На модулях ESP-01 под чипом находится дорожка, соединяющая GPIO15 с GND.Предыстория этих плат такая - на всех я запаял перемычку с 13 ноги на землю GPIO15=0. Тонким волоском но запаял. Проверял микроскопом - все нормально, без коротышей.
При работе с NodeMCU требуется следить, чтобы она была входом, а не выходом.
Аналогично в других прошивках, к примеру в AT. После установки порта UART на работу с RTS сигналом данный выход подпаливается.....
Включен режим у WiFi light sleep. При большом кол-ве активных окружающих WiFi средний ток повышается. При наличии одного модуля в округе - так примерно и есть - к 8 mA.Ток потребления всей схемы 0,008 А = 8мА!.
При программно отключенном модуле WiFi и CPU (CLK 160MHz) в режиме ожидания прерывания стандартный ESP-01 у меня потребляет менее 4.8mA. Возможно надо подать команду sleep на flash и тогда будет ещё меньше... Может и аппратный таймер выключить и ждать прерывания от RTC или пина i/o - тогда выйдет ещё меньше...
График потребления на ESP-01 в SDKnoWiFi вместе со стабилизатором 3.3V (измерение на подводке 5V):
