CH32V208 RISC-V BLE 5.3
Характеристики продукта
  • Процессор Barley V4C, системная частота до 144 МГц
  • Поддержка однотактного умножения и аппаратного разделения
  • 64KB SRAM, 128 КБ Флэш-памяти
  • Напряжение питания: 2,5/3,3 В, независимый источник питания для блока GPIO
  • Несколько режимов с низким энергопотреблением: спящий режим, остановка, режим ожидания
  • Bluetooth с низким энергопотреблением 5.3
  • Контроллер Ethernet 10 М (MAC + PHY)
  • Сброс включения/выключения питания, программируемый детектор напряжения
  • 2 комплекта компараторов операционных усилителей
  • 16-канальное 12-разрядное преобразование АЦП, 16 сенсорных кнопок Сенсорная клавиша
  • 5 комплектов таймера
  • USB2.0 полноскоростной хост / устройство + интерфейс устройства
  • 4 Интерфейса USART
  • 1 Интерфейс CAN (активный 2.0B)
  • 2 набора интерфейсов IIC, 2 набора интерфейсов SPI
  • 53 порта ввода-вывода, могут быть сопоставлены с 16 внешними прерываниями
  • Блок вычисления CRC, 96-битный уникальный идентификатор чипа
  • Последовательный 2-проводной интерфейс отладки
  • Форма упаковки: LQFP64M, QFN68, QFN48, QFN28
Где приложения или тесты?
В инете много всяких чипов:
AMD Ryzen™ 9 7950X
General Specifications
Platform Desktop
Product Family AMD Ryzen™ Processors
Product Line AMD Ryzen™ 9 Processors
# of CPU Cores 16
# of Threads 32
Max. Boost Clock Up to 5.7GHz
Base Clock 4.5GHz
L1 Cache 1MB
L2 Cache 16MB
L3 Cache 64MB
Default TDP 170W
Processor Technology for CPU Cores TSMC 5nm FinFET
Unlocked for Overclocking Yes
CPU Socket AM5
Thermal Solution (PIB) Not included
Max. Operating Temperature (Tjmax) 95°C
Kruzo
Что там тестировать. 5ms стартап на 64Кб флеша (на другой объем будет соответственно другое время). То есть это время и реакции из standby и холостой расход энергии между standby.
Всё это очень зависимо от кода SDK. На 100500%. По данным с даташита реальное потребление не узнать.
Тем более ныне не даташиты, а рекламки, ничего и никому не обязывающие.
"5ms стартап" из sleep - это прямой путь чипа на помойку. Все дешман чипы последних 3-х лет = 0.3..2 ms до работы уже с RF TX-RX.
Полный цикл передачи Legacy BLE рекламы (PHY 1M) на трех каналах - до 2-х ms. Итого 3 ms всё активное время у чипов.
Kruzo
В моем посте нужно было обратить внимание на информацию о 5мс стартапе, остальное просто к слову в этом контексте. Я сейчас прогаю CH23V2 с 64К и сам это проверял, так и есть как в спецификации.
Wakeup time from low power mode:
Wakeup from Standby mode: LDO stabilization time + HSI RC clock wake up + code load time(2) (take 256K as example) 8.9 ms
Wakeup time from low power mode(1) (F208):
Wakeup from Standby mode: LDO stabilization time + HSI RC clock wake up + code load time(2) (take 128K as example) 5.0 ms
Idd(BLE)(1) Under normal temperature, VDD = 3.3V
RX -15.2 mA
TX - 12.8 mA
(Предел TX +7 dBm при 35.1 mA - смешной чип. Это лет десять назад...)
Значит помойка. Батарейное питание этому чипу не грозит.
VDD Standard operating voltage: min 2.4, max 3.6 V
TX 0дБм 12.8 mA, CR2032 внутреннее R к концу = 100+ Ом.
100*0.0128 = 1.28В падения от 3В при +25С. Итого: 3-1.28 = 1.72 В питания для передачи что батарейка всетаки села :)
В его ценовой категории, или менее, типично: TX при +0дБм = 6 мА на всё. Низ питания (BOR) = 1.8 В.
CH32V208 - похоже на очередной горячо любимый "народный" чип. Куда его ещё девать?
Kruzo
Я же об этом и написал, только не стал так дословно писать, решив это и так тут всем будет понятно. CH32V2xx это замена F103, но не требующая частых действий из сверхнизкого потребления. То, что в V208 добавили BT вряд ли кому то эта модель для BT будет интересна.
Это зря такое мнение.
Некоторые строители, т.е. любители штробировки стен и прокладки кабелей, любят такое сочетание - Ethernet 10Mbit <-> BLE.
По причине, что им не освоить LE Long Range в BLE или какой BLE-MESH вариант.
