BMS плата: нужна ли и какую выбрать
CyanoFresh
Всем привет. Нужно сделать портативное освещение 12в ленты (1.5м), мозгами будет есп32. Питание: 3 аккума 18650. Нужна ли плата BMS? Аккумы с одной партии, новые.
Если нужна, то в чем отличие этих?:
Чисто по фото: на красной присутствует какой-то чип, кроме всей остальной обвязки.
Понятное дело, что разный ток, но т.к. будет лента - большой ток не нужен.
Первую красную брал когда то, все ок, но после карантина цена поднялась, стоит ли за нее переплачивать?
esp340
Ну в зависимости от типоразмера светодиодов ток может быть до 3 А. А так в принципе можно и без БМС обойтись. Контролируйте напряжение на каждой банке самой ESP-шкой.
CyanoFresh
спасибо за ответ. да, ток померял, до 1.5А
а есть удачный пример контроля без bms? вроде сложновато
esp340
В принципе ничего сложного. Если только не нужно супер-пупер контроля разряда-заряда. Почитайте про вольтметр на ардуино. Подключаете каждую банку через делитель к аналоговому входу и меряете напряжение. Как только хоть на одной из банок оно превысило или стало меньше допустимого отключайте устройство.
