Объединение WiFiWeb и esp-now
Имелся скетч, в котором собирались данные с нескольких датчиков температуры, влажности, освещенности и углекислого газа. Данные записывались в файл на SD и, по накоплении некоторого количества по емайл, отправлялись на обработку на ПС. Наиболее трудоемкой частью обработки данных являлась процедура объединения нескольких записей в один массив. Чтобы избежать этого был создан скетч, объединяющий все ранее осуществленное и использующий методику esp-now для приема отдельных записей и записи их в единый массив, доступный через WEB.
Созданный скетч работает, но шильдик приемщик записей не получает, хотя при отсылке получается сообщение: Sent with success. При работе программы, содержащей только работу с esp-now, шильдик приемщик получает запись, а при отсылке получается сообщение: Last Packet Send Status: Delivery Success
Sent with success
Поделитесь опытом!
Для Arduino IDE.
Не могли бы прислать ссылку на пример использования. Из скачанного зип по вашей ссылке мне понятно только main.cpp.
aZholtikov
main.cpp и содержит в себе весь код. Переименуйте в .ino при необходимости.
+ папка data с файлами web интерфейса.
Остальное служебные файлы.
В maim.cpp не содержится esp-now. Это означает полную смену идеологии, к чему я не готов. В том числе и потому, что отсутствуют примеры использования, на которых возможно ознакомление с новым объектом.
aZholtikov
"Голый" ESP-NOW для ESP8266 не отличается дальностью.
Поэтому
  1. ESP-NOW mesh network based on the library ZHNetwork
А вот в ней уже функции ESP-NOW.
Была простейшая ошибка. ZHNetwork все работает! Спасибо!
Но это не esp-now, хотелось бы направление esp-now освоить, потому что без WEB and WiFi я уже набрался некоторого опыта.
И главное! Это не решает вопрос объединения в одном скетче обмена данными и использования wlfl, необходимого для получения времени, работы почты и, главное, WEB, который позволяет контролировать работу на удалении.
Первая попытка добавить к ZHNetworkTransmiter Wifi и подсоединиться к роутеру окончилась прекращением передачи.
Что касается сравнения ZHNetwork и esp-now по возможностям они действительно равны. Вопрос, какую из них проще совместить с WEB на одной плате.
aZholtikov
ESP-NOW-Gateway общается устройствами ESP-NOW, создает свой WEB сервер, определяется в сети через SSDP, подключается к MQTT через WiFi или LAN, транслирует данные между устройствами ESP-NOW и MQTT брокером туда/сюда. Я делал его под свои нужды.
Ну если у вас более завышенные требования к функционалу - удачи в собственных разработках!
aZholtikov
