Ошибки при сборке примеров в UDK
jcmvbkbc
Unofficial Development Kit for Espressif ESP32 (Windows) - ESP32 Forum
еще пишут про --enable-decimal-float=yes, но где это надо прописать?
Это опция конфигурирования компилятора, её надо указывать при вызове configure для сборки gcc. Но делает она нечто не относящееся к упомянутой проблеме, а именно она включает поддержку типов _Decimal32, _Decimal64 и _Decimal128. См. Decimal Float - Using the GNU Compiler Collection (GCC)
Установил Версия 2.1.0 от 17.08.2016. на XP.
Делаем так:
1) Очищаем все примеры.
2) Собираем примеры поштучно (через ALL).
Получаем Примеры с ошибками:
C+ driver/Adafruit_GFX_AS.cpp
driver/Adafruit_GFX_AS.cpp:668:2: error: floating constant truncated to zero [-Werror=overflow]
float rounding = 0.5;
driver/Adafruit_GFX_AS.cpp:670:2: error: floating constant truncated to zero [-Werror=overflow]
float eep = 0.000001;
c:/espressif/xtensa-lx106-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/5.2.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: .output/eagle/release/image/eagle.app.v6.out section `.irom0.text' will not fit in region `irom0_0_seg'
../Makefile:335: recipe for target '.output/eagle/release/image/eagle.app.v6.out' failed
mingw32-make[1]: *** [.output/eagle/release/image/eagle.app.v6.out] Error 1
mingw32-make[1]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/ESP8266/esp_mesh_sdk_app_light/app'
C:/Espressif/examples/ESP8266/esp_mesh_sdk_app_light/Makefile:283: recipe for target '.subdirs' failed
mingw32-make.exe: *** [.subdirs] Error 2
08:35:53 **** Build of configuration Default for project i2c_bmp180 ****
mingw32-make.exe -f C:/Espressif/examples/ESP8266/i2c_bmp180/Makefile all
CC driver/i2c.c
CC driver/i2c_bmp180.c
driver/i2c_bmp180.c: In function 'BMP180_CalcAltitude':
driver/i2c_bmp180.c:299:2: error: floating constant truncated to zero [-Werror=overflow]
return (int32_t)(pow(((float)MYALTITUDE/44330)+1,5.255F)*pressure);
cc1.exe: all warnings being treated as errors
C:/Espressif/examples/ESP8266/i2c_bmp180/Makefile:388: recipe for target 'build/driver/i2c_bmp180.o' failed
mingw32-make.exe: *** [build/driver/i2c_bmp180.o] Error 1
08:36:22 **** Build of configuration Default for project i2c_htu21d ****
mingw32-make.exe -f C:/Espressif/examples/ESP8266/i2c_htu21d/Makefile all
CC driver/i2c.c
CC driver/uart.c
CC user/user_main.c
user/user_main.c: In function 'sensor_timerfunc':
user/user_main.c:79:5: error: floating constant truncated to zero [-Werror=overflow]
temp *= 175.72;
user/user_main.c:81:5: error: floating constant truncated to zero [-Werror=overflow]
temp -= 46.85;
C:/Espressif/examples/ESP8266/i2c_htu21d/Makefile:388: recipe for target 'build/user/user_main.o' failed
mingw32-make.exe: *** [build/user/user_main.o] Error 1
08:36:50 **** Build of configuration Default for project i2c_sht21 ****
mingw32-make.exe -f C:/Espressif/examples/ESP8266/i2c_sht21/Makefile all
CC driver/i2c.c
CC driver/i2c_sht21.c
driver/i2c_sht21.c: In function 'SHT21_GetVal':
driver/i2c_sht21.c:87:5: error: floating constant truncated to zero [-Werror=overflow]
rv *= 175.72;
driver/i2c_sht21.c:89:5: error: floating constant truncated to zero [-Werror=overflow]
rv -= 46.85;
C:/Espressif/examples/ESP8266/i2c_sht21/Makefile:388: recipe for target 'build/driver/i2c_sht21.o' failed
mingw32-make.exe: *** [build/driver/i2c_sht21.o] Error 1
c_stdio.c: In function 'cvt':
c_stdio.c:866:9: error: floating constant truncated to zero [-Werror=overflow]
*p-- = to_char((int)((tmp + .01) * 10));
c_stdio.c:967:9: error: floating constant truncated to zero [-Werror=overflow]
