Уважаемые господа! Кто имеет данные модули, просьба ознакомиться с возможной причиной их неработоспособности - http://esp8266-projects.blogspot.in/2015/02/esp-07-module-problem-and-fix.html
У тебя была такая проблема? Сегодня пытался перепаять свой ESP-07 но безрезультатно При подключении загорается синий диод, при попытки подключиться через TTL-USB на FTDI норм открывается порт, но ответа нет. Блин не знаю что и делать!Уважаемые господа! Кто имеет данные модули, просьба ознакомиться с возможной причиной их неработоспособности - http://esp8266-projects.blogspot.in/2015/02/esp-07-module-problem-and-fix.html
Не пробовал, ещё жду своих...У тебя была такая проблема? Сегодня пытался перепаять свой ESP-07 но безрезультатно При подключении загорается синий диод, при попытки подключиться через TTL-USB на FTDI норм открывается порт, но ответа нет. Блин не знаю что и делать!
Была такая же проблема. Модуль никак не реагировал. Вскрыл модуль и оказалось, что кварц повернут на 90 градусов. Запаял как нужно. Но модуль всё так же молчит.Уважаемые господа! Кто имеет данные модули, просьба ознакомиться с возможной причиной их неработоспособности - http://esp8266-projects.blogspot.in/2015/02/esp-07-module-problem-and-fix.html
Точно такая же ситуация.. Хотя я резисторы не подключал, но мне кажется что и без них должно все работать..У тебя была такая проблема? Сегодня пытался перепаять свой ESP-07 но безрезультатно При подключении загорается синий диод, при попытки подключиться через TTL-USB на FTDI норм открывается порт, но ответа нет. Блин не знаю что и делать!
Дайте более подробно: как организовано питание, есть ли земля у USB-TTL и т.д.Не знаю что и делать
У FTDI для питания каскадов UART есть отдельно выведеная нога питания. На нее то же 3.3 V должно быть подано.Земля FTDI и модуля соединены а питание нет.
Да вот кстати, надо, чтобы народ копипастил вывод своего терминала (а лучше скриншот прикладывал) в такие сообщения. А то сдается мне, многие принимают мусор за некорректную работу. А ведь для ESP мусор в начале - это норма...Если мусор в терминале есть
Дайте полную схему подключения, в т.ч. питания. Иногда тривиальные ошибки бывают у всех.На все мои попытки пообщаться с ним молчит
Вроде все у вас правильно (хотя про питание вы ничего не сказали - может там что-то?)Абсолютно ничего не меняется
А это вот странно... Если так, то Deep Sleep должен сразу был бы работать, точнее выход из Deep Sleep. Но я отчетливо помню, что у меня (на 07 модулях) Deep Sleep заработал только после того, как я сам снаружи подключил GPIO16 к REST (через небольшой резистор), ну а сам GPIO16 через 10 кОм на 3.3. Значит у меня они точно не не были соединены.GPIO16 (на плате он на ресет заведен)
GPIO15 точно на 3,3?А так да, при минимальном включении платы работали:
- GND на землю
- VCC на 3.3
- GPIO15 на 3.3 через 10 кОм
- RX и TX на переходник USB-TTL который точно на 3.3 вольта
Остальное в воздухе... Правда конечно сбрасывались от любого чиха, но работали.
