Всем добра!
Нужна помощь по DHT11.
DHT11 мать его - не работает!
Подключаю к ESP8266 NodeMCU V3:
- минус к GND
- плюс VV (выход 5V)
- данные к D7
Скетч:
Вываливает это: Failed to read from DHT sensor!
Пробовал все библиотеки. Что делаю не так? Может датчик не рабочий?
- минус к GND
- данные к D7
Скетч:
Руи Сантос (Rui Santos)
Более подробно о проекте на: http://randomnerdtutorials.com
// подключаем библиотеку «ESP8266WiFi»:
#include <DHT.h>
// оставляем раскомментированной строчку,
// соответствующую модели вашего датчика:
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
// вписываем здесь данные для своей WiFi-сети:
const char* ssid = "TP-LINK";
const char* password = "mypassword";
// веб-сервер на порте 80:
WiFiServer server(80);
// датчик DHT:
const int DHTPin = 13;
// инициализируем датчик DHT:
DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);
// временные переменные:
static char celsiusTemp[7];
static char fahrenheitTemp[7];
static char humidityTemp[7];
// этот блок будет запускаться только при загрузке ESP:
// инициализируем последовательный порт (в отладочных целях):
delay(10);
dht.begin();
// подключаемся к WiFi-сети:
Serial.print("Connecting to "); // "Подключаемся к "
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// "Подключение к WiFi выполнено"
// запускаем веб-сервер:
server.begin();
Serial.println("Web server running. Waiting for the ESP IP...");
// "Веб-сервер запущен. Ждем IP-адрес ESP..."
delay(5000);
// печатаем IP-адрес ESP:
// этот блок будет запускаться снова и снова:
// начинаем прослушку новых клиентов:
if (client) {
Serial.println("New client"); // "Новый клиент"
// создаем переменную типа «boolean»,
// чтобы определить конец HTTP-запроса:
boolean blank_line = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
if (c == '\n' && blank_line) {
// данные от датчика могут запаздывать на 2 секунды
// (это очень медленный датчик):
float h = dht.readHumidity();
// считываем температуру в Цельсиях (по умолчанию):
float t = dht.readTemperature();
// считываем температуру в Фаренгейтах
// (isFahrenheit = true):
float f = dht.readTemperature(true);
// проверяем, корректны ли считанные данные,
// и если нет, то выходим и начинаем заново:
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
// "Не удалось прочитать
// данные от датчика DHT"
strcpy(celsiusTemp,"Failed");
strcpy(fahrenheitTemp, "Failed");
strcpy(humidityTemp, "Failed");
else{
// рассчитываем градусы в Цельсиях и Фаренгейтах,
// а также влажность:
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
dtostrf(hic, 6, 2, celsiusTemp);
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
dtostrf(hif, 6, 2, fahrenheitTemp);
dtostrf(h, 6, 2, humidityTemp);
// все эти Serial.print() ниже можно удалить,
// т.к. они для отладочных целей:
Serial.print("Humidity: "); // "Влажность: "
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t Temperature: "); // "Температура: "
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t Heat index: ");
// "Тепловой индекс: "
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
Serial.print(" *F");
Serial.print(h);
Serial.print(t);
Serial.print(f);
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
Serial.println(" *F");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
// веб-страница, отображающая температуру и влажность:
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.println("<head></head><body><h1>ESP8266 - Temperature and Humidity</h1><h3>Temperature in Celsius: ");
client.println(celsiusTemp);
client.println("*C</h3><h3>Temperature in Fahrenheit: ");
client.println(fahrenheitTemp);
client.println("*F</h3><h3>Humidity: ");
client.println(humidityTemp);
client.println("%</h3><h3>");
client.println("</body></html>");
break;
if (c == '\n') {
// если обнаружен переход на новую строку:
blank_line = true;
else if (c != '\r') {
// если в текущей строчке найден символ:
blank_line = false;
// закрываем соединение с клиентом:
delay(1);
client.stop();
Serial.println("Client disconnected.");
// "Клиент отключен."
