера spi пустышку.
3. тут сделать произвольную паузу
4. послать по spi пустышку (ноль)
5. прочитать из буфера spi ответ слэйва...
Tancher
Точно.
После 2 и 3 пункта дернется сигнал nCS, а по диаграмме он должен быть все время в нуле.
Юрий Ботов
А какое отношение сигнал nCS имеет к аппаратному контроллеру SPI ? Это отдельная нога (выбор с кем из слэйвов работать) которой вы как хотите так и рулите...
Tancher
Самое прямое: аппаратный контроллер аппаратно управляет ногой nCS.
Короче придется делать nCS на GPIO.
gpio без вариантов
2pvvx: ну-ка сделайте такую диаграмму обмена на spi rtl8710 с аппаратным cs
А зачем? В режиме FLASH или SDIO (там и не только это есть)?
И заметьте - на диаграмме не CS сигнал, а SS. Или точнее = фреймовая синхронизация. И это по другому устанавливается. Т.е. никакого отношения к CS не имеет.
gpio без вариантов
Включите SPI работу в режиме EEPROM или FLASH - все задержки будут автоматические... Док на простые каналы RTL871x SPI выложен в темах Realtek.
