Дистанционное управление масштабной моделью автомобиля
Val Belov
Проект на ESP8266 (или на чем-то другом, если Вы посчитаете это более рациональным). Задача в общих чертах следующая:
- Дистанционное управление моделью автомобиля
- В качестве пульта управления используется смартфон или планшет на IOS или Андроид
- Должна быть реализована функция управления низковольтным коллекторным двигателем (два порта на контроллере через ШИМ и мост на двух парах полевиков)
- Управление сигналами поворотных огней (просто два канала управления светодиодами)
- Выдача модулированного сигнала на инфракрасный светодиод (частота модуляции в зависимости от того, какой сигнал повортника включен)
Опционально, (желательно, но необязательно):
- Управление фарами (один канал управления светодиодом)
- Стоп сигнал (один канал управления светодиодом, включается при подаче сигнала на снижение скорости)
- Звуковые функции (проигрывание до 10 WAW файлов в кодировке PCM сохраненных в флэш-памяти ESP8266-Q)
Если есть дополнительные вопросы, готов сделать пояснения, или обсудить.
SoftUniq
Могу помочь вам с проектом и с приложением под мобильные платформы =) напишите в скайп kostrouski
