Общие вопросы по Arduino IDE для ESP8266
JustACat
добавил ESP.reset() который дергает ((void (*)(void))0x40000080)();
А почему бы не использовать именно system_restart SDK'шный? Или сознательно отход от Esspressifского SDK? Спрашиваю на полном серьезе, то есть, объясните, пожалуйста, в чем минус system_restart?
Или может он как раз в итоге и делает именно переход на 0x40000080?
igrr
system_restart сохраняет во флэш настройки wifi перед тем, как сделать собственно restart. Но настройки сохраняются также и после всех вызовов sdk-шных функций. Зачем тогда их лишний раз сохранять?
Название да, неправильное, но вроде бы это не критично.
bolwoi
Друзья. Подскажите, пожалуйста.
Имеем программу, посылающую в каждом цикле loop пакет по UDP.
Все передается отлично, НО вот после 326 пакета, не зависимо от его размера, проц уходит в ресет.
В чем может быть проблема?
JustACat
bolwoi, а по времени? Нечаянно это не через 15 примерно минут происходит? (хотя, это из другой немного оперы, не выспался я сегодня)
Если нет, то попробуйте подробнее написать: приведите пример кода (лучше весь). Лог вывода в UART и т.п. (только не забывайте про теги Код и Спойлер, пожалуйста)
bolwoi
От времени не зависит. Исключительно по числу пакетов. Я пробовал разные интервалы между посылками.
bolwoi
Вот код:
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] <ESP8266WiFi.h>
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] <WiFiUdp.h>
int status = WL_IDLE_STATUS;
/*char ssid[] = "*****"; //  your network SSID (name)
char pass[] = "*****";    // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)*/
char ClientIPMask[] = "192.168.100.255";
unsigned int ClientPort = 53333;
unsigned int localPort = 2390;      // local port to listen on
char packetBuffer[255]; //buffer to hold incoming packet
char  ReplyBuffer[] = "acknowledged";       // a string to send back
byte OutBuf [10] = {0};
WiFiUDP Udp;
byte value = 0;
int packetSize = 0;
  WiFi.mode(WIFI_STA);//: выбрать режим WIFI_AP (точка доступа), WIFI_STA (клиент), илиr WIFI_AP_STA (оба режима одновременно).
  Serial.println("BEGINING");
  WiFi.begin(ssid, pass);
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    delay(3000);
  Serial.println("Connected to wifi");
  printWifiStatus();
  delay (100);
  Udp.begin(localPort);
  delay (100);}
  packetSize = Udp.parsePacket();
  if (packetSize)
    Serial.print("Received packet of size ");
    Serial.println(packetSize);
    Serial.print("From ");
    IPAddress remoteIp = Udp.remoteIP();
    Serial.print(remoteIp);
    Serial.print(", port ");
    Serial.println(Udp.remotePort());
    int len = Udp.read(packetBuffer, 255);
    if (len > 0) packetBuffer[len] = 0;
    Serial.print("Contents: ");
    Serial.print(len );
    Serial.println("Bytes");
    Serial.println(packetBuffer);
  OutBuf[0] = value;
  OutBuf[1] = value+1;
  OutBuf[2] = value+2;
  OutBuf[3] = value+3;
  OutBuf[4] = value+4;
  OutBuf[5] = value+5;
  OutBuf[6] = value+6;
  OutBuf[7] = value+7;
  OutBuf[8] = value+8;
  OutBuf[9] = value+9;
  Udp.beginPacket("192.168.100.255", 53333);
  Udp.write(OutBuf, 10);
  Udp.endPacket();
  value++;
  delay (100);
void printWifiStatus()
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print your WiFi shield's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
Вот он лог:
Attempting to connect to SSID: TP-LINK_7D9E32
Connected to wifi
IP Address: 192.168.100.18
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,0)
wdt reset
load 0x40100000, len 26856, room 16
tail 8
chksum 0xf1
load 0x3ffe8000, len 2604, room 0
tail 12
chksum 0x30
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8a30, len 1984, room 12
tail 4
chksum 0xf7
csum 0xf7
В другой версии Arduino IDE уже 354 пакета передается нормально.
Извиняйте за размашистость. Не знал как делать. Исправился.
igrr
@bolwoi насколько свежая у вас версия? недавно поправили баг в Udp, память не освобождалась при некоторых условиях.
Было бы полезно вставить в loop вывод текущего объема оставшейся памяти, чтобы посмотреть, из-за чего проблема:
extern "C" {
 #include "user_interface.h"
// later
Serial.println(system_get_free_heap_size());
Также можно добавить побольше отладочной инфы:
Serial.setDebugOutput(true); // <- в функции setup, после Serial.begin
и в hardware/esp8266com/esp8266/cores/esp8266/debug.h
#define DEBUGV(...) ets_printf(__VA_ARGS__)
//#define DEBUGV(...)
bolwoi
96 пост, вторая ссылка - это, как я понимаю, последняя версия (поправите, ежели не так).
Вот в ней, и в предыдущей такая проблема. В последней в логе упоминалось что-то про heap.
