Питание ESP8266 от lipo аккумулятора.
Он дороже WiFi модуля и тип неизвестен - китаец чего налепил и написал от балды :)
Вот такую ерунду ещё продают (бе внешних дросселей):
100 МВТ 1.8 В 5 В до 3.3 В DC DC Step Down и Повышающий Преобразователь Микросхема 10A45B SOT23 1.2 МГц купить на AliExpress
http://www.saiertong.com/files856985665897965/productpdf/2014-1-17/183612173.pdf
Только вот в PDF написано Fixed 5V ± 4% Output, а у китайца, что он "исправлена 3.3 В +-4% Выход" - приделал букву B :)
И вашу он тоже "исправил" Авто Бак Повышение DC/DC 0.9 6 В до 3.3 В Step UP Step Down Конвертер доска блок Питания DD0603SA_3V3 купить на AliExpress
"входное напряжение DC 0.9 ~ 6 В, выход DC 3.3 В (+-5%)"
С его фото:
http://www.zg-ic.com/wp-content/uploads/2014/05/ME2149.pdf
Куда там делся Step-Down?
в
Настроил его на вых 3.2
Включил в схему ESP12+Step_Up+2*AAA
Испытания продолжаются (день второй)
Испытайте и скажите, как работает эта схема:
Со страницы 8 PDF от Nanjing Micro One Electronics Inc. для их микросхемы ME2149 :)
Так-же некорректны и ваши испытания:
1) Какой у вас DTIM?
2) Когда модуль заявляет о выходе на связь по стандарту WiF и делает соединение с AP?
3) Когда модуль заявляет о выходе со связи по стандарту WiF и делает отсоединение с AP?
П.п. 3 ESP8266 обычно не исполняет - бросает всё на произвол судьбы :)
Или вы работаете сугубо на ошибках вашего дешевого роутера?
И зачем StepUP на 2-х элементах AAA? У них минимум 2 В - это помойка, а новые 3 В, что вписывается в диапазон работы ESP8266, надо только сменить Flash, на более надежную, работающую и на 2 В.
Krik13
взял дешевый DC-DС повышающий
1 ШТ. DC 0.9 В 5 В USB Зарядное Устройство DC DC Повышающий Преобразователь Step Up Модуль Питания Мобильных Доска Бесплатно доставка купить на AliExpress
А как настроил? И чем закончились испытания?
Хочу сделать суперминиатюрную схему ESP-01 + CR2032. Суть - просыпаться по кнопке, слать запрос и засыпать до нового нажатия.
Ищу подходящий StepUp.
Если 2AA то просто подключаем к ESP-12 без преобразователя
будет работать от 3 до 2.5 вольт
Если 2*AAA то преобразователь и через диод шоттки на суперкап
Напряжение преобразователя снижается изменением сопротивления в делителе (на плате всего два резистора)
еще для экономии можно выключать преобразователь в режиме сна
Для этого есть у чипа пин 3. при этом преобразователь потребляет 20 мка.
Для одной CR2032 все сложнее.
питание практически всегда от суперкапа.
Батарейка как вторичный источник.
Разработку пока не завершил.
Сейчас замутил вариант без батарейки вообще
Вторичным источником будет панелька солнечная 5 на 8 см.
которая по предварительной оценке вполне способна в пасмурную погоду, лежа на подоконнике,
зарядить суперкап до 4.5 вольт
а это не менее 20 сеансов связи по UDP
или 100 сеансов по произвольному протоколу типа WDS.
Будут результаты -расскажу.
с учетом последних своих исследований
выкладываю результаты работы ESP8266 от двух солевых батареек AAA без каких либо преобразователей.
Напряжение специально понизил (вкл диод шоттки) до 2.85 вольта.
Это протокол сервера, который получает данные от ESP
03/29/18 10:22:57 test;2342;3893218;40;50;2/57;0/190_3
03/29/18 10:23:12 test;2342;3893218;40;50;2/140;0/190_3
03/29/18 10:30:01 test;2336;3893218;40;50;2/57;0/190_3
03/29/18 10:30:20 test;2332;3893218;40;50;2/57;0/190_3
из протокола видно, что напряжение питания измеренное внутренним АЦП составляет 2332 мв. При питании от 3.3 в оно равно 3010 мв.
