Что же я купил
Sl1ng3R
Всем привет.
Вопрос очень и очень глупый - а али закупал 8266 для автоматизации загородного дома, слуйчайно увидел нечто (см. фото), купил на всякий случай :)
Мануала нету, ESPlorer видит железку по "верхнему" USB порту, но на команды не реагирует... Помогите понять что же я такое интересное купил :)
Froster
Хех, тоже натыкался на эту плату/
Вот описание с алиэкспресса с ссылками. Но похоже всё на китайском
ссылка
описание убрал под спойлер
smart cloud firmware using the tutorial, AT firmware using the tutorial, debug software download address:
http://pan.baidu.com/s/1c0ujzjE
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; this is a support cloud intelligent hardware development kit, in the history of the simplest most price of Internet of things development board.You don't need to understand the network, TCP/IP and other complex knowledge, as long as you can use C language, ShunTwo times the development of fast implementation of cloud SDK wit, with mobile phone traffic control RGB colorful lights onboard the DEMO board, mobile phone terminal APP,Can be displayed by a photosensitive resistor the environmental brightness code as long as less modification for half an hour can be made a part of your remote control devices,Free system to generate APP (Android, IOS), open SDK, you only need to do APP end UI interface to research into a finished product.
Witty cloud developer forum: http://club.gizwits.com
Tact and so on platform: http://site.gizwits.com/zh-cn/developer
По поисковому запросу gizwits esp8266 на англоязычном форуме есть чуть-чуть инфы
tretyakov_sa
Всем привет.
Хорошо бы двух сторонние фотки каждой платы в нормальном разрешении. тогда можно будет сказать что и как.
Froster
ok the LDR is wired to the ADC pin, analogRead(A0); works fine, giving 0-1023 readings.
the button is not a reset/flash button, but an input, its pulled high, so when you press it it returns 0, releasing returns 1
the pins seem to be:
LDR = A0;
RED = 15;
GREEN = 12;
BLUE = 13;
BUTTON = 4;
Фото нашёл в соседней английской теме (на всякий сслучай под спойлером)
Судя по всему на нижней - конвертер usb-ttl и кнопки для прошивки
Верхний usb должен обеспечивать только питание.
Интересно, если плата совместим с какими-либо ещё китайскими макетками, (например повсеместными белыми переходниками для esp7-/esp-12) нижнюю сторону было бы удобно использовать как прошивальщик для разных esp (не, и так тоже можно, впринципе, но нужны провода...
36Igor
Использовал нижнюю плату для подключения esp-12 распаяной на белой макетке. Комп видит и esp-12 управляется. Прошивать не пробовал.
Sl1ng3R
Пол дня убил на это чудо - так и не понял как оно должно работать :)
Думал прошить с нуля - но на кнопку flash оно не хочет реагировать...
Froster
Возможно нужно еще и кнопку reset использовать. У самого пока нет модуля, но в английской теме (которую скинул) сча видел фотки где к gpio 16 reset присоединяют/
З,Ы. Пока не прошили если, создаётся ли wi-fi точка доступа? Работает ли приложение, упоминаемое здесь?
Vbifyz1
У меня прошилась на ура, даже не заметил как, может кнопку flash подержать чуть дольше ?? А может там авто подключение MCU Flacher ?
Aleksandr
Попробуй нажать кнопку "флеш" и не отпуская ее нажать кратковременно "резет" и начать прошивку. (Удерживай "флеш" до конца прошивки)
или
Попробуй нажать кнопку "флеш" и не отпуская ее нажать кратковременно "резет", отпусти кнопку "флеш" и начни прошивать.
Попробуй на выполнить прошивку на разных скоростях, мне попадались модули которые удалось прошить только на 9600, хотя в терминале модуль на команды не откликался.
Китайцы могут прислать модуль с любым сюрпризом. ;)
smerlin
А вообще это похоже что-то типа конструктора для изучения esp8266 на уроках труда)) а то зачем еще на одной плате фоторезистор и один RGB-светодиод ))
Froster
Еще и кнопка на одном из выводов. Если верить описанию на китайском сайте - именно это и есть.
Если, как говорит 36Igor, совместима с белыми макетками (имею ввиду, можно просто установить и прошить не городя огород с проводами), рискует стать микрохитом при относительно низкой цене (из сборок usb-ttl конвертер+конвертер по питанию от 5v + esp-№ на алиэкспрессе она борется со сборкой, которую китайцы называют nodemcu v3, но она идёт одним куском и без дополнительного оборудования).
Жаль я сам не дождался появления большего количества инфы и взял другую версию.
теперь до следующих самоделок)))
Юрий Ботов
Не вижу проблему... Из Arduino IDE ЭТО видно как Node MCU 0.9 и без проблем шьется (ну и лампочкой на модуле мигает). ПО НИЖНЕМУ USB. Вообще у китаезов встречал тексты что это заготовка для "погодной станции" с интерфейсом к какой то стандартной сетевой службе для хранения данных. Сам использую просто как Node MCU.
