Esp под управлением 3-х ESP
winner
@winner сдается мне, что светодиоды Вы не так подключили. Схему покажите.
И каждый цикл loop () у Вас val_x инициализируются заново - какие там значения будет, никто не гарантирует.
Вот это
int Circuit_1 = 12; // нога для подключения реле контура 1
int Circuit_2 = 13; // нога для подключения реле контура 2
int Circuit_3 = 14; // нога для подключения реле контура 3
Настоятельно советую заменить на
const byte Circuit_1 = 12; // нога для подключения реле контура 1
const byte Circuit_2 = 13; // нога для подключения реле контура 2
const byte Circuit_3 = 14; // нога для подключения реле контура 3
не помогло!
Конфликт адресов возможен, хотя именно сейчас его нет.
И потом, если не привязать хост жестко, как датчики потом найдут его в сети?
Ведь при выключении питания роутер скорее всего раздаст другой адрес.
адрес на роутере для Хоста можно зафиксировать, тогда он будет выдаваться только для этой еэспишки.
@winner что именно? Замена int на const byte помочь и не должно было. Схему Вы так и не дали.
Вам уже @nikolz сказал - надо логику менять.
winner
Всем спасибо, разобрался, все работает!!!
Вот код, кому интересно.
// Library
#include <WiFiManager.h>
WiFiServer server(80);
int val_1;
int val_2;
int val_3;
void setup()
pinMode(Circuit_1, OUTPUT);
pinMode(Circuit_2, OUTPUT);
pinMode(Circuit_3, OUTPUT);
digitalWrite(Circuit_1, 0);
digitalWrite(Circuit_2, 0);
digitalWrite(Circuit_3, 0);
delay(10);
//Включаем WiFiManager
WiFiManager wifiManager;
IPAddress _ip = IPAddress(192, 168, 1, 111);
IPAddress _gw = IPAddress(192, 168, 1, 1);
IPAddress _sn = IPAddress(255, 255, 255, 0);
wifiManager.setSTAStaticIPConfig(_ip, _gw, _sn);
//Если не удалось подключиться клиентом запускаем режим AP
// доступ к настройкам по адресу http://192.168.4.1
wifiManager.autoConnect("Boiler_ServiceAP");
//если подключение к точке доступа произошло сообщаем
Serial.println("connected...yeey :)");
delay(1000);
// Start the server
server.begin();
void loop()
if (!client) {
return;
Serial.println("new client");
while(!client.available()){
delay(300);
Serial.println(req);
delay(300);
client.flush();
// Match the request
if (req.indexOf("/gpio_1/0") != -1)
{ val_1 = 0;
delay(300);}
else
if (req.indexOf("/gpio_1/1") != -1)
{ val_1 = 1;
delay(300);}
else
if (req.indexOf("/gpio_2/0") != -1)
{ val_2 = 0;
delay(300);}
else
if (req.indexOf("/gpio_2/1") != -1)
{ val_2 = 1;
delay(300);}
else
if (req.indexOf("/gpio_3/0") != -1)
{ val_3 = 0;
delay(300);}
else
if (req.indexOf("/gpio_3/1") != -1)
{ val_3 = 1;
delay(300);}
else {
Serial.println("invalid request");
client.stop();
return;
digitalWrite(Circuit_1, val_1);
digitalWrite(Circuit_2, val_2);
digitalWrite(Circuit_3, val_3);
client.flush();
// Prepare the response
String s_1 = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO_1 is now ";
s_1 += (val_1)?"high":"low";
s_1 += "</html>\n";
// Send the response to the client
client.print(s_1);
String s_2 = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO_2 is now ";
s_2 += (val_2)?"high":"low";
s_2 += "</html>\n";
client.print(s_2);
String s_3 = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO_3 is now ";
s_3 += (val_3)?"high":"low";
s_3 += "</html>\n";
client.print(s_3);
delay(1);
Serial.println("Client disonnected");
// The client will actually be disconnected
// when the function returns and 'client' object is detroyed
winner
проблема была в инициализации переменных
int val_1;
int val_2;
int val_3;
@winner на счёт "всё работает" - я бы так уверенно не заявлял. Представьте, что датчики сработают с промежутком менее 300 мс, что у Вас будет? Пропуск срабатывания.
