Оптимизатор
Всем доброго времени суток, хочу задать вопрос касательно связки упомянутой в названии темы.
Я понимаю что ардуино тут может быть лишнее но есть пара вопросов из-за которых тема именно так и называется. Перед описанием скажу что опыта в кодинге практически нету, поэтому и пишу сюда.
Выпишу все по пунктам, я думаю так будет удобно
В схеме использую MOSFET транзисторы IRFZ48NPBF
1) Идея управления RGB лентой по вайфайке с телефона, или пилить код под прогу какую-то, или взять код вместе с прогой, не важно. Или использовать Blynk, на последнем варианте я и остановился, ибо он мне больше всего понравился из-за простоты управления.
2) Схемы подключения прикреплю к топику, так же там будет скрин ошибки которую выдает ЕСП в попытках подключится к роутеру
3) Суть в том что ЕСП (если юзать ардуину как UART переходник на 3.3В) раза с 30 подключается к роутеру не говоря о поставленой задаче.
4) Если же все таки удалось подключится к роутеру то по сути при правильном подключении RGB и правильно высталеных пинов в Blynk app оно не работает, был случай что лента как-то мигала, но после перезагрузки перестала.
5) Именно поэтому я понял что использовать ЕСП как основу для данного проэкта не очень хорошая идея. Можете подсказать как решить данную проблему с ЕСП или как правильно организовать подключение ардуины к ЕСП и все таки использовать просто как модуль для передачи данных, ведь на ардуине есть ШИМ пины, а на ЕПС, как я понял с описания некоторых сайтов, их нету или они некорректно работают. Буду благодарен за любой ответ который поможет в решении проблемы, перечитал уйму сайтов, но так ничего не помогло. Так же если есть посты с решением похожих проблем киньте ссыль, я лазил по форуму но толком ничего не нашел