if (expcnt > prec || (!expcnt && fract && fract < .0001)) {
../../Makefile:277: recipe for target '.output/eagle/debug/obj/c_stdio.o' failed
mingw32-make[2]: *** [.output/eagle/debug/obj/c_stdio.o] Error 1
mingw32-make[2]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/ESP8266/nodemcu-firmware/app/libc'
../Makefile:266: recipe for target '.subdirs' failed
mingw32-make[1]: *** [.subdirs] Error 2
mingw32-make[1]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/ESP8266/nodemcu-firmware/app'
C:/Espressif/examples/ESP8266/nodemcu-firmware/Makefile:266: recipe for target '.subdirs' failed
esptool2.c: В функции «CreateHeaderFile»:
esptool2.c:214:2: предупреждение: format «%x» expects argument of type «unsigned int», but argument 3 has type «Elf32_Addr» [-Wformat=]
fprintf(outfile, "const uint32 entry_addr = 0x%08x;\r\n", elf->header.e_entry);
esptool2.c:235:4: предупреждение: format «%x» expects argument of type «unsigned int», but argument 4 has type «Elf32_Addr» [-Wformat=]
name, sect->address, name, sect->size, name);
esptool2.c:235:4: предупреждение: format «%d» expects argument of type «int», but argument 6 has type «Elf32_Word» [-Wformat=]
CHERTS
На Windows 7/10 ошибка сборки только для примера esp_mesh_sdk_app_light, на всех остальных все в норме, я проверял перед публикацией релиза.
Поставьте уже в конце то концов Win7 и не мучайтесь с WinXP.
1) У меня стоит win10 а на XP я не мучаюсь - это у меня стенд.
2) Можете объяснить причем здесь винда?
3) Проверять надо не все вместе а по отдельности. Для этого уберите галочку автоматической сборки, очистите все проекты и соберите индивидуально каждый из указанных выше примеров. И будет Вам счастье.
CHERTS
Я не знаю как вам еще показать что у меня все нормально, смотрите видео:
Win 7 x64, на этой же машине я собирал UDK 2.1.0
C 3:00 я собираю выборочно несколько проектов (nodemcu и rboot не стал показывать, комп тормозной, долго это), ни на одном из перечисленных вами, кроме esp_mesh_sdk_app_light нет ошибок сборки.
С 5:33 я очистил все проекты как Вы говорили и выборочно собрал 3 из списка - проблем нет.
P.S. Я верю, что у Вас может быть проблема сборки, но я не могу добиться её появления у себя.
P.P.S. esp_mesh_sdk_* примеры удалены из UDK т.к. они не поддерживаются производителем.
Как вариант, возможно это связано с тем, что у Вас 64бит ОС. Так как в предыдущих Ваших сборках в некоторых своих проектах я получал сообщения про 64 бит слова. Сейчас точно не помню. Еще были ошибки с указанием строк, которых не существовало в моем проекте.
Я просто убрал все проекты кроме своего и ошибки исчезли.
Полагаю, что это как-то связано со средой еклипса.
sharikov
Демо проекты не собираются.
UDK Версия 2.1.0 от 17.08.2016
Хост: Win 7 64bit
Результаты:
C:\Espressif\examples\ESP8266\i2c_bmp180>make
CC driver/i2c.c
verflow]
make: *** [build/driver/i2c_bmp180.o] Error 1
C:\Espressif\examples\ESP8266\esp8266_ili9341>make
error=overflow]
error=overflow]
make: *** [build/driver/Adafruit_GFX_AS.o] Error 1
Alex
Снес WinXP поставил Win 7 64. Поставил все пакеты. Eclipse Neon. Примеры собираются. Но ошибка с
"floating constant truncated to zero" осталась. Так что видимо дело не операционке.
Полагаю, что проблема в том, что UDK собран под WIN10.
И эта ошибка исчезает только под WIN10. (проверено)
Ers
@nikolz можно попросить куда-нибудь выложить архив папки MinGW, проведем эксперимент
Alex
МиниГВ не причем. Копирую папку Espressif с 209 версией из WinXP в Win 7. Папку с версией 210 переименовываю. И все нормально. Ошибки нет.
