TLSR чип любой которые используются термометре Xiaomi или на отдельных Bluetooth модулях.
Ваттметр должен быть двухсторонним то есть должен записывать график разряда батареи и график заряда.
Отображать текущее значение тока напряжения ёмкости.
Ручная установка ёмкости.
Ручная установка верхнего и нижнего пределов напряжения батареи.
Два отдельных вывода для этого. (На мосфеты разрывающие цепь)
Ручная установка напряжения восстановления То есть это напряжение при которых снова разрешается разряд / заряд
Пара слов о железках
Можно использовать дешёвые ацп как в весовых модулях там у них есть коммутатор входов ацп позволяющий перекидывать полярность при реверсе тока.
