Автоматическая настройка системных часов esp
Написал небольшую библиотеку для автоматической настройки системных часов esp8266/esp32. Использует сервис геолокации, получает данные и время и настраивает NTP-сервера. После однократного выполнения в блокирующем режиме экземпляр класса можно удалить, он не нужен для дальнейшей работы.
README.md не дописан. Дополню в ближайшее время.
ВНИМАНИЕ!! Не работает если сервис не сможет правильно определить ваш ip!!! Прошу отнестись с пониманием.
P/S/ Может не работать при очередных сюрпризах наших надзорных органов
:frowning:
Тут уж я бессилен.
Есть проблема:
ip-api.com дает такой адрес:
"regionName": "Smolensk Oblast",
"city": "Smolensk",
Но я в Лен. области.
А GSM модем дает правильную локацию по базовым станциям, включая время работы "белого списка".
И в последнее время github уже имеет непостоянный доступ (как это происходило с ютубе), а gitverse.ru - всегда доступен. (это не в качестве рекламы gitverse, а к чему уже пора готовится с github)
Есть проблема:
"city": "Smolensk",
согласен, есть у них неточности. Но часы выставил верно же? Смещение правильное? Геопозиция тут как опция по сути. Кстати, надо тогда и и интерфейс класса переделать.
Спасибо за наводку.
Почему выбрал ip-api.com?
Бесплатный и удобный для скоростного парсинга данных.
Не требует получения api-ключа для редких запросов.
Он неточный в плане геопозиции, но смещения и зону определяет верно, на это точности хватает.
В планах добавить выбор нескольких сервисов, доработать парсинг под это дело.
Ну вы и сравнили. Пушкой по воробьям - это наше всё!!! Ещё можно GPS подключить, только это совсем другая история.
Обзор от ИИ
Синхронизация времени в сетях GSM происходит автоматически: базовая станция постоянно передает точное время, а ваш мобильный телефон или GSM-модуль получает эти данные, используя протоколы стандарта, чтобы автоматически настроить свои внутренние часы, часто опираясь на сигналы от эталонных часов оператора для обеспечения высокой точности. Эта функция критически важна для корректной работы сети, биллинга и обмена данными.
Работает и во время "белого списка".
И в дурном максе давно есть боты. И сделано всё, для уменьшения задержки при передачи видео и тональных сигналов управления по голосовому каналу в моменты работы "белого списка".
Это я о том, что проблем доступа к сторонними сервисами нет, кроме самих этих сторонних сервисов. У них неизвестный цикл жизни. Сегодня работают, а завтра поменяют или вообще отключат.
В итоге надо базироваться на стандартных протоколах самой связи.
Введут регистрацию устройств imea и точно также всё отрубится на вашем незарегистрированном модеме. Тут проблема немного в другом
Смущает такое обстоятельство – если у вас стационарная проводная связь, тогда зачем геолокация?
И зачем вообще обращение к внешнему NTP, если соединение проходит через WiFi роутер?
Так я и говорю, что не нужна. Это автоматическое определение и установка TZ, чтобы ручками не вводить. И у esp нет синхронизации времени с роутером, а с NTP есть.
Вот повторили вашу конструкцию где-то в Хабаровске, а смещение в коде не то. Надо лезть в код и править. А тут опа - она уже знает правильное местное время.
У вас неправильный модем или метод. Станция не передает лично вам сигналы синхронизации и прочие пакеты требуемые для связи, которые подходят только для вашей СИМ.
Это примерно как с передачей времени в AP WiFi. Или со спутника.
Вам даже такую функцию в ESP слепили - esp_wifi_get_tsf_time( )
Историю про TSF для WiFi можно найти тут - https://esp8266.ru/forum/threads/sinxronizacija-chasov.1951/
И он нужен для синхронизации устройств в одной WiFi сети до +-1us.
А у GSM свои форматы... И расписывать это тут с текущими тенденциями не желательно.
Ещё раз спрошу. Если вы знаете как от роутера или от сети GPS получить локальный часовой пояс (смещение) в точке приема, то поделитесь знанием.
А то бессмысленный разговор получается.
я участвовал в том разговоре, и хотя не всё помню, но точно знаю что esp_wifi_get_tsf_time( ) - это не время, а просто метка, которая к реальному времени не привязана. Ей надо на что-то опереться, т.е. время как-то надо получить другим путём.
Она привязана в нормальном роутере и существуют нормативы ухода/отклонения в ppm.
Вы хотите сделать GSM сканер из своего модема?
Берите документацию по протоколам GSM и вперед. Она частично является закрытой, а СИМ карта приемнику не нужна.
И я не буду разбирать нелегальные методы, которые вы предлагаете.
СИМ карта у всех есть и связь является оплачиваемой.
так это вы же предложили.
я предложил легальный бесплатный свой метод автоопределения локального часового пояса.
Но он не работает. А как сделать гарантированно и надолго, путем использования стороннего сервиса - я не знаю.
Только если создать свой.
