Нужна помощь Com port
hatul
Приобрел CH340 NodeMcu V3 Lua WI-FI на основе ESP8266.
Непонятки с Com портом. Драйвера установлены. При подключении к компьютеру Com порт не определяется. Жму на плате "reset" , появляется Com 3 . Запускаю NodeMCU Flasher , вроде все нормально,показывает Com 3,жму в NodeMCU Flasher "flash", Com порт слетает на Com 1,и дальше ничего не происходит. То же самое и при подключении к Arduino IDE . После перезагрузки Com 3 появляется, стоит начать заливать скетч,тут же слетает на Com 1.
Я делаю что то не так,или это проблема в плате?
shuraf
Смотри не в ide или ещё где, а смотри в диспетчере оборудования
Провод поменяйте и другой usb в компе попробуйте, похоже где то контакт пропадает и модуль пересоединяется, что и ведёт смену номера порта.
hatul
Там я смотрю в первую очередь.
Это не смена порта.К COM 1 подключено другое оборудование , и данная плата к этому порту не подключается.
hatul
подать внешнее питание.
Там надо 3,3 вольта,а у меня нет такого.
Вообщето дело вроде сдвинулось. Нашел где то что надо перемкнуть пины D3 и землю. Попробовал- сработало. COM порт не слетает. Удалось прошить NodeMCU Flasher-ом . А дальше опять засада. Загружаю простейший скетч blink ,загрузка проходит,и тишина. Светодиод не моргает.
Вроде есть и Vin 5V NodeMcu V3 - Поиск в Google:
Если потом не разомкнете, то и будете в режиме программирования.
Почитайте про необходимую обвязку епс при программировании.
Если не ошибаюсь, то ваша плата должна программироваться автоматом.
https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#full
Если с нормальным проводом и нормальным питанием не работает, возможно непропай.
hatul
Светодиод наконец замигал. Даже не понял почему,вроде все делал как и в прошлые разы,и вдруг заработал. Теперь идем дальше. Загружаю из примеров скетч WiFiWebServer ,в мониторе порта должно показать соединение,а там тишина. Пароль и имя сети указал. Куда копать дальше?
Юрий Ботов
По всем симптомам не хватает электропитания (просаживается при активной деятельности процессора).
попробуйте другой преобразователь usb/serial или сделайте внешнее питание...
Вас google часом не забанил?
https://esp8266.ru/forum/threads/kakoe-pitanie-mozhno-podat-na-vin.2049/
NodeMCU - быстрый старт для любителей Arduino
Модуль можно питать тремя различными способами с различным напряжением:
  • 5-18 вольт через вывод Vin (согласно параметрам стабилизатора AMS1117-3.3)
  • 5 вольт через вывод VUSB или USB-гнездо
  • 3.3 вольта непосредственно через вывозы 3V
Есть пин Vin . На него можно подать 5 вольт? Или это выход 5 вольт? И тоже самое касательно 3 вольт.Есть несколько пинов 3v . На любой из них можно подать 3,2 вольта? Или какие то работают на выход?
https://esp8266.ru/forum/threads/nodemcu-v3-lolin-nevozmozhno-podkljuchitsja-posle-proshivki.1199/
Вопрос все же оказался, в недостаточном питании от USB шнура, сделал добавку питания через пин на платке Vin, проблемы как будто и не было.
hatul
Что то не получается. Подключил 5 вольт к Vin. Всё делаю как здесь NodeMcu v3 и работа в Arduino IDE После загрузки постоянно горит синий светодиод на плате. А в мониторе порта тишина. И на Reset жал,и питание передергивал,никакого эффекта. После передергивания питания,в мониторе порта пару каких то крякозябрин прявляются,и всё! Да,забыл сказать,в смартфоне сеть WiFi определяется.
Разобрались на какой ноге светодиод у вас ?
Какую программу с того сайта залили, сделайте скриншоты отладки, заливки и покажите.
hatul
Скорость какая у монитора и в скетче
Идиот!!! Всё оказалось легко и просто. Скорость в скетче была 115200 ,а в мониторе 9600. Поменял скорость,и сразу появилось подключение к сети.
Спасибо за подсказку!
Какую ногу укажу в скетче,на ту и подключаю. Например если pinMode(13, OUTPUT) , подключаю к D4, моргают по очереди встроенный и подключенный светодиоды. Если указать другой пин,то моргает подключенный диод.
