NodeMCU v.3
Подключении к D8 ( я так понимаю включенный по единой схеме что и D* на GPIO15) нагрузки ( пробовал управляющие линии реле, SCL или SDA BME280 ) приводит к нестарту NodeMCU.
Все висит, светодиод не моргает и до init.lua дело не доходит. После отсоединения проводка - все грузится. Если при старте снять нагрузку а потом подать после инициализации - все работает как лапушка.
Это только у меня так или D8 какой то особенный?
Если им не пользоваться, то в проекте 4реле+2кнопки-D4-D0-D8 где взять еще пины для датчика температуры ? Решается ли эта задача в рамках NodeMCU ?
Уже написал и отладил скрипты и только потом нашел эту "электрическую" проблему. Теперь жалко времени переползать на что то другое). KillM.... HelpMePlease !
