Добрый день,
Существует такая проблема как автоматический перевод ESP в режим программирования.
Классическая схема из nodemcu построена на двух транзисторах и двух резисторах и использует два сигнала DTR и RTS от адаптера USB-COM.
Но не во всех адаптерах есть эти два сигнала. Бывает всего один DTR или вообще нет их.
Я использую любые адаптеры, в том числе и самые дешевые на чипе CH340G.
Сигналы DTR и RTS можно вывести с чипа это 13(DTR) и 14(RTS) пины.
Все просто, но вопрос лишь в наличии лишних контактов на разъеме.
Так на адаптерах с СР340G всего шесть контактов (5v, Vcc, 3v3,TXD,RXD,GND)
Если нет желания приклеивать доп контакты, то можно освободить один контакт Vcc .
Для этого надо перерезать дорожку к нему и соединить отсоединенную дорожку к контакту 3V3.
На освободившийся контакт припаиваем 13 пин CH340G.
В результате получаем USB адаптер c выходами на 3.3 v для ESP c сигналом DTR.
В инете можно найти различные варианты схем , которые работают не от двух сигналов DTR и RTS , как классика NODEMCU, а от одного DTR.
классическая схема самая надежная и работает без проблем, но два сигнала и для рассматриваемого адаптера не подходит.
Однако, все известные в интернете схемы имею проблему работы с терминальными программами такими как TeraTerm,PuTTY, в которых не просто управлять сигналом DTR, а его значение по умолчанию нулевое, что при старте программы автоматически переводит ESP в режим программирования.
Причина недостатка всех известных в инете схем управления с одним сигналом в том, что управление выполняется потенциалом.
Для устранения указанного недостатка я реализовал схему автомата управления импульсом.
схема получилась очень простая и по моей проверки работает надежно с терминальными программами и с UDK.
Схема содержит два конденсатора С1, С2 номиналом 2.2 мкф
и один резистор R1 c номиналом 10 к, при наличии подтяжки GPIO0 к Vcc .
Конденсатор C1 соединяет контакты DTR и RESET ESP
Конденсатор C2 соединяет последовательно c резистором R1 контакты DTR и GPIO0 .
На этом все.
Успехов Всем.
На этом все.
Успехов Всем.
