ADC (A0) на NodeMcu V3 (Ver 0.1)
AndrelaS
Добрый день. Для своего проекта была приобретена плата. Установлена последняя прошивка отсюда, с модулями: adc, dht, file, gpio, http, i2c, net, node, tmr, uart, wifi. Прошил integer версию. Потихоньку начал реализацию задумки, подключил OLED экран (i2c), DHT11 (dht), подключился к точке доступа на смартфоне, поднял http сервер...Всё шло хорошо пока не дошло дело до adc...
Одна из целей - замер напряжения АКБ по средствам ADC (A0).
Для проверки, в init.lua решил инициализировать для замера системного напряжения:
adc.force_init_mode(adc.INIT_VDD33)
=adc.readvdd33()
=adc.readvdd33()
9
=adc.readvdd33()
=adc.readvdd33()
9
=adc.readvdd33()
=adc.readvdd33()
8
=adc.readvdd33()
=adc.readvdd33()
10
В ответ на adc.read(0) получаю что и должен
=adc.read(0)
=adc.read(0)
65535
=adc.read(0)
=adc.read(0)
65535
=adc.read(0)
=adc.read(0)
65535
Далее перевожу на замер напряжения с внешнего пина:
adc.force_init_mode(adc.INIT_ADC)
Ответ на adc.readvdd33() какой и должен быть
=adc.readvdd33()
=adc.readvdd33()
65535
=adc.readvdd33()
=adc.readvdd33()
65535
=adc.readvdd33()
=adc.readvdd33()
65535
=adc.readvdd33()
=adc.readvdd33()
65535
А вот нужный мне adc.read(0) выдаёт исключительно 0 или 1
=adc.read(0)
=adc.read(0)
0
=adc.read(0)
=adc.read(0)
1
=adc.read(0)
=adc.read(0)
0
=adc.read(0)
=adc.read(0)
0
=adc.read(0)
=adc.read(0)
1
На ADC (A0 на devkit) подавал напряжение 0-1В, потом попробовал 0-3,3В через подстроечник. Начал прозванивать вывод ADC на ESP8266 и выяснилось что вывод звонится с землёй. Видимо дело тут в резисторах между ADC и A0, убрал их и прозвонил повторно - опять звонится с землёй. Вывод adc.read(0) и adc.readvdd33() не изменился.
Решил содрать чёрный лак, посмотреть куда дорожки идут (малоли разводкой платы ADC на землю завели), вроде всё хорошо.
В общем, я в тупике. Может кто с таким сталкивался, или схема этой платы есть, или есть фото платы без ESP, может под модулем сопля припоя что-то замкнула, но мне ESP не спаять с платы (фена нет)...Буду рад любым идеям. Спасибо заранее.
Jury_78
А это читали?
adc.force_init_mode()
Returns
True if the function had to change the mode, false if the mode was already configured. On a true return the ESP needs to be restarted for the change to take effect.
А это читали?
Returns
Не читайте китайских газет перед едой.
Там сказано, "Если ESP8266 настроен использовать АЦП для считывания напряжения системы, эта функция всегда будет возвращать 65535. Это аппаратное обеспечение и / или ограничение SDK."
Десять раз. Это ограничение только в LUA/NodeMCU.
Это может быть нормально, если ваш тестер при измерении сопротивления выдает более 0.5B (что он покажет на два параллельно включенных диода в разные стороны?).
Вход ADC у ESP8266 при измерении напряжения падения как на диоде, при подаче "минус" относительно GND говорит:
При подаче "+":
Т.е. это равносильно включенным встречно диодам и китайские дешевые тестеры будут показывать какие-то Омы.
Проверить ADC вы можете к примеру в TCP2UART прошивке. Соединитесь, с его AP и в браузере посмотрите как он работает в режиме измерения внешнего сигнала и/или питания.
Там всё выбирается в меню, но показания в режиме ADC от 0 до 65535, а при измерении питания, зависят от введенной коррекции (где-то там в меню есть :)). При замере питания влияет подключенное ко входу ADC на GND сопротивление. Если не на GND, а к какому источнику, то будет показывать температуру на обратной стороне луны. При замере напряжения вывод ADC должен быть свободным (отключенным)...
Для ADC, китайцы в своем SDK, сделали настройку и переключение в esp_init_data_default.bin, который зашивается в специальную область... Если там бардак, то LUA с ADC может не работать. Но и когда всё хорошо, то в Lua вы не получите нормальных измерений (при включенном WiFi и схеме подключения входа ADC в NodeMCU - это измеритель температурной нестабильности токов утечек) и возможности переключения режимов у ADC на ходу там нет, только переписывая каждый раз flash и делая перезагрузку...
Кроме того данные с ADC там нелинейные, нормальной компенсации нелинейности там нет. Разработка ‘библиотеки’ малого webсервера на esp8266.
AndrelaS
@pvvx Во-первых, спасибо за труды над TCP2UART , полезнейшая вещь - возьму на вооружение.
