Moseich
Прошу помочь разобраться: имею автономный привод -актуатор постоянного тока с внутренними концевыми выключателями. Если подать на него питание , то цепь прерывается при достижении крайнего положения. При этом управляющие реле остаются под напряжением.
Для изменения состояния реле нужно дожидаться полного открытия / закрытия ворот и затем отключать пальцем виртуальную кнопку в приложении Blynk IoT.
Попытался использовать таймер обратного счета, но понял, что он может управлять только физической кнопкой, но не виртуальной.
Есть ли какой алгоритм отключения виртуальной кнопки командой с сервера при срабатывании таймера?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
