ESP12F не прошивается.
Народ, подскажите в чем может быть дело? Как прошивать через Arduino UNO я смотрю вот на этом видео. Вот окончательную схему прилагаю.
Вроде все сделал как описано в видео. Пытаюсь прошить, выдает:
esptool.py v3.0
Serial port COM4
Connecting.....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 94:b9:7e:15:38:bc
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
A fatal esptool.py error occurred: Timed out waiting for packet header
Я попробовал на DeepSeek поискать ответ. Он мне и скорость уменьшать советовал. И проверял я действительно ли в режим прошивки плата входит. Вроде да. Вот что выдает в порт при зажимании GPIO0 на землю и кратковременном нажатии на сброс: ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,1) .
Я пробовал как на схеме у меня питание подавать. И пробовал просто от 3,3 вольт Arduino Uno запитывать. Никакой разницы. Вроде и состояние GPIO0, GPIO15 и EN все как положено. GPIO2 в воздухе. Куда копать? В чем заковыка?
boot mode 1,1 не хорошо.
Попробуйте подтянуть GPIO2 к плюсу через резистор.
Поищите по "не хочет перепрошиваться"
Попробовал вместо Arduino UNO использовать модуль PL2303. Точно такую же ошибку выдает. Я так подозреваю, что что-то на схеме не дает прошиться.
На время экспериментов кинул перемычку вместо кнопки GPIO0 на землю. Ну и тестером проверил. GPIO0 - 0, GPIO2 - +3,3V, GPIO15 - 0, RESET - +3,3V.
Займусь отцеплением остальных задействованных выводов от схемы.
Убрал все связи с ESP-шки, оставил только GPIO0, GPIO2, GPIO15, RESET. Выдало boot mode: (1,6). Но не прошилось с помощью Arduino UNO. Даже подключиться не смогло. А вот с помощью Адаптер CH340 USB в ESP8266 прошилось. Ща буду смотреть работает ли прошивка через OTA.
Рано радовался. Хоть и прошилась ESP-шка, но признаков жизни не подает. Попытался подключить уже прошитую через Arduino UNO к компу, что бы посмотреть порт че-нить выдает или нет. Тишина. Только при перезагрузке выдает
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode: (3,0).
Придется видно снова все отпаивать и начинать как-то отлаживать программу. Вроде как ИИ говорит, что должны сообщения в порт идти когда через ардуинку к компу подключаешь.
Все отпаял снова, подключил через Адаптер CH340 USB в ESP8266. Идет постоянная перезагрузка.
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode: (3,6)
load 0x4010f000, len 3424, room 16
tail 0
chksum 0x2e
load 0x3fff20b8, len 40, room 8
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v0005b070
~ld
ИИ говорит, что питания не хватает. Завтра или послезавтра подключусь со внешним питанием и посмотрю. Но так хоть я сообщения в порту вижу. Можно отлаживать.
Блин. ЧТо-то не нрпавится мне эта ESP12F. Но плата уже сделана. Короче стала она прошиваться, как я и говорил, но WiFi не подключается.
// Данные вашей сети
const char* ssid     = "DVKH24";
const char* password = "12345678";
  WiFi.setPhyMode(WIFI_PHY_MODE_11G);
  Serial.setDebugOutput(true);
  delay(100);
  Serial.print("Подключение к сети: ");
  Serial.println(ssid);
 Serial.println("Сканирую сети...");
int n = WiFi.scanNetworks();
Serial.print("Найдено сетей: ");
Serial.println(n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
  Serial.print(i + 1);
  Serial.print(": ");
  Serial.print(WiFi.SSID(i));
  Serial.print(" (");
  Serial.print(WiFi.RSSI(i));
  Serial.println(" dBm)");
  // Переводим WiFi в режим станции (клиента)
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  //WiFi.disconnect();       // принудительно сбросить старое состояние
  //delay(200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  // Ждём подключения (максимум ~20 секунд)
  unsigned long startAttempt = millis();
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - startAttempt < 20000) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println("WiFi подключён!");
    Serial.print("IP-адрес: ");
    Serial.print("Маска:    ");
    Serial.println(WiFi.subnetMask());
    Serial.print("Шлюз:     ");
    Serial.println(WiFi.gatewayIP());
    Serial.print("RSSI:     ");
    Serial.print(WiFi.RSSI());
    Serial.println(" dBm");
    Serial.print("MAC:      ");
    Serial.println(WiFi.macAddress());
    Serial.print("Не удалось подключиться. Код статуса: ");
    Serial.println(WiFi.status());
    // 1 = WL_NO_SSID_AVAIL (Сеть не найдена)
    // 4 = WL_CONNECT_FAILED (Ошибка подключения)
    // 6 = WL_CONNECT_WRONG_PASSWORD (Неверный пароль)
    // 7 = WL_DISCONNECTED (Модуль не в режиме STA)
  // Контроль соединения — если отвалилось, пытаемся переподключиться
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("Соединение потеряно, переподключение...");
    WiFi.disconnect();
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - startAttempt < 10000) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
      Serial.print("Переподключено. IP: ");
  delay(5000);
Вот это код. А вот что оно выдает в порт:
Подключение к сети: DVKH24
Сканирую сети...
