vladelen
попробовал пршить еще несколько раз. с батарейкой и без.
Теперь на дисплее горит значок bluetooth постоянно. И ота флешер не находит датчик . Соединение gnd и reset на плате ничего не меняет. Куча попыток прошивки тоже.
Все делаю по инструкции.
USB адаптер CH340.
Вытащил батарейку(надо же ее вытаскивать в инстркуции не написано.)
Соединил два провода gnd-gnd, pin14 на плате датчика с TXD адаптера.
Открываю порт, выбираю файл прошивки, заускаю write. (кстати, на экране датчика должно быть что-то во время прошивки видно?).
ps В инструкции непонятна фраза "В сложных случаях, когда чип содержит неизвестное FW, необходимо при «активации» использовать сброс чипа или подачу питания " Как это делать, и надо ли в моем случае?
vladelen
вот так проходит прошивка.
После soft reset MCU не должно писаться ок?
При включенной батарейки пробовал - результат тот же. Причем при прошивке на экране ничего не происходит.
на экране сейчас bluetooth горит, хотя ни к чему не подключен.
vladelen
так припаяно
так соединено
такой адаптер(куплен вчера)
лампочки красные на адаптере горят и моргают.
что не так не пойму(
Это значит, что вы не зарегистрировали термометр в своей Zigbee сети.
Какой "ота флешер" ?
Вы записали прошивку для Zigbee.
В Zigbee есть свой OTA.
vladelen
спасибо. подцепил к zigbee. А я был уверен, что эта прошивка откат на оригинальную старую.
Теперь понятно!
Не рекомендуется записывать прошивку Zigbee с помощью USBCOMFlashTx.html .
Файл данной прошивки в два раза больше, что дает значительно большую вероятность ошибок при программировании.
Желательно записать вариант BLE и через BLE OTA в TelinkMiFlasher.html записывать прошивку Zigbee. Таким образом прошивка будет проверена аж на две контрольные суммы.
UART не обеспечивает полную эмуляцию протокола Telink Swire и в прошивке могут быть ошибки, т.к. соблюсти полную синхронизацию отладочного протокола Telink на UART нет возможности.
Это как эмулировать JTAG на UART да ещё с временными интервалами на каждый бит / старт ...
vladelen
к сожалению сейчас прибор вне доступа. Потому вопрос: прошивку OTA Zigbee тоже надо где-то будет скачать, или ее предложит сам flasher при подсоединии датчика по bluetooth?
Если надо скачать, то дайте, пожалуйста, ссылку на данную прошивку.
Всё автоматом в TelinkMiFlasher.html
vladelen
перемычка для выбора питания почему не установлена?
тогда еще не знал зачем она нужна.
Но сейчас измерял напряжение на выходе TXD. Что стоит перемычка, что не стоит - там 3,59В. Если ставить VCC-5V то 4,92В.
Так, что отсутствие не играет роли, при необходимом уровне TTL 3,3В.
vladelen
сегодня вечером перешью так. Сначала BLE, а потом накачу Zigbee через OTA.
сделал. все ок. Но прошить через USB опять долго не мог. Не менялась прошивка и все. Попыток 10 наверно с различными вариантами. С баттарей и без. Сброс делал и прочее.
Загадка.
ClearGreen
У данной программы нет обратной связи - она только передает и не знает куда и что выйдет. Для этого все соединения должны быть выполнены по инструкции.
SWS - это P14? Подключается на вывод ТХ FT232RL?
RTS - это какой пин? Подключается на вывод RX FT232RL?
vladelen
да.
Reset (pin рядом с GND) - он не используется в схеме. А вот GND соединяете с GND на адаптере.
там по ссылке схема:
где пунктиры - можно не использовать данные соединения. Игнорируйте.
Лучшим вариантом является использование сигнала RTS от UART в качестве включения питания или соединения с выводом RST чипа TLSR825x.
Тогда вероятность "активации" и успешности программирования с первой попытки 99%.
vladelen
А если адаптер такой (на CH340G) ?
как тогда поступать? У него нет выхода RTS.