Что будет если датчики пошлют несколько сообщений за 1 секунду? У меня Ваш хост подвисал.
1) минимальное время выхода из сна и чтения датчика DS1820 и отправка сообщения по uDP с подтверждением 0.5 сек
2) конфликт адресов может быть завтра или чере день или через неделю обязательно если есть устройства получающие адрес автоматом. конфликт может быть если они включатся раньше модулей с фиксированным адресом.
3) Не знаю как у вас работают батарейки, но при работе модуля надо 260 ма, что должно просаживать их и долго они не протянут. Расскажите сколько проработают.
winner
Задержку в 300 ms поставил во время отладки. Для конкретно моего случая, каждый датчик настроен в данный момент на максимальное время сна, а это 35 мин, в скетче указано 10 сек, тоже для отладки чтоб долго не ждать. Так как система контроля температуры в помещении довольно таки инерционна, нет смысла часто опрашивать датчики. В моем случае датчик вообще не будет просыпаться по внутреннему таймеру, так как стоит формирователь сброса модуля по событию, я думаю что модуль будет спать часами, пока термостат не сработает и не важно, замкнет контакты или разомкнет, модуль проснется, считает состояние,отправит на хост и снова спать, пока снова термостат не изменит свое состояние. Тем самым алгоритмом и надеюсь продлить время жизни батареи, ну и батарейки конечно поставлю фирменные, чтоб саморазряд был минимальным. Кстати завтра буду монтировать систему, посмотрим как долго продержится датчик. Параллельно буду решать вопрос с адресами, буду работать над DNS, чтоб датчики могли найти хост по имени. Тогда раздам адреса автоматом и все будет тип топ!
winner
Конфликт адресов можно еще исключить, ограничив область раздачи адресов сервиса DHCP в роутере.
@winner, логику в хосте, я бы поправил все равно. Вопрос одновременного (в пределах одной секунды) срабатывания двух или трёх датчиков, Вы не рассмотрели. Возможно зависание Хоста или пропуск событий в этом случае. Http get плохо приспособлен для обработки таких событий. Лучше бы использовать udp с собственным подтверждением приема, как посоветовал @nikolz.
Если пропуск событий и зависание хоста некритично, то можно оставить как есть.
@winner еще раз настоятельно советую для задания номеров пинов использовать const byte или #define, а не int.
winner
Пропуск событий крайне не желателен, хотелось бы этого избежать.
Может подскажете как, примером конкретного кода.
winner
// Library
#define Circuit_1 12 // нога для подключения реле контура 1
#define Circuit_2 13 // нога для подключения реле контура 2
#define Circuit_3 14 // нога для подключения реле контура 3
int val_1;
int val_2;
int val_3;
void setup()
delay(10);
IPAddress _ip = IPAddress(192, 168, 1, 211);
wifiManager.autoConnect("Boiler_ServiceAP","winer1358");
delay(1000);
// Start the server
server.begin();
void loop()
if (!client) {
return;
delay(300);
delay(300);
client.flush();
val_1 = 0;
else
val_1 = 1;
else
val_2 = 0;
else
val_2 = 1;
else
val_3 = 0;
else
val_3 = 1;
else
client.stop();
return;
client.flush();
s_1 += "</html>\n";
client.print(s_1);
s_2 += "</html>\n";
client.print(s_2);
s_3 += "</html>\n";
client.print(s_3);
delay(1);
Так?
