whiteud
о, спасибо такой материал не попадался ) щас попробуюну почти все старые AT прошивки invalid
Минимальное подключение у вас сделано - если капризничает, значит надо "правильное" подключение делать
Вполне возможно. В "правильной" схеме есть конденсатор на питании, который помогает цифровой логике иметь более крутые фронты сигнала - возможно, что он вам поможет.может быть проблема по питанию
ну, ничего страшного - истина где-то рядом (с)Рано радовался, переподключил - все как раньше )))
Всей машины? Или только по питанию ESP? Просто я машину всю перезагружал )ну, ничего страшного - истина где-то рядом (с)
Ищите проблемы в плохом контакте.
Кстати, рестарт по питанию, без отключения USB-TTL - нужен после любой манипуляции с esp8266
да. и смотреть что будет сыпаться в терминал при включениитолько по питанию ESP?
А зачем отключать питание модуля, если нога CH_PD отключает все питания в чипе ESP8266?да. и смотреть что будет сыпаться в терминал при включении
Я уже запуталсяА зачем отключать питание модуля, если нога CH_PD отключает все питания в чипе ESP8266?
Так-же есть RESET - он перезагружает чип на 100%.
При отключенном питании у модуля, но включенном питании у USB2COM модуль садится на выход TX у USB2COM и выжигает его или внутренние элементы на входе ESP8266 на ноге RXАналогично с DTR.
http://esp8266.ru/wp-content/uploads/scheme-full-autoprog-1024x592.jpg - при старте модуля на GPIO0 модуль выводит 26MHz и питания не хватает, т.к. провод и выход USB2COM имеют большую емкость и нагрузку для данной частоты. От этого у многих не хватает питания для нормального запуска модуля.Схема является примером, как закоротить выход на выход
да, на пару секундРазорвать цепь?
Это часто приводит к описанной проблеме в заголовке темыда, на пару секунд
это справедливо если только питание разрывать или CH_PD тоже?Модуль c отключенным питанием садится на выходы
Только если питание на модуль отключено и оно идет с выводов микросхемы USB2COM - проходит с выводов I/O чипа в его питание (там достаточно 1.1В для включения). CH_PD отключает потребление путем остановки всех тактовых генераторов и части внутренностей чипа. При этом нет тока через диоды/ключи входов-выходов (i/o) на внутреннюю шину питания чипа или он незначителен - они в состоянии Z. Но на выводе VCC_RTC при активном CH_PD будет нуль и сброс памяти RTC. Т.е. с модуля RTC полностью выключается питание, а с I/O - нет. Остается ток в пару микроампер.это справедливо если только питание разрывать или CH_PD тоже?
Т.е. схема должна выглядеть так?Только если питание на модуль отключено и оно идет с выводов микросхемы USB2COM - проходит с выводов I/O чипа в его питание (там достаточно 1.1В для включения). CH_PD отключает потребление путем остановки всех тактовых генераторов и части внутренностей чипа. При этом нет тока через диоды/ключи входов-выходов (i/o) на внутреннюю шину питания чипа или он незначителен - они в состоянии Z. Но на выводе VCC_RTC при активном CH_PD будет нуль и сброс памяти RTC. Т.е. с модуля RTC полностью выключается питание, а с I/O - нет. Остается ток в пару микроампер.
Утечки по I/O, в случае отключенного питания модуля, может хватить для переключения логики I/O выходов в состояние по умолчанию. А оно гласит, что GPIO0 становиться выходом (вывод частоты кварца) - срабатывают выходные ключи данного I/O и коротят выход c USB2COM. По этой причине и что любой порт i/o может программно переключатся на вывод и было рекомендовано установка последовательного резистора между выходом GPIO0 и выходом USB2COM адаптера...
а номинал какой лучше и какие допустимы?установка последовательного резистора между выходом GPIO0 и выходом USB2COM адаптера
Примерно. Резистор на 10к лучше перекинуть, а дополнительный на 275..470 ОмТ.е. схема должна выглядеть так?
Там и без диода, по схеме указанной выше, всё будет нормально.И что с линией RTS-RESET - там вроде у вас схеме диод стоял, соответственно и вопрос: а какой диод лучше и какие допустимы?
поясните, я не поняллучше перекинуть
ок, схему на сайте переделаюРезистор 10к на DTR и +3.3V, а между DTR и ножкой GPIO0 другой резистор, на ~330 Ом.
