ESP-NOW test 2025
Добрый день, Всем!!!
Написал такой тест.
Две ESP8266 (ESP1 и ESP2) обмениваются сообщениями по протоколу ESP-NOW следующим образом:
ESP1 ждет сообщение от ESP2.
ESP2 посылает широковещательное сообщение номер счетчика.
ESP1 принимает его и возвращает номер счетчика
ESP2 принимает ответ сравнивает с посланным номером и считает ошибки
При первом приеме ответа заменяет широковещательный адрес на адрес ESP1 и далее общается с ESP1
и так в цикле
И вот результат :
T - время обмена одним сообщением с подтверждением в мкс. Т е в среднем менее 1 ms.
В данный момент число сообщений (count) 794 тысячи. ошибок нет.
Сейчас число сообщений составляет более 1 млн. ошибок нет
aZholtikov
Не пробовали ESP-NOW V2 (ESP32 ESP-IDF v5.4 и выше) с максимальным пакетом 1490 байт?
Версия вышла относительно недавно, руки не доходят посмотреть... ;-)
Разнесите устройства хотя-бы на 500 метров.
Тогда, или при других помехах, ESP-NOW должен перейти на другую модуляцию и алгоритмы. И никаких 1 мс не будет.
Ваши тесты двух устройств на одном столе не говорят ни о чем и в практике такое не используется.
Для ближней связи есть другие устройства и там задержки практически нет = время преодоления 1 метра светом туда-сюда :)
Есть и чипы для меж-платной коммуникации...
Зачем так обманывать всех?
У вас строка в TerraTerm равна 40 символам UART. Это 40*10/115200=0.00347222 секунды. Т.е. от 3.5 мс только вывод в UART при 115200 Baud. :ROFLMAO: :p
А где "send to:" - там в три раза больше...
Т.е. вы перепутали счетчик времени - там миллисекунды - millis().
DeepSeek: Какова длительность минимальной транзакции в ESP-NOW?
Длительность минимальной транзакции в **ESP-NOW** зависит от нескольких факторов, включая размер пакета, скорость передачи и условия среды. Вот ключевые аспекты:
### 1. **Скорость передачи данных**
- По умолчанию ESP-NOW использует скорость **1 Мбит/с** (для ESP32 и ESP8266) .
- В идеальных условиях (например, в экранированной среде) скорость может достигать **555 Кбит/с**, а в открытой среде — около **214 Кбит/с** .
- Скорость можно увеличить через API, например, до **2 Мбит/с** с помощью `esp_wifi_config_espnow_rate()` .
### 2. **Размер пакета**
- Минимальный полезный объём данных — **250 байт** (для ESP-NOW v1.0) или до **1532 байт** (для v2.0) .
- Заголовки MAC и служебные данные добавляют **24 байта** (MAC-заголовок) + **7–255 байт** (вендор-специфичные поля) .
### 3. **Расчёт длительности**
Для минимального пакета (например, 28 байт полезной нагрузки + заголовки):
- **При 1 Мбит/с**:
- Общий размер: ~60 байт (28 + 24 + 8 служебных).
- Время передачи: \( \frac{60 \times 8 \text{ бит}}{1 \times 10^6 \text{ бит/с}} = 0.48 \text{ мс} \).
- С учётом служебных задержек (ACK, обработка) общая длительность составит **1–2 мс** .
### 4. **Факторы, влияющие на задержку**
- **Помехи**: В условиях помех (например, через стены) время может увеличиваться из-за повторных передач .
- **Режим работы**: При одновременной работе Wi-Fi и ESP-NOW требуется совпадение каналов, что может добавлять задержки .
- **Шифрование**: Использование AES-CCM (для зашифрованных пакетов) увеличивает время обработки .
### 5. **Примеры из практики**
- В тестах передача структуры данных размером **60 байт** занимала **~1 мс** на расстоянии до 5–6 метров, но при увеличении расстояния до 7 метров возникали потери и задержки .
- Для аудиопотоков (85 КБ/с) задержки могут достигать **10–20 мс** из-за необходимости буферизации .
