Denis Karasiov
Добрый вечер всем!
Наконец-то доехали все железки и дошли руки собрать макет. Все собрал по статье с этого сайта (быстрый запуск).
Модуль esp-12-e, переходник на USB - такой (G137-09 на ALI)
Собрал схему четко по описанию
Поставил ArdionoIDE (для MacOS) + пакеты для ESP
Включил, выбрал нужный порт, установил тип платы и размер памяти (512К?) залил скетч моргающего диода (к сожалению, не проверил появилась ли точка доступа до этого).
Прошивка явно заливается (все моргает и бегут точки в программе), но процесс как-бы подвисает в какой-то момент и все прекращает моргать, но в программе не заканчивается процесс заливки скетча. Подождал 30 минут - тишина. Выдернул питание и отключил USB - сразу выдало ошибку, что пропал порт (то-есть физически не зависла программа).
Не подскажите в чем я накосячил? Или что "покапать", для решения проблемы.
И сразу еще вопрос, который не очень понял. Написано, что после заливки скетча надо что-то отключить или переключить, чтобы выйти из режима программирования в рабочий режим, но только в том случае, если на переходнике нет контактов RTS. У меня - есть. Надо как-то отключаться от "программатора"?
Прошу прощения за терминологию.
Спасибо,
Денис
Спасибо,
Денис