В общем, сейчас попробую.
igrr
Так, я наврал — фикс был в части, касающейся TCP. С UDP наверное что-то новое. Так как до недавнего времени он нормально и не работал, то его никто и не тестировал продолжительное время. Видимо еще какой-то баг с освобождением ресурсов.
bolwoi
Вот что получилось:
/////////// Это начало
scandone
add 0
aid 10
pm open phy_2,type:2 0 0
cnt
connected with TP-LINK_7D9E32, channel 6
dhcp client start...
ip:192.168.100.18,mask:255.255.255.0,gw:192.168.100.1
Connected to wifi
:ur 0
34816
:ur 0
34696
:ur 0
34592
:ur 0
34488
:ur 0
34384
:ur 0
34280
:ur 0
34176
:ur 0
34072
:ur 0
33968
:ur 0
33864
:ur 0
33760
:ur 0
33656
:ur 0
33552
:ur 0
33448
:ur 0
33344
:ur 0
33240
:ur 0
33136
:ur 0
33032
:ur 0
32928
:ur 0
32824
:ur 0
32720
:ur 0
32616
:ur 0
32512
:ur 0
32408
:ur 0
32304
:ur 0
32200
:ur 0
32096
////   Конец с куском следующего начала )))
2736
:ur 0
2632
:ur 0
2528
:ur 0
2424
:ur 0
2320
:ur 0
2216
:ur 0
2112
:ur 0
2008
:ur 0
1904
:ur 0
1800
:ur 0
1696
:ur 0
1592
:ur 0
1488
:ur 0
1384
:ur 0
1280
:ur 0
1176
:ur 0
No heap available, failed to malloc 1152
Fatal exception (28):
epc1=0x402415e2, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000008, depc=0x00000000
del if0
usl
sul 3 0
wdt reset
load 0x40100000, len 31668, room 16
tail 4
chksum 0xaa
load 0x3ffe8000, len 1548, room 4
tail 8
chksum 0x57
load 0x3ffe8610, len 2476, room 0
tail 12
chksum 0x62
csum 0x62
rяBEGINING
scandone
scandone
add 0
aid 10
cnt
Connected to wifi
:ur 0
34816
:ur 0
34696
:ur 0
34592
:ur 0
34488
:ur 0
34384
:ur 0
34280
:ur 0
34176
:ur 0
34072
:ur 0
SamGold
Прошу прощения что прерываю, было бы неплохо сделать еще и x32 версию для Linux, буду очень благодарен!
igrr
@bolwoi да, баг — забыл про счетчик ссылок. Надо отрефакторить, чтобы в следующий раз не наступить на грабли.
У меня нет сейчас возможности проверить на esp, попробуйте пожалуйста применить у себя следующий патч:
diff --git a/hardware/esp8266com/esp8266/libraries/ESP8266WiFi/src/WiFiUdp.cpp b/hardware/esp8266com/esp8266/libraries/ESP8266WiFi/src/WiFiUdp.cpp
index 96928f2..7853865 100644
--- a/hardware/esp8266com/esp8266/libraries/ESP8266WiFi/src/WiFiUdp.cpp
+++ b/hardware/esp8266com/esp8266/libraries/ESP8266WiFi/src/WiFiUdp.cpp
@@ -68,9 +68,11 @@ uint8_t WiFiUDP::begin(uint16_t port)
     if (_ctx) {
         _ctx->unref();
+        _ctx = 0;
     _ctx = new UdpContext;
+    _ctx->ref();
     ip_addr_t addr;
     addr.addr = INADDR_ANY;
     return (_ctx->listen(addr, port)) ? 1 : 0;
@@ -93,7 +95,7 @@ uint8_t WiFiUDP::beginMulticast(IPAddress interfaceAddr, IPAddress multicast, ui
+    _ctx->ref();
     if (!_ctx->listen(*IP_ADDR_ANY, port)) {
         return 0;
@@ -135,6 +137,7 @@ int WiFiUDP::beginPacket(IPAddress ip, uint16_t port)
     if (!_ctx)
+    _ctx->ref();
     return (_ctx->connect(addr, port)) ? 1 : 0;
Если поможет — закоммичу.
Спасибо.
igrr
А, пардон, у вас версия не из гита. Тогда просто в hardware/esp8266com/esp8266/libraries/ESP8266WiFi/src/WiFiUdp.cpp в районе 136 строки исправьте:
    if (!_ctx) {
        _ctx->ref();
Спасибо.
bolwoi
У меня там вот что имеется в этом районе. Боюсь промахнуться ))).
    ip_addr_t addr;
    addr.addr = ip;
    if (_ctx)
        _ctx->unref();
Подскажите (ткните) конкретнее (сильнее). )))
bolwoi
Он мне ошибку компиляции заявляет:
C:\arduino-1.6.1_new\hardware\esp8266com\esp8266\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'uint16_t WiFiUDP::localPort()':
C:\arduino-1.6.1_new\hardware\esp8266com\esp8266\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiUdp.cpp:237:18: error: 'class UdpContext' has no member named 'getLocalPort'
     return _ctx->getLocalPort();
Ошибка компиляции.
А где взять версию с недавними фиксиками? :)
Я отсюда брал https://ci.appveyor.com/api/buildjo...facts/build/windows/arduino-1.6.1-windows.zip
bolwoi
Запор прошел ))). Выливает пакеты на раз.
Теперь с приемом аналогично буду пробовать тормошить и со сборками разбираться.
Огроменное спасибо.
