Чтение данных устройством из заданного URL. (Прогноз погоды)
PeterPK
Хочется чтобы мое устройство умело читать прогноз погоды (например отсюда).
Логика такая:
- в заданное время ночью, в 3-4 часа утра, читаем по заданному URL прогноз погоды на ближайшие сутки (одну цифру - "В Комарово сегодня в 15:00 ожидается +25°C");
- если дневная температура прогнозируется выше чем n°C (например выше 22° - жара по Питерским меркам) - выключаем котел, пусть дом заранее охлаждается перед жарким днем;
- контролируем процесс, если в заданное время уличная температура далека от прогноза, а дом остыл критически - проклинаем метеорологов и включаем отопление назад.
Заранее предупреждая вопросы почтенной публики - нет, у меня ничего не склеится и не треснет.
P.S. Предполагаю, что аналогичным образом можно читать:
- время восхода и заката для заданной геопозиции, для освещения;
- вероятность дождя (если дождь вероятен - откладываем полив);
- геопозицию персоны (например из Google timeline, если персона была вне радиуса R1, а сейчас внутри радиуса R2 - готовимся к приходу домой, свет в саду, ворота, чайник и тд).
glory24
:LOL:
Было бы забавно :)
Прям выход на новый уровень :)
Правда не представляю как это можно было бы организовать.
fps
Вообще ничего сложного.
Просто это не "устройство" должно читать геопозицию персоны, а смартфон персоны передавать её (http запрос на определенный url, или в группу телеграм, или куда удобно) при выполнении определенных условий. Средств такой автоматизации для андроид устройств нынче навалом.
PeterPK
Да вот я как-то не нашел.
Нашел много приложений под Андроид, которые выбрасывают уведомление тебе самому на телефон, когда ты приближаешься к заданной позиции. А вот чтобы отправить сообщение (куда-то - в ТГ, на URL, хз) когда устройство приближается к позиции - такого не нашел.
Как читать погоду было на форуме.
Остальное напишите сами или под заказ.
PeterPK
sboganov
Например tasker ...
PeterPK
Например tasker ...
Спасибо, интересно.
Вопрос к Валерию.
Можно ли создать такой HTTP request который нажмет кнопку реле на сайте MGT24?
Ссылка на видео:
Tasker 5.8 - Apps, Bluetooth, HTTP, Music, Backup and more!
Приложение на Google Play: Tasker
Событие по геопозиции он создавать умеет.
Итого - по геопозиции создать HTTP запрос нажать кнопку на MGT24 - открыть ворота, включить свет и тд.
Не факт правда что он не будет нажимать на эту кнопку непрерывно, пока я нахожусь в заданной позиции, но я готов проверить это за 260 р и потом пообщаться с разработчиками на предмет усовершенствования.
Либо "идти своим путем" и добывать откуда-то геопозицию без сторонних платных приложений.
valeraba
Сейчас нет (для передачи и получения данных есть только javascript библиотека). Но в принципе, ретранслятор http запросов создать можно.
Насчёт передачи геолокации, есть и такой способ, только бот должен уметь обрабатывать такие данные.
А можно ссылку?
Запросто https://esp8266.ru/forum/search/33733/?q=прогноз+погоды&o=date
Не, тут у нас все надежды на Валерия, мы можем только кричать "Давай! Э-ге-гей! Ты сможешь!"
Не, такого не знаю, использую готовые библиотеки и пишу код сам.
PeterPK
Это не совсем то.
В идеале нужно однократное сообщение по прибытии в заданную геопозицию снаружи. Tasker как я понял именно это умеет, наверное может и в Телеграм послать сообщение (или команду, у ботов же есть команды).
Дальше нужно чтобы Телеграм Бот умел распознавать эти сообщения/команды и имел бы переменные, чтобы выставить какую-то из них в 1.
После этого другое устройство может среагировать на эту переменную и начать какие-то действия.
