Нужна помощь Arduino Mega и ESP8266, самопроизвольная перезагрузка
Alkoval
Здравствуйте,
на руках имеется клон arduino mega - магония mega 2560, esp8266. Хочу реализовать обмен данными через mqtt cloud.
Схема монтажа: Imgur
Если залить простой скетч с обменом данными между serial port и использовать AT команды, то связка работает нормально. Цепляется к wifi, команды AT отрабатывают.
Но при загрузке тестового скетча, плата начинает постоянно перезагружаться и отваливаться от com порта.
Тестировал с разными версиями прошивки ESP:
  • ESP8266_NONOS_SDK 2.0.0
  • ESP8266_NONOS_SDK-2.2.1
Скриншот настройки ESP в ESP Download Tool Imgur
Может кто сталкивался с подобным или подскажет на что обратить внимание?
Тестовый скетч:
#include "WiFiEsp.h"
char ssid[] = "MySSID";            // your network SSID (name)
char pass[] = "MyPass";        // your network password
int status = WL_IDLE_STATUS;     // the Wifi radio's status
char server[] = "arduino.cc";
unsigned long lastConnectionTime = 0;         // last time you connected to the server, in milliseconds
const unsigned long postingInterval = 10000L; // delay between updates, in milliseconds
// Initialize the Ethernet client object
WiFiEspClient client;
  // initialize serial for debugging
  // initialize serial for ESP module
  Serial1.begin(115200);
  // initialize ESP module
  WiFi.init(&Serial1);
  // check for the presence of the shield
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield not present");
    // don't continue
    while (true);
  // attempt to connect to WiFi network
  while ( status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
  Serial.println("You're connected to the network");
  printWifiStatus();
  // if there's incoming data from the net connection send it out the serial port
  // this is for debugging purposes only
  while (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.write(c);
  // if 10 seconds have passed since your last connection,
  // then connect again and send data
  if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) {
    httpRequest();
// this method makes a HTTP connection to the server
void httpRequest()
  // close any connection before send a new request
  // this will free the socket on the WiFi shield
  client.stop();
  // if there's a successful connection
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("Connecting...");
    // send the HTTP PUT request
    client.println(F("GET /asciilogo.txt HTTP/1.1"));
    client.println(F("Host: arduino.cc"));
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    // note the time that the connection was made
    lastConnectionTime = millis();
  else {
    // if you couldn't make a connection
    Serial.println("Connection failed");
void printWifiStatus()
  // print the SSID of the network you're attached to
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print your WiFi shield's IP address
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // print the received signal strength
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