При этом затраты энергии на один сеанс сократились примерно в 1.3 раз.
Резюме:
При работе от батарейки, если связь нормальная выгодно понижать питание на 10..20% от стандартного 3.3в.
Ну если другие варианты Вы реализовать не можете, то даже и это решение даст выгоду.
Каким образом? Станет теплее?
Вы в который раз пытаетесь оспорить, что заряд С через R расходует 50% энергии в тепло?
В итого ваши замеры потребляемой энергии неверны практически в 2 раза.
Т.е. вы бездарно расходуете 50% батарейки или другого источника.
=AK=
Только в случае, когда конденсатор полностью разряжен.
А вот здесь вы как всегда врете.
Конденсатор не разряжается полностью, а "дозаряд" немножко разряженного конденсатора рассеивает совсем малую толику энергии, которой можно пренебречь. Поэтому измерения nikolz верны.
Учите матчасть, вы, дупло безрамотное =:D=
Оказывается =AK= и cчитать не умет :)
И известно от кого это пошло у nikolz - от предложения установки линейного стабилизатора на заряд ионистора от двух CR2032 - (c) =AK=.
Ну так представьте расчет. =:D:D:D=
Расчет чего? Вашей рожи? У nicolz рассчитывать нечего - нет ни схемы, ни программы, ничего - только вручную рисованные графики.
Вас память и тут подводит. Я вам давал ссылку на online калькулятор расчета заряда C через R. :p
Жалко что там нет "дозаряда" :) Но додумать то сами сможете?
Посчитал:
Путем понижения питания до 2.3В nicolz уменьшил мощность передатчика в 3.6/2.3 = 1.565217 раз.
С помощью программной команды можно уменьшить в 10 раз (ну по выбору :) )
=AK=
Значит, для ваших голословных высеров информации, представленной nicolz, было достаточно, а как дошло до расчетов - лапки кверху? Ну я как раз чего-то подобного и ожидал, но хотел услышать, какую отмазку вы себе придумаете, чтобы - свят-свят-свят - не считать =:D=
=AK=
Посчитал:
Не то посчитали, "в огороде - бузина, в Киеве -дядька" (c)
Вы тут давеча утверждали, что якобы "замеры потребляемой энергии неверны практически в 2 раза" потому что "что заряд С через R расходует 50% энергии в тепло". Вот и пердставьте расчеты, которые бы подтвердили этот ваш очередной невежественный высер. =:D=
Посчитал:
Вы хотя бы сначала читали то что я написал.
Я показал и доказал что можно от двух AAA работать до напряжения 2.85 вольта
повторяю то что написал ранее:
т е специально проверил работоспособность при 2.85
где Вы увидели что я уменьшил напряжение до 2.3?
Такое напряжение получается при измерении внутри при подаче питания в 2.85 в
Внутри невозможно получить напряжение 3.6 вольт.
Но Вы этого не знаете ну понятно.
Где Вы прочитали что нормальное напряжение ESP 3.6 вольт?
А вообще-то я конкретно написал для таких ка Вы бестолковых следующее (см выше):
Резюме:
При работе от батарейки, если связь нормальная,
Но вам лишь бы протрындеть.
Проблема в "от двух солевых батареек AAA".
Среднее напряжение за время нормального разряда при данной нагрузке составит 1.15В на элементе.
Если считать на 2.85 - значит используется не 50%, а до 10% запаса батарейки. Т.е. ошибка в ваших расчетах уже в 10 раз, а не в 2.
3.6 В - это допустимое напряжение на ESP8266, при котором имеем максимальную выдаваемую мощность передатчика.
=AK=
Это если нет суперкапа. А за счет использования суперкапа резко уменьшается нагрузка, которую "видит" батарейка. За счет этого уменьшается падение напряжения на внутреннем сопротивлении батарейки и среднее напряжение увеличивается. Кроме того, уменьшаются потери на внутреннем сопротивлении, за счет этого емкость батарейки будет больше. При этом батарейка будет служить так долго, что придется озаботиться ее саморазрядом. =:D=
