Kirill_ESP
Купил себе набор с esp32 и другими модулями, в комплекте шла инструкция, скачал туториал, библиотеки, примеры программ. При запуске любых программ появляется ошибка:
"Sketch uses 235049 bytes (17%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 21800 bytes (6%) of dynamic memory, leaving 305880 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
esptool.py v4.2.1
Serial port COM5
Connecting.......
Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: 34:98:7a:53:ea:a4
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
WARNING: Failed to communicate with the flash chip, read/write operations will fail. Try checking the chip connections or removing any other hardware connected to IOs.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00005fff...
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff...
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x00049fff...
Compressed 18880 bytes to 13017...
A fatal error occurred: Packet content transfer stopped (received 8 bytes)
Failed uploading: uploading error: exit status 2"
Что делать не знаю, просмотрел интернет, подключал другой кабель к другим портам на пк, всё равно ничего нет.
Помогите пожалуйста, может проблема в порте самой esp? Я только новичок и не знаю почти ничего. Заранее спасибо за помощь.
esptool.py v4.2.1
Serial port COM5
Connecting.......
Crystal is 40MHz
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changed.
