CC3000 WiFi Shield
CC3100 SimpleLink сети Wi-Fi Процессор, Интернет-оф-Things решение для MCU-приложений (Rev. D)
Обзор 1 Устройство
1.1 Особенности
  • CC3100 SimpleLink Wi-Fi Включает Wi-Fi сетевой процессор и управления питанием Подсистемы
  • Wi-Fi CERTIFIED ™ Чип
  • Wi-Fi Сетевой процессор Subsystem
    • Благодаря Wi-Fi-на-Chip ™
    • Выделенный ARM MCU
      Полностью Разгружает Wi-Fi и интернет - протоколы от внешнего микроконтроллера
    • Wi-Fi Драйвер и несколько интернет - протоколов в ПЗУ
    • 802.11 B / G / N Радио, Baseband, и управлени доступом к среде (MAC), Wi-Fi драйвера, и молельщик
    • Стек TCP / IP
      • Отраслевым стандартом BSD Оправа интерфейсов прикладного программирования (API)
      • 8 одновременных TCP или UDP сокеты
      • 2 Одновременные TLS и SSL Sockets
    • Мощный Crypto Engine для быстрого, безопасного Wi-Fi и подключения к Интернету с 256-битным AES шифрование для TLS и SSL подключений
    • Станция, AP, и Wi-Fi Режимы Direct®
    • WPA2 Personal и Enterprise Security
    • Диспетчер подключений SimpleLink для автономных и быстрого подключения Wi-Fi
    • ™ Технология SmartConfig, режим AP и WPS2 для простого и гибкого Wi-Fi Provisioning
    • TX Мощность
      • 18,0 дБм @ 1 DSSS
      • 14,5 дБм @ 54 OFDM
    • RX Чувствительность
      • -95,7 ДБм @ 1 DSSS
      • -74,0 ДБм @ 54 OFDM
    • Пропускная способность приложений
      • UDP: 16 Мбит
      • TCP: 13 Mbps
  • Хост-интерфейс
    • Интерфейсы с 8-, 16- и 32-разрядные MCU или СБИС Более SPI или UART интерфейс
    • Низкий Внешний Footprint Хост драйвера: меньше чем 7KB памяти команд и 700 B ОЗУ Требуемый объем памяти для TCP клиентского приложения
  • Подсистема управления питанием
    • Встроенный DC-DC Поддерживает широкий спектр Напряжение питания:
      • V BAT Wide-Voltage Mode: от 2,1 до 3,6 В
      • Preregulated Режим 1,85-V
    • Дополнительные режимы с низким энергопотреблением
      • Hibernate с RTC : 4 мкА
      • Low-Power Deep Sleep (ЛПДС): 115 мкА
      • RX Traffic (MCU Активный) : 53 мА @ 54 OFDM
      • TX Traffic (MCU Активный): 223 мА @ 54 OFDM, Максимальная мощность
      • Idle Connected: 690 мкА @ DTIM = 1
  • Источник тактовых импульсов
    • 40,0 МГц Кристалл с встроенным генератором
    • 32,768 кГц Кристалл или внешний RTC Clock
  • Упаковка и рабочая температура
    • 0,5-мм Шаг, 64-контактный, 9-мм × 9 мм QFN
    • Температура окружающей среды Диапазон рабочих температур: от -40 ° C до 85 ° C
1.2 Приложения
  • Для Интернет-оф-Things приложений, таких как:
    • Облако подключения
    • Домашняя автоматизация
    • Бытовая техника
    • Контроль доступа
    • Охранные системы
    • Smart Energy
    • Интернет-шлюз
    • Промышленное управление
    • Smart Plug и замера экспозиции
    • Беспроводной аудио
    • IP-сеть узлов датчиков
1.3 Описание
Подключите любой недорогой, маломощный микроконтроллер (MCU) к Интернету вещей (ВГД). Устройство CC3100 является первым Wi-Fi CERTIFIED чип в отрасли используется в беспроводной сети решения. Устройство CC3100 является частью нового семейства SimpleLink Wi-Fi, что значительно упрощает реализацию подключения к Интернету. Устройство CC3100 объединяет все протоколы Wi-Fi и Интернет, что значительно минимизирует требования к программному обеспечению хоста MCU. С помощью встроенных протоколов безопасности, решение CC3100 обеспечивает надежный и простой опыт безопасности. Кроме того, устройство CC3100 представляет собой комплексное решение платформы, включая различные инструменты и программное обеспечение, примеры приложений, пользователей и программирования руководств, справочных конструкций и поддержки сообщества TI E2E ™. Устройство CC3100 доступен в QFN пакет простой в макете.
Подсистема сетевой процессор Wi-Fi оснащен Wi-Fi-на-чипе и содержит дополнительный специальный ARM MCU, полностью разгружает хост MCU. Эта подсистема включает в себя 802.11 B / G / N, радио базовой полосы, и MAC с мощной криптографической двигателем для быстрого, безопасного подключения к Интернету с 256-битным шифрованием. CC3 1 00 Устройство поддерживает станцию, точку доступа и Wi-Fi Direct режимы. Устройство также поддерживает WPA2 личной и корпоративной безопасности и WPS 2.0. Эта подсистема включает в себя встроенный TCP / IP и TLS / SSL стеки, сервер HTTP, а также несколько интернет - протоколов.
Подсистема управления питанием включает в себя интегрированные преобразователи DC-DC , поддерживающие широкий диапазон напряжений питания. Эта подсистема обеспечивает режимы низкого энергопотребления, например, спящий режим с режимом RTC , требующего около 4 мкА тока.
