Обсуждение NRF52840
получил дешевые NRF52840 по цене 220 руб с доставкой
pvvx,
Вы хотя бы не смешили, сравнивая CPU M0 с M4F.
Вы купили PHY62x2 модули с 4 MB?
Какая цена?
специально для Вас:
перевод гугл:
"Мы провели тест диапазона с помощью Nordic Semiconductor nRF52840 Rev C, используя как 1Mbps PHY,
так и кодированный PHY (long range) @ 125Kbps для минимизации влияния случайных величин на радиосигнал,
поэтому мы можем сосредоточиться исключительно на улучшении, которое дает функция long range более 1Mbps PHY.
Тест был ориентирован на диапазон, а не на потребление энергии, поэтому этот тест не был оптимизирован для повышения энергоэффективности.
Большую часть времени мы старались поддерживать радиоактивность и использовали светодиоды в качестве визуальных индикаторов.
Результат
Для несвязанных *) состояний (мощность 0 дБм Tx), расстояние, полученное для 1 Мбит / с PHY 0 дБм TX, составило 654.92 метра.
Для кодированного PHY 0 dBm TX расстояние составляло 1300 метров. Это вдвое больше диапазона с кодированным PHY.
Для подключенных **) состояний (мощность 0 дБм Tx) расстояние, полученное для 1 Мбит / с PHY 0 dBm TX, составило 681,9 метра,
в то время как для кодированного PHY 0 dBm TX полученное расстояние составило 1300 метров.
Это почти удвоенное увеличение диапазона с кодированным PHY по сравнению с 1 Мбит / с в подключенном состоянии при 0 дБм."
конец цитаты
Т.е. вы до сих пор не можете разобраться что модуляция 1Mbps и 125Kbps имеет разную дальность и помехозащищенность?
И что если уровень TX передатчика больше (передатчик мощнее), то на удаленной приемной стороне лучше соотношение сигнал/шум? :) :) :)
Заказаны - на днях придут.
Но пока не особо интересны... на таких модулях нет разъема USB, а с разъемом USB модули уже давно у меня в наличии и проверено что там можно поковырять.
На них и определено, что Arduino не имеет для них поддержки концепции малого потребления в принципе. Возможно через пару лет допилят.
pvvx,
Пруфы в студию. Зачем метать бисер.. Смеется тот, кто смеется последним :p
Какая цена?
Меня устраивают и обычные с полу-мег встроенной Flash. Не вижу смысла в большем объеме.
Для графики и уменьшения цены решение у всех другое - стоит доп.внешняя SPI-Flash исключительно со шрифтами и картинками для переноса на TFT.
Смотрите любое решение 'смарт' или 'фитнес' часов...
не прыгайте с темы
Это вы не смогли разобраться в BLE5 LR протоколе
и не надо ля ля
меня устраивает и 1M и даже 128KB
но я в отличии от вас не хаю другие чипы как это делаете вы
Вам сколько платят за пиар phy?
или это вы себя пиарите?
Про M0 и M4F
С чего это так:
Двухъядерные, многопротокольные беспроводные микроконтроллеры STM32WB
Основанные на ядре Arm® Cortex®-M4, работающем на частоте 64 МГц (процессор приложений) и ядре Arm® Cortex®-M0 + на частоте 32 МГц (сетевой процессор), беспроводные микроконтроллеры STM32WB
Вам не допетрить почему M0?
Видимо вам мешает этот "M0" ? :) :)
не прыгайте с темы
и не надо ля ля
плохеет от "ля ля"? Лечитесь.
Какие я чипы хаял?
У вас ЗП от "отхаянных" падает?
Где мой пиар PHY? Опять попутали. Начитались приведенные ранее ссылки от китайцев, что они там считают его внутренним SoC для импортозамещения (победившим аналоги)?
Вы не видите итога? Почему это вдрух вы купили nRF за 220 рупь? :p :)
6.20.12 IEEE 802.15.4 operation
With the MODE=Ieee802154_250kbit the radio module will comply with the IEEE 802.15.4-2006 standard
implementing its 250 kbps 2450MHz O-QPSK PHY.
The IEEE 802.15.4 standard differs from Nordic's proprietary and Bluetooth®
low energy modes. Obvious
differences are modulation scheme and channel structure, but also packet structure, security and medium
access control.
The main features of the IEEE 802.15.4 mode are:
• Ultra low power 250 kbps 2450MHz IEEE 802.15.4-2006 compliant link
• Clear channel assessment
• Energy detection scan
• CRC generation
6.20.12.1 Packet structure
The IEEE 802.15.4 standard defines an on the air frame/packet that is different from what is used in BLE
mode.
• -95 dBm sensitivity in 1 Mbps Bluetooth® low energy mode
• -103 dBm sensitivity in 125 kbps Bluetooth® low energy mode (long range)
• -20 to +8 dBm TX power, configurable in 4 dB steps
• RSSI (1 dB resolution)
Против:
General modulation format
 FSK (configurable modulation index) with configurable Gaussian Filter Shaping
 OQPSK with half-sine shaping
 On-air data rates
 125kbps/250kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps
 Transmitter with programmable output power of -20dBm to +10dBm, in 3dB steps
 RSSI function (1 dB resolution, ± 2 dB accuracy)
 Receiver sensitivity
 -103dBm@125Kbps GFSK
 -98dBm@500Kbps GFSK
-97dBm@1Mbps BLE
 -94dBm@2Mbps BLE
 Embedded RF balun
 Integrated frac-N synthesizer with phase modulation
И мого вам дали сравнения циферек на бумажках?
