Как расширить имеющуюся Zigbee сеть через Ethernet или через другую дальнюю радиосвязь?
В пределах города прямая связь у вас по каким каналам ? По ZigBee?
Это пример. Если нужно описание что такое "direct binding".
Для детей есть примеры с видео - https://rutube.ru/video/d304fd6e22ec35e334e094dbad1b8465/
Пример описания
Биндинг это управление устройством через другое устройство, без участия шлюза (координатора zigbee сети).
Есть 2 типа устройств: Управляющее и Управляемое.
Управляющими являются ,в большинстве своём, беспроводные кнопки.
Это те устройства которые отдают команды Управляемому устройству.
Возможность управления устройствами закладывается производителем в прошивку устройства, sprut.hub сам не может добавить им такой функционал.
Управляемые устройства это те которые по команде могут менять своё состояние. Это лампочки, шторы, реле, розетки, fingerbot и т.д.
Ещё, к примеру, эти прошивки имеют и кнопку с прямым управлением другим устройством, и реле - управляемое по "прямому binding" (т.е. всё может работать и во время отсутствия Zigbee координатора).
Так же для информации - Zigbee это MESH сеть, но без роуминга в другие. Вот подобие роуминга и нужно.
По конкретному сегменту Zigbee, со своим Zigbee координатором, к которому все входящие в сеть устройства регистрируются вручную...
Сегмент может быть расширен почти до бесконечности путем добавления Zigbee роутеров, к примеру, в цепочку через десятки метров.
Получите местный "роуминг" между этими Zigbee роутерами.
Но Zigbee координатор всё равно один и ни одно устройство этой сети не снюхается с другой Zigbee сетью, пока его не сбросят и не зарегистрируют в другой сети.
Я не имею такой возможности на каждый столб между городом и дачей повесить свои роутеры.
А в чем разница будет это Zigbee, или BLE или WiFi или другая беспроводная хрень? Почему свет клином на Zigbee?
Потому, что пока нет такой фичи именно у Zigbee.
Сотовых телефонов нет на Zigbee, и что? Откуда такая уверенность, что ваша задача должна решаться именно так? И сама задача на 4-х страницах так и не нарисовалась. Более того. Нажали вы на кнопку за 100км лампочка должна включиться. А она включилась? Варианты- 1. сигнал не пришел; 2 . сигнал пришел, но лампочка перегорела; 3 сигнал пришел, но нет электричества и тд. Если тема актуальна начните с тз.
Если вы понимаете что из себя представляет сеть Zigbee, то ТЗ полностью описано в заголовке темы.
Все остальные страницы темы - это объяснение что такое Zigbee для тех, кто не знает.