### Вывод
Минимальная длительность транзакции ESP-NOW в идеальных условиях составляет **около 1–2 мс** для небольших пакетов. Однако реальное время зависит от среды, расстояния и настроек скорости. Для критичных к задержкам приложений рекомендуется тестирование в целевых условиях .
DeepSeek не умеет считать длительность передачи кадра WiFi :) Делит байты на битовую скорость, забывая про преамбулу и прочие синхросигналы...
Но фиг с ними.
Минимальная длительность кадра 802.11n составляет около 64 микросекунд. Там 20 мкс preamble.
Но ESP-NOW использует другую версию 802.11...
В итоге без всяких тупых ардуино либ можно получить транзакцию (туда-сюда) в 200 мкс. Но не в ESP-NOW.
И не в ESP-IDF. Но тут ещё неизвестно время переключения RF между прем-передача. Для BLE чипов время переключения или включения с выбором канала типично менее 20 мкс (вместе с исполнением кода).
У ESP это наверно много больше... Тут ещё надо добавить время срабатывания АРУ, а у ESP оно ужасно.
Какова длительность передачи минимального пакета BLE при PHY 2M?
Длительность передачи минимального пакета в Bluetooth Low Energy (BLE) при использовании PHY 2M (скорость 2 Мбит/с) зависит от структуры пакета и служебных заголовков. Рассмотрим расчёт по шагам:
1. Структура BLE-пакета (PHY 2M)
Минимальный пакет BLE включает:
  • Преамбула (Preamble)– 2 байта (16 бит)
    • Для PHY 2M используется 1-байтная преамбула, но из-за особенностей радиомодуля часто учитывается 2 байта.
  • Заголовок доступа (Access Address)– 4 байта (32 бита)
    • Фиксированное значение для соединения (например, 0x8E89BED6).
  • PDU (Protocol Data Unit)– минимум 6 байт (2 байта заголовка + 4 байта данных)
    • Заголовок PDU: 2 байта (тип пакета, длина и др.).
    • Полезная нагрузка: минимум 0 байт, но в реальных пакетах (например, LL_EMPTY_PDU) – 4 байта (CRC включается отдельно).
  • CRC (Cyclic Redundancy Check) – 3 байта (24 бита).
Итого размер пакета:
2 (Preamble)+4 (AA)+6 (PDU)+3 (CRC)=15 байт=120 бит2 (Preamble)+4 (AA)+6 (PDU)+3 (CRC)=15 байт=120 бит
2. Расчёт длительности передачи
При PHY 2M скорость передачи – 2 Мбит/с (1 бит = 0.5 мкс).
Длительность пакета:
120 бит2×106 бит/с=60 мкс2×106 бит/с120 бит=60 мкс
Но это только время передачи битов!
На практике добавляются:
  • Радиозадержки (~50–100 мкс на переключение Tx/Rx).
  • Inter-Frame Space (IFS) – 150 мкс (минимальный интервал между пакетами).
3. Реальная длительность транзакции
Для односторонней передачи (без ACK):
  • ~60 мкс (передача) + ~100 мкс (радиозадержки) ≈ 160 мкс.
Для двустороннего обмена (например, запрос-ответ):
  • Пакет 1: 60 мкс
  • IFS: 150 мкс
  • Пакет 2: 60 мкс
  • Радиозадержки: ~100 мкс
    Итого: ~370 мкс.
4. Сравнение с другими PHY
PHYСкоростьДлительность мин. пакета
1M1 Мбит/с~120 мкс
2M2 Мбит/с~60 мкс
Coded125 Кбит/с~1200 мкс
PHY 2M сокращает время передачи в 2 раза по сравнению с 1M, но требует более стабильного канала.
5. Ограничения
  • Минимальная полезная нагрузка – 0 байт (но в реальных пакетах обычно 4 байта).
  • Реальная пропускная способность ниже из-за IFS и служебных заголовков. Например, для пакетов 27 байт:
    Пропускная способность≈27 байт60 мкс+150 мкс≈1.28 Мбит/с.Пропускная способность≈60 мкс+150 мкс27 байт≈1.28 Мбит/с.