winner
В коде датчика тоже были описки, поправил код,вдруг кто захочет повторить
// Library
const char* host = "192.168.1.211";
// Time to sleep (in seconds):
const int sleepTimeS = 10; // сколько спим в секундах
#define Sensor_Pin 13// нога для подключения реле термостата
int Termostat_1 = 0; // перменная состояния термостата
void setup()
pinMode(Sensor_Pin, INPUT);
// Настраиваем вывод отладки
wifiManager.autoConnect("ServiceAP_Sensor_1");
delay(1000);
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
return;
Termostat_1 = digitalRead(Sensor_Pin);
client.print(String("/gpio_1/") + Termostat_1);
delay(10);
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
while(client.available()){
String line = client.readStringUntil('\r');
Serial.print(line);
Serial.println();
Serial.println("closing connection");
// Sleep
Serial.println("ESP8266 in sleep mode");
ESP.deepSleep(sleepTimeS * 1000000);
void loop()
winner
Да, так. А Вы не думали, что произойдёт когда сядет батарейка в датчиках? Контроля никакого нет :( А Вы рискнули завязать на эти датчики систему отопления, как я понимаю.
На самом деле контроль безопасности есть, в самой котельной, если даже батарейка сядет, контур того датчика который отвалился,просто останется включенным или выключенным. И потом я продумываю измерять заряд батареи и если он критически низок, выключать контур, подав команду хосту, и выдать сигнал на панель куда нибудь в LCD или даже просто на светодиод, о том что надо заменить батарею.
Вчера испытал новый код датчика, от пробуждения по событию я отказался, теперь каждые пол часа датчик просыпается и смотрит изменилось ли состояние термостата и если ничего не изменилось то даже не поднимая WiFi, засыпает. Думаю так должно быть максимально экономично для батареи.
вот код для ознакомления
// Library
#include <EEPROM.h>
#define Sensor_Pin 13 // нога для подключения реле термостата
#define Service_Pin 14 // нога для смены времени сна в режиме отладки
int saved_termostat = 0; // переменная в энергонезависимой памяти
int Sleep_time = 0;
const char* host = "192.168.1.211"; // IP Нашего хоста
const int service_sleepTime = 10; // время сна в сервис режиме в секундах
const int normal_sleepTime = 18000; // время сна в нормальном режиме в секундах
void setup()
Serial.begin(115200); // Настраиваем вывод отладки
pinMode(Sensor_Pin, INPUT); // GPIO 13 на вход
pinMode(Service_Pin, INPUT); // GPIO 14 на вход
Serial.println("");
Serial.println("Read sensor_pin");
Serial.println("Read service_pin");
Sleep_time = digitalRead(Service_Pin);
if (Sleep_time == 0)
Sleep_time = service_sleepTime;
Serial.println("ESP in service sleep mode");
else
Sleep_time = normal_sleepTime;
Serial.println("ESP in normal sleep mode");
//delay(1000);
Serial.print("Termostat_1 = ");
Serial.println(Termostat_1);
//delay(1000);
Serial.println("reed eeprom");
EEPROM.begin(4);
saved_termostat = EEPROM.read(0);
//delay(1000);
Serial.print("eeprom = ");
Serial.println(saved_termostat);
//delay(1000);
if (saved_termostat == Termostat_1)
Serial.println("No change");
//delay(1000);
ESP.deepSleep(Sleep_time * 1000000);
saved_termostat = Termostat_1;
EEPROM.begin(4);
EEPROM.write(0,saved_termostat);
EEPROM.end();
//IPAddress _ip = IPAddress(192, 168, 1, 112);
// IPAddress _gw = IPAddress(192, 168, 1, 1);
// IPAddress _sn = IPAddress(255, 255, 255, 0);
// wifiManager.setSTAStaticIPConfig(_ip, _gw, _sn);
delay(100);
WiFiClient client;
return;
// Termostat_1 = digitalRead(Sensor_Pin);
delay(10);
Serial.print(line);
Serial.println();
delay(1000);
// Sleep
void loop()
winner
Работает как часы, а чтоб во время отладки не ждать пол часа, завел ногу для изменения режима сна. Кинул ее на массу, спим 10 сек, оторвал от массы, спим пол часа. Как то так.