Теперь по порядку. Мультиметр MASTECH MY68 в режиме измерения сопротивления между ADC и GND при любом положении щупов показывает 000,0-000,1 Ом. В режиме диодного теста также показывает 0,000 В.
На ADC через подстроечник ("крайние" ноги на 3V3 и GND, бегунок на ADC) подавал 0-1В - реакции никакой, график скачет. Как это выглядит в TCP2UART:
Из пояснений про "китайский" ADC понял что надо смотреть в сторону внешнего АЦП и садить его на GPIO, надёжнее и точнее будет. Или, правильно ли я понял что проблема в NodeMcu и LUA и если уйти от них то получить данные с ADC вполне реально?
UPD Вспомнил что где-то есть ESP-07, замерил сопротивление между ADC и GND, прибор показал 9.68 МОм и 5,46 МОм при разных положениях щупов. Буду его мучать, может devkit бракованый был (или стал :) ).
В init.lua прописал
=adc.readvdd33()
=adc.readvdd33()
3426
=adc.readvdd33()
=adc.readvdd33()
3425
=adc.readvdd33()
=adc.readvdd33()
3424
=adc.readvdd33()
=adc.readvdd33()
3425
По мультиметру 3304 мВ
=adc.read(0)
=adc.read(0)
845
=adc.read(0)
=adc.read(0)
845
=adc.read(0)
=adc.read(0)
845
=adc.read(0)
=adc.read(0)
846
=adc.read(0)
=adc.read(0)
845
Мультиметр показывал 832 мВ
Точность для моих нужд удовлетворительная.
Видимо дело тут в моей devkit, если кто с такой же, дайте знать работает у вас или нет. Судя по выводу adc.readvdd33() ADC на плате devkit на самом деле на "земле".
Значит замыкание где-то...
Nodemcu брал один раз в самом начале. После этого брал D1 mini не один раз. Все работает без проблем.
Брал и ESP1 03 12 все работают. Одну ESP01 спалил подав на нее 12 вольт по ошибке.
В nodemcu припаяна ESP-12 Возьмите ее или выпаяйте и добавьте два 1117 и USB UART - получите nodemcu но на соплях.
язык Lua не виноват, в том что у Вас КЗ на входе (или под шапкой).
язык Lua не виноват, что его обгрызли и пихнули в чип, не способный его поддерживать на базисном уровне. Читайте спецификацию к Lua.
Но это всё пофигу – на lua нет рабочих решений под данный чип. Одни тесты и куцие примеры... Какие-то, как-то реализованные проекты, за три года к ESP8266, есть только на Arduino и СИ.
Вы бы объяснили как это связано с КЗ на плате. или Вам бы лишь прокукарекать?
А почитайте, что пишет автор. Вы у нас же писатель рекламы и ничего не читаете...
Сопротивление до 0.1 - это сопротивление шупов тестера. При сгорании входа обычно (90%) сопротивление сгоревшего кристалла чуть больше...
pvvx,
специально для Ваc загрузиил луа и выполнил команду. Смотрите:
pvvx,
Чего смотреть? Что вход ADC на плате NodeMCU включен через высокоомные резисторы и при данном типе ADC по этому дают дополнительные нелинейности из-за нелинейности входного тока на разных уровнях напряжения? :)
Или что не переключить на данной реализации LUA замер напряжения питания и далее замер напряжения на входе ADC?
Ссылку с враньем уже дали - там сослались на аппаратные ограничения и SDK, хотя их для данного случая нет. :)
AndrelaS,
Относительно языка программирования. если Вы знаете СИ и Вам нужна скорость работы ESP то пишите на CИ.
Например, для ADC у меня скорость ввода максимально 900 кГц при 14 битах.
Сейчас делаю осциллограф на ESP , причем внешний интерфейс на компе делаю на луа, а на ESP - на CИ
Поясняю, смотрите на показания ADC,
который замерил напряжение 3.3 в в мв=3265.
Т е измеряет.
Для проверки...
Вот тут чел решал аналогичную задачу: ESP8266 Analog to Digital Converter – How accurate? | Zephyr-Labs
Брал последний замер из нескольких, когда устаканятся показания в пачке запросов ADC, усреднял и делала замеры при выключенном WiFi.
В итоге вышло более менее. Ещё бы на питание у модуля повесил бы что получше 1117, получил бы меньше шума у внешнего ADC.
По его данным с GitHub - Maddox-zephyr/ESP8266_adc_test: Compare ESP8266 adc readings to ADS1015 reading вышло:
IKSIK67
вопрос по поводу ACD,
не могли бы подсказать, читал, что ACD на модуле дает большую погрешность и лучше ставить свой внешний. Кто с ним работал, не могли бы сказать, какие с ним проблемы и пойдет он для декодирования звука?
Юрий Ботов
@IKSIK67 в смысле adc? Проблема с ним одна: для корректной работы нужно сначала выключить wifi, померить, потом опять включить wifi. Это не всегда удобно. А причем тут декодирование звука. Это это строго наоборот?
IKSIK67
у меня он должен звук передавать по wi-fi, поэтому выключать нельзя)))