Вывод
Длительность передачи минимального BLE-пакета при PHY 2M составляет ~60 мкс (чистое время передачи битов) или ~160–370 мкс с учётом служебных задержек. Это самый быстрый режим BLE, но его устойчивость к помехам ниже, чем у PHY 1M.
Т.е. ESP-NOW нафиг не сдался, т.к. тормоз или малая дистанция. И при этом жуткое потребление..
Каково время передачи события от конечного устройства в сети Zigbee с одним роутером?
Время передачи события от конечного устройства до координатора в сети Zigbee с одним роутером зависит от нескольких факторов, включая тип устройства, задержки маршрутизации и параметры сети. Вот основные аспекты:
1. Структура передачи данных
В сети Zigbee с одним роутером путь передачи выглядит так:
Конечное устройство → Роутер → Координатор
  • Конечное устройство (например, датчик) обычно находится в спящем режиме и активируется только для отправки данных.
  • Роутер (например, умная розетка) ретранслирует данные дальше.
  • Координатор (хаб) принимает и обрабатывает информацию.
2. Время передачи
Общее время складывается из:
  • Активация конечного устройства (пробуждение из сна): ~15 мс 4.
  • Передача данных от устройства к роутеру:
    • Скорость Zigbee (2.4 ГГц): 250 Кбит/с.
    • Минимальный пакет (например, датчика) — около 20 байт (заголовки + полезная нагрузка).
    • Время передачи: ~0.64 мс (20 байт × 8 бит / 250 000 бит/с).
  • Обработка и ретрансляция роутером: ~1–5 мс (зависит от загрузки сети).
  • Передача от роутера к координатору: аналогично, ~0.64 мс.
Итого:
  • Без учета задержек радиоэфира: ~2–10 мс (чистое время передачи).
  • С учетом реальных условий (помехи, очередь передачи): 10–100 мс 26.
3. Факторы, влияющие на задержку
  • Тип устройства: Датчики с батарейным питанием могут добавлять задержку из-за режима энергосбережения.
  • Помехи в эфире: Конкуренция с Wi-Fi/Bluetooth (2.4 ГГц) увеличивает время 7.
  • Нагрузка на роутер: Если он обслуживает много устройств, возможны очереди.
  • Дальность связи: При слабом сигнале возможны повторные передачи.
4. Пример из практики
Для датчика движения:
  • Пробуждение: 15 мс.
  • Передача на роутер: 1–5 мс.
  • Ретрансляция на хаб: 1–5 мс.
  • Общее время: 20–50 мс в идеальных условиях 48.
Вывод
В сети с одним роутером типичное время передачи события — 10–100 мс. Для критичных к задержкам систем (например, аварийных датчиков) рекомендуется минимизировать число роутеров и оптимизировать размещение устройств 36.
У альтернативной прошивки BLE время передачи события контакта через стандартный BLE маяк (с учетом времени пробуждения SoC) с приемом на другой модуль по 3-м каналам и коммутации вывода составило 5..7..9 мс. Измерено осциллографом - указан джиттер и основное среднее. Т.е. лампочка включается через 7..20 мс от нажатия кнопки. Тут учитывается питание лампы в 50Гц :)
Аналогичная коммутация лампочки через HomeAssistant путем приема события по BLE и отправкой в WiFi "умную розетку" (без всяких Cloud) составляет от 120 мс минимально и до более 2.5 секунд.
Большие задержки всегда присущи WiFi, когда там всё занято - идет скачивание Смартом или другие нагрузки...
Опять DeepSeek не учел некоторые нюансы.
Для датчика движения: Пробуждение: 15 мс.
Типовые IR чипы устанавливаемые в Zigbee/BLE/Wifi датчики имеют задержку в 1 секунду от начала появления изменений в приеме для фильтрации от 50Гц. Часто на них есть выводы для переключения этой задержки фильтрации или путем изменения сопротивления. Но добиться менее 50 мс не получается и не получится - будет срабатывать постоянно...
Так же вскользь упомянуто, что в Zigbee существует период опроса (общения с устройством) в 1 qt, равный 1/4 секунды. Меньше незя. А этот интервал уже превышает комфортные нормы времени действие-ответ/реакция для человека (статистическая норма до 250 мс, для Шумахера или игрунчика в комп.игры на порядки меньше :)).