Устройство CC3100 может подключаться к любому 8, 16 или 32-битного MCU через SPI или UART интерфейс. Драйвер устройства минимизирует требования к памяти хоста зоны воздействия, требующие меньше 7KB кода памяти и 700 В памяти RAM для TCP-клиентским приложением.
1.4 Функциональная блок-схема
CC3200 SimpleLink Wi-Fi и интернет-оф-вещей Решение, однокристальный беспроводной MCU (Rev. F)
Обзор 1 Устройство
1.1 Особенности
  • CC3200 SimpleLink Wi-Fi состоит из приложений микроконтроллеры, Wi-Fi сетевой процессор и управления питанием Подсистемы
  • Применения Микроконтроллер Subsystem
    • ARM®Cortex®-M4 ядра на 80 МГц
    • Встроенная память
      • Оперативная память (до 256Кб)
      • Внешний последовательной флэш-памяти Загрузчик и драйверы периферийных устройств в ПЗУ
    • 32-канальный прямой доступ к памяти (μDMA)
    • Аппаратные средства Crypto Engine для Advanced Fast безопасности, в том числе
      • AES, DES, 3DES и
      • SHA2 и MD5
      • CRC и контрольная сумма
    • 8-разрядный параллельный интерфейс камеры
    • 1 Многоканальный аудио Последовательный порт (McASP) Интерфейс с поддержкой двух I2S каналов
    • Интерфейс / MMC 1 SD
    • 2 Универсальный Асинхронный приемники и передатчики (УАПП)
    • 1 последовательный периферийный интерфейс (SPI)
    • 1 Inter-Integrated Circuit (I 2 C)
    • 4 общего назначения Таймеры с 16-битовом режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
    • 1 сторожевой таймер
    • 4-канальный 12-разрядный аналого-цифровые преобразователи (АЦП)
    • До 27 программируются индивидуально, мультиплексированы GPIO Pins
  • SPI интерфейс Выделенный внешний для последовательной флэш-памяти
      Полностью Разгружает Wi-Fi и интернет - протоколы от приложение микроконтроллером
    • Wi-Fi и Интернет - протоколы в ПЗУ
    • 802.11 B / G / N Радио, Baseband, управления доступом к среде (MAC), Wi-Fi драйвера, и молельщик
    • Стек TCP / IP
    • TX Мощность
      • 18,0 дБм @ 1 DSSS
      • UDP: 16 Мбит
      • TCP: 13 Mbps
      • ВИО всегда связано с VBAT
      • Hibernate: 4 мкА
      • Low-Power Deep Sleep (ЛПДС): 250 мкА
      • RX Traffic (MCU Активный) : 59 мА @ 54 OFDM
      • TX Traffic (MCU Активный): 229 мА @ 54 OFDM, Максимальная мощность
      • Idle Connected (MCU в ЛПДС) :825 мкА @ дум = 1
1.2 Приложения
    • Бытовая техника
    • Контроль доступа
    • Охранные системы
    • Smart Energy
    • Интернет-шлюз
1.3 Описание
Начните свой дизайн с первой в отрасли Wi-Fi CERTIFIED однокристального микроконтроллера блока (MCU) со встроенным Wi-Fi подключения. Созданный для Интернета вещей (IoT), то устройство CC3200 SimpleLink является беспроводной MCU, который объединяет высокопроизводительные ARM Cortex-M4 MCU, позволяя заказчикам разрабатывать все приложение с одной микросхеме. С на микросхеме Wi-Fi, Интернет и надежные протоколы безопасности, никакого предварительного опыта Wi-Fi не требуется для более быстрого развития. Устройство CC3200 представляет собой комплексное решение платформы, включая программное обеспечение, примеры приложений, инструментов, пользовательских и программных руководств, справочных конструкций, а также поддержка сообщества TI E2E ™. Устройство доступно в пакете QFN, который легко макет.
Подсистема приложений MCU содержит промышленный стандарт ARM Cortex-M4 ядра с тактовой частотой 80 МГц. Устройство включает в себя широкий спектр периферийных устройств, в том числе быстрый параллельный интерфейс камеры, I2S, SD / MMC, UART, SPI, I 2 C, и АЦП с четырьмя каналами. Семейство CC3200 включает в себя гибкую встроенную память для кода и данных и ПЗУ с внешней последовательной флэш - загрузчиком и драйверов периферийных устройств.
Подсистема сетевой процессор Wi-Fi оснащен Wi-Fi-на-чипе и содержит дополнительный специальный ARM MCU, полностью разгружает приложений MCU. Эта подсистема включает в себя 802.11 B / G / N, радио базовой полосы, и MAC с мощной криптографической двигателем для быстрого, безопасного подключения к Интернету с 256-битным шифрованием. CC3 2 00 Устройство поддерживает станцию, точку доступа и Wi-Fi Direct режимы. Устройство также поддерживает WPA2 личной и корпоративной безопасности и WPS 2.0. Wi-Fi-на-чипе включает в себя встроенный TCP / IP и TLS / SSL стеки, сервер HTTP, а также несколько интернет - протоколов.
Подсистема управления питанием включает в себя интегрированные преобразователи DC-DC , поддерживающие широкий диапазон напряжений питания. Эта подсистема обеспечивает режимы низкого энергопотребления, например, спящий режим с режимом RTC , требующим менее 4 мкА тока.
Flash только внешняя, внешних интерфейсов раз и обчелся, чип громадный (большая цена), куча внешних деталей, неизвестный доступ до Wi-Fi проца и кол-во одновременно открытых "сокетов" (раз замалчивают -> один), и всего 256 кило памяти на всё, включая загруженный код. :(
Область конкуренции = RTL8710AF. Но не по цене :)
