Режим ожидания.
Режим ожидания является режим питания при ожидании событий и включает в себя VDDR для зарядки энергией. Перезарядка является обязательной функции в режиме ожидания, чтобы сохранить память и убедитесь, что
питание достаточно для работы часов.
Потребление энергии в промежутке между этими зарядками около 70 нА.
среднее энергопотребление во время ожидания в том числе при дозарядки 1 мкА.
Режим дозарядки SVDDR:
Для более длительных интервалов ожидания, будет еще несколько импульсов перезарядки. Например, если соединение делается с периодом 100 мс, то ток ожидания в этом случае будет 1,57 мкА.
Когда соединение было установлено между периферийным устройством и центральным устройством, они общаются
во время событий подключения. Центральное устройство работает в качестве ведущего и периферийного устройства, как раб.
Вся связь между двумя подключенными устройствами происходит на этих соединительных событиях.
Они выполняются периодически с настраиваемым интервалом, в диапазоне от 7,5 мс до 4 секунд.
Каждое событие происходит на одном из каналов передачи данных и Мастер всегда инициирует событие.
Потребление тока в зависимости от времени в течение одного Событие подключения
Во время одного соединения может быть многократный двухсторонний обмен информацией.