Nordic неоднократно замечен в подтасовке циферек, со странными историями изменения значений со временем в худшую сторону. Ну когда их уточнили и чип уже списан с производства, тогда Nordic, иногда, пишет реальные значения. Это необходимо, чтобы пиарить новый товар, в котором то-же самое, но цифры завышены относительно старого.
Особенно прелестно выглядит 'Nordic's proprietary' пакеты и модуляции :)
Куда их посылать - Марсианам? Их никто не поймет.
Надо верить людям.
Тогда не будете тратить кучу времени, чтобы убедиться, что документация верна.
посмотрите свои испражнения в начале Вашего знакомства с TLSR
Сначала Вы все оплевали , возражая на мои заметки о потреблении JDY-10
потом потратили кучу своего времени, чтобы убедиться, что в документации все верно.
Ну и нафиг это?
И так у Вас уже 5 лет на этом форуме.
сначала Вы обкакаете чип и его разработчиков , потом покывырявшись в их софте получите тоже самое, но уже как бы это Ваше достижение.
В отличии от Вас считаю , что разработчики вполне компетентные спецы и пишут то, что сами измеряли.
Имел опыт работы на фирме , поэтому знаю из собственного опыта.
но вам это не понять, сказывается тридцатилетняя работа в кооперативе.
Продолжайте и дальше проверять документацию.
Надо верить людям.
Так и выяснилось, что SDK объявы не обеспечивает.
Необходимо всё переделывать самому.
Описания к прошитым модулям с али вообще близко не лежат к объявам. Тем более к вашим.
Ну и нафиг это?
Для игры. Зачем же ещё? :p
На практике, в производстве, используются другие чипы.
По вашим выводам заметна полная некомпетенция в этих вопросах.
В очередной раз обкакались и теперь пытаетесь вытереться об других :)
@nikolz Вам ещё раз написать(?) – TLSR не соответствует объявам указанным в их документации. Во первых они расплывчатые – без указания условий измерения, во вторых нет примеров для подтверждения и проверки. Я и сделал примеры и выяснил при каких условиях и для каких случаев можно рассматривать объявы и где имеется масса несоответствий. Понятно что вам это не нравится, т.к. опровергает все ваши описания :p
Сколько лет вы тут выливаете свои ошибки, но так и не разобрались, что есть чипы для производства, а есть для обучения. Те, которые для обучения никогда не используются в рабочих проектах...
В радиотехнических устройствах используется не один элемент, а совокупность с наиболее подходящими характеристиками с учетом оптовой цены (не с али для частника!). А для обучения без разницы какой элемент замещен на "дурной".
За последние пол года вы тут наплодили опросов по десяткам чипов BLE и ни одного не освоили. Перебираете хуже чем “мартышка и очки” и тянете на форум в основном устаревшие брендовые чипы. Какова цель этого, если на все ваши глупые вопросы и постоянные ошибки нет ни одного ответа кроме моих?
Не дают Вам покоя мои вопросы. Значит не зря их задаю.
И главное замечу, Вы на мои глупые вопросы тратите столько энергии и кроме собственных рассуждений не по теме вопросов ничего нового не сообщаете.
Поэтому я не задаю Вам умных вопросов. Даже не могу представить что с Вами будет в этом случае.
по вашим ответам вижу что Вы самоучка. Не пойму вы вуз то окончили или работа в кооперативе не позволила это сделать?
Да и на последок замечу.
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы.
например Ваши, когда Вы стараетесь обкакать спрашивающего.
:) :) Всё волнуетесь и пытаетесь списать на кооператив...
Да - у меня с друзьями был кооператив. Один из первых в Питере (можно сказать и в России) в 1987 году. Регистрировали ещё тогда и так это называлось - для других это было в диковинку :p
Просуществовал пару лет. Больше "кооперативов" не было. ООО и прочие были до 1991 года. Теперь таким как вы "кооператорам", по типу старого названия "ИЧП", иногда продаем самые дешевые версии оборудования...
И вам уже много раз сказано - если вы живете в России, то обязательно использовали и используете продукцию в процессе производства которой работало и работает созданное мной оборудование :p
Из сего ваши размышления опять с ошибками :(
как обычно - много шума и ничего на поставленный вопрос.
Разве я что-либо спрашивал о Ваших разработках или усомнился в Ваших достижениях для всеобщего блага?
Я лишь задал вопрос :
Вы вуз окончили?
-Да, нет.
Вы вуз окончили?
-Да, нет.
Понятие "окончили" расплывчатое. В те времена можно было в любом ларьке купить диплом.
Личных сведений со справками я вам не дам. Обойдетесь.
На счет учебных заведений дающих справки о ВО - я и там был и учил преподавателей и прочих 'профессоров' с кафедр, а они так-же работали потом у нас :p
И счас работают...
И счас работают...
понял, что бросили.
Более конкретные данные - чтобы предприятие имело некоторые мировые сертификаты, необходимо чтобы все рабботники имели справку о ВО...
Вы к этому ведете? :)
Я никуда никого не веду.
Просто хотел убедиться, что правильно определил причину Вашей манеры общаться.
Чтобы вам не плодить много букав сразу объясняю: У нас разные жизненные позиции и само понятие жизни.
Вам этого не понять, т.к. не смогли достичь создания своей системы вокруг себя.
Это как никогда не могут понять друг друга “сытые и голодные”, “бедные и богатые”, “рабы и их хозяева” и т.д.
