Привет pvvx!Ножки GND и питания у чипа припаяйте или смените его, если считаете что всё остальное проверили.
В какой?Я написал в соседней ветке как собирать nodemcu
Можете собрать сами теперь
Ваш метод с майк на новой 0704 не "прокатил"последняя сборка от китайцев(если кто не знает)
А здесь другая сборка, на SDK 1.2.0, а не глючной полугодичной бэте 0.9.6последняя сборка от китайцев(если кто не знает)
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/releases/tag/0.9.6-dev_20150704
Вам уже пора размещаться на https://github.com/сделал еще одну смешную прошивку
это для той, которая в UDK .Ваш метод с майк на новой 0704 не "прокатил"![]()
Меня и так устраивает, так как я там особенно ничего принципиально нового не делаю.Вам уже пора размещаться на https://github.com/
Проще будет с новыми ревизиями.
Привет Pvvx!А здесь другая сборка, на SDK 1.2.0, а не глючной полугодичной бэте 0.9.6
Неа - не пора. Lua + spiffs = тормоз. Ввод строк на 16Mbуtes flash идет через 2 и более секунд, а ESPLorer не имеет таких задержек. Набивка и загрузка программ только вручную в терминалеПривет Pvvx!
Не пора ли отказаться от стандарта 9600, хотя бы на 230400 - 21 век на дворе.
каждый раз правлю.
Спросите у кого не работает железо на 230400.
да, часто вылетает по timeout.ESPLorer не имеет таких задержек
Посмотрел полный 32мбит дамп памяти после работы test5А здесь другая сборка, на SDK 1.2.0, а не глючной полугодичной бэте 0.9.6
Система SDK.да, часто вылетает по timeout.
Заметил (начиная с первой ревизии) странное поведение Вашей прошивки с ESPLorer при загрузке в Lua то нормально грузит, то заедает на пол файла и вылетает. Кто там "loader" отвлекает надолго?
Там всё ещё хуже в spiffs. Конца записи нет - файл пишется по кругу, обнаружить конец объема диска Lua не может. Очень долгий перебор всех секторов для записи следующего байта файла, приводящий к ожиданию более нескольких секунд до записи следующего куска ... Как итог, диск размером более 1 Мег вызывает уже непереносимый тормоз при вводе строк на запись. А c 16Мег никаких сил не хватает дождаться, когда оно найдет куда ей дальше писатьПосмотрел полный 32мбит дамп памяти после работы test5
Все стало понятно, 50% накладных расходов для записи одной строки 100 байт!
ну и FS безобразие какое то![]()