Пытался написать PDU кодер/декодер с помощью DeepSeek. Пишет , проверяет, и говорит что ошибок нет. Проверяю получаю ошибки. Но программы написаны красиво с комментарием. С каждым разом все больше и больше. но работающий вариант так и не получился. Причем каждый раз Deepseek улучшает и расширяет.
aZholtikov
Сам отвечу на свой вопрос. 2 ESP32. Настройка на LR. Канал 6. Пакет 1490 байт. Расстояние около 600 метров (по линейке в Яндекс картах). Чистое поле. Прямая видимость. Модули расположены горизонтально, направление антенны к "оппоненту". Усиление по умолчанию. Время от передачи пакета до получения подтверждения от 35 до 50 мс.
50 мс на 1490 байт?
29800 байт в секунду всего?
Беспроводная мышка на 2.4ГГц (что-то из серии RF24 - ESB или FSK) лепит транзакции по 490 мкс.
(прием на СВЧ диод и щуп осла)
Недавно лепил ESB протокол (в простонародии это RF24) на TLSR825x. Но отличие - размер пакета до полукилобайта..
И к сравнению выходит:
Для ESB установлены параметры по умолчанию:
• Number of retransmit: 5
• Retransmit delay: 150 us
• RxTimeout: 500 us
• RxSettle: 80 us
• TxSettle: 149 us
На графике показаны тестовые сигналы вывода в GPIO подготовки к передаче одного модуля и обработки приема другого модуля, плюс прием на СВЧ диод между модулями.
TX-RX 7 bytes
1852 транзакции (TX-ACK:RX) в секунду
12963 байта в секунду в одну сторону и 12963 байт (ACK) в секунду в другую.
При TX-RX 32 bytes
1250 транзакции (TX-ACK:RX) в секунду
40000 байт в секунду в одну сторону и 40000 байт (ACK) в секунду в другую.
Больший объем в одном пакете мне пока не был нужен. Требовалось уложиться в 1 mc на связь между модулями в обе стороны и соответствовать стандарту ESB/nRF24.
• RxTimeout: 500 us
• RxSettle: 80 us
• TxSettle: 149 us
В устройствах серий nRF51 и nRF24L реализована аппаратная задержка в 130 мкс. Если соединение ESB устанавливается только между устройствами серий nRF52 и/или nRF53, эту задержку можно сократить до 40 мкс.
nRF51 и nRF24L в соединении по SPI с ESP не успевают работать и на 150 мкс. Более сотни транзакций в секунду на такой связке не получить. Проверял на нескольких примерах из инета, пробовал уменьшить все задержки - фигу что вышло.
А есть типа стандарт ESB и там 150 мкс. А можно и не по стандарту... но нафиг не нужно - и так хорошо и совместимость сохранена.
И это задержка повтора при не ответе... Сильно не влияет ни на что. И смотря как её считать - между концом передачи и началом следующей, или период.
Если период - тогда длительность передачи большого фрейма не укладывается в 150 мкс.
И ещё про эту задержку. Приемник может обслуживать несколько устройств. В эту задержку запросто пробивается другое устройство и ведется работа сразу с несколькими... А ваше "можно" убивает работу с несколькими устройствами на корню.
И вообще что ESP-NOW, что все проприетарные протоколы ESB/FSK, (и Zigbee) имеют один рабочий канал и по этому, при передаче большого фрейма другое устройство, более удаленное от приемника, будет вынуждено творить ретрансляции убивая батарейку.
А если устройств множество – то совсем всё плохо. По этому, такие протоколы применяют для соединения одна точка-точка (т.е. до 2-х соединенных устройств). Используются в беспроводных мышах и клавиатурах.
И сравните это с простым BLE, где рекламных канала 3 штуки, а соединение использует все каналы с выбором самых не зашумлённых в текущий момент. И одновременных соединений возможно до десятка. При этом маки всё равно будут приниматься, но с пропусками… И работает во всех ОС и бытовых устройствах без всяких написаний специальных приблуд.
По сему всё это нафиг не сдалось. Только для игры в ESP и ознакомления с азами радиосвязи.