fpm close 3
mode : sta(94:b9:7e:15:38:bc)
add if0
scandone
Найдено сетей: 15
1: MGTS_GPON_5047 (-73 dBm)
2: RT-WiFi-7B5C (-70 dBm)
3: MTS_GPON_b01398 (-81 dBm)
4: MGTS_GPON_4690 (-85 dBm)
5: TP-Link_2B91 (-79 dBm)
6: MGTS_GPON_F658 (-89 dBm)
7: MGTS_GPON_FE56 (-90 dBm)
8: MTS_GPON_92ed80 (-50 dBm)
9: MGTS_GPON_D79D (-60 dBm)
10: MGTS_GPON_1645 (-92 dBm)
11: MTS_GPON_b40a10 (-90 dBm)
12: SP 150SUw-94E97903F707 (-48 dBm)
13: Beeline_2G_F24486 (-68 dBm)
14: DVKH24m (-31 dBm)
15: RT-WiFi-5CF8 (-84 dBm)
....scandone
no DVKH24 found, reconnect after 1s
reconnect
....scandone
.reconnect
....scandone
reconnect
.....scandone
reconnect
....scandone
reconnect
.....scandone
reconnect
....scandone
reconnect
.....scandone
reconnect
Не удалось подключиться. Код статуса: 1
При этом там в списке есть есть моего смартфона DVKH24m. Так вот к ней она подключается без проблем. Есть какие-нибудь мысли в чем дело? Сеть моя, которая DVKH24 2,4 Гц.
Куда он должен подключиться если сети не видит?
Почему в логе нет точек ожидания подключения? Даже ai рекомендует скобки "Safe Subtraction: Always use subtraction like (millis() - previousMillis) >= interval to handle rollovers safely without bugs. "
Всегда проще добавить пару скобок, чем проверять приоритет операций, у вас так их надо там три пары.
Возьмите другую есп...
К одному роутеру не подключалась андройд ТВ приставка, телефон подключался без проблем.
Нашлась в нем опция , что то вроде совместимость со старыми устройствами.
Это WiFi.setPhyMode(WIFI_PHY_MODE_11G); тоже пока выкиньте.
В ардуино включите вывод отладки, и выберите отладку для WiFi
Я вернул некоторые настройки роутера взад, а то DeepSeek там насоветовал понаотключать много чего. И сновыа стало видеть мою подсеть, но подключения почему-то нет.:
Сканирую сети...
fpm close 3
add if0
scandone
Найдено сетей: 12
1: SP 150SUw-94E97903F707 (-46 dBm)
2: RT-WiFi-5CF8 (-63 dBm)
3: DVKH24 (-52 dBm)
4: MGTS_GPON_4690 (-79 dBm)
5: skelex 2.4 (-76 dBm)
6: RT-WiFi_262. (-88 dBm)
7: MGTS_GPON_FE56 (-89 dBm)
8: RT-WiFi-7B5C (-71 dBm)
9: MTS_GPON_92ed80 (-52 dBm)
10: MGTS_GPON_5047 (-78 dBm)
11: biberevo89260144978 (-93 dBm)
12: MGTS_GPON_1645 (-92 dBm)
....scandone
reconnect
....scandone
.reconnect
....scandone
reconnect
.....scandone
state: 0 -> 2 (b0)
..state: 2 -> 0 (2)
Выкинул.
Снова нет цикла ожидания подключения.
Добавьте печатание текста " я тут" перед циклом ожидания, после него "теперь тут".
Посмотрите какой вариант преамбулы установлен на роутере.
Бывает настройка типа "802.11 b mode" - long or short и ищите подобное...
Обзор от ИИ
Выбор между длинной (Long) и короткой (Short) преамбулой в настройках роутера для стандарта 802.11b зависит от наличия старых устройств
