Делаю проект с использованием esp32, но оказалось очень маленькая мощность вайфая
Demonv96
Добрый день! Делаю проект с использованием микроконтроллера esp32, надо чтобы одно устройство (джойстик) по вайфай передавал данные(нажатие кнопки либо синяя либо красная) на другое (так же на esp32 подключенное к компьютеру по юсб) которое передает эти данные на компьютер, но как только отхожу больше чем на метр сигнал уже не доходит, это норма? Никогла на работал с микроконтроллерами, мне надо чтобы сигнал минимум доставал на 7-10 метров (открытое пространство) заказал с антенной, дотянет ли на 10 метров?
Нет.
В есп32 легко посмотреть уровень сигнала точки доступа.
Ищите в примерах.
Если питание тоже с усб, то попробуйте подать внешнее питание.
Вообще-то, если это не ESP-Now и не точка доступа, то расстояние надо измерять от роутера.
В вашем варианте лучше использовать ESP-NOW - точка-точка
