Испытал работу библиотеки https://github.com/imerso/ESPWebConfig, что думаете по ее использованию? Записал видео:
BASIC WEBCONFIG v1.0 имя приложения будет в верхней строке веб интерфейса. "ESP8266", "8266" - установятся в соответствующие поля веб интерфейса и будут применены, только после нажатия на кнопку Save & Reset. Имя точки доступа при первом запуски после прошивки, берется из самого модуля откуда точно я не знаю. Пароля нет.Здравствуйте. В скетче вызывается функция pWebConfig = new WebConfig("BASIC WEBCONFIG v1.0", "ESP8266", "8266", false); Значит, если я правильно понял, должна была создаться точка доступа ESP8266 с паролем 8266. На видео видно, что точка доступа создалась с другим именем и без пароля. Я этот же скетч и у меня имя точки доступа оказалось совсем другим, а самое главное спрашивается пароль (8266 не подходит). Подскажите, что я делаю не так
Попробовал на другом модуле, всё работает так, как Вы говорите. На первом модуле упорно спрашивает парольBASIC WEBCONFIG v1.0 имя приложения будет в верхней строке веб интерфейса. "ESP8266", "8266" - установятся в соответствующие поля веб интерфейса и будут применены, только после нажатия на кнопку Save & Reset. Имя точки доступа при первом запуски после прошивки, берется из самого модуля откуда точно я не знаю. Пароля нет.
Получил ту-же ошибку. Видимо в библиотеке баг. Сначала прошил модуль скетчем WiFiAccessPoint, там установлен пароль. После этого прошил BasicConfig. Имя точки доступа и пароль остались от прежнего скетча!Попробовал на другом модуле, всё работает так, как Вы говорите. На первом модуле упорно спрашивает пароль
Да, получил теже результаты. Как-либо менять имя и пароль в режиме точки доступа не получаетсяОшибки нет. Просто странная логика библиотеки. Нужно вызвать pWebConfig = new WebConfig("TEST", "ESP", "82668266", true); true - пропишет имя точки доступа и пароль. В тоже время из веб интерфейса потом заменить их не удастся. Пароль обязательно более 8 символов.
