Здравствуйте.
Возможно ли в языке Wiring получить доступ к функции(т.е. вызвать функцию) из ассоциативного массива? Хотелось бы уйти от "if"-ов.
История появления вопроса :
хочу на базе esp создать устройство, которое может читать некоторые датчики и по некоторому набору правил рулить исполнительными устройствами. Правила в качества входной информации используют не только состояние датчиков, но и некоторые внутренние настройки, которые могу быть установлены из вне( по MQTT).
Структура данных и алгоритм работы мне видятся такими (далее - много текста ) :
В целом, система выглядит нормально для стационарного компа, а вот для esp у меня подозрение - поместится ли это все в нее. Реализацию мапы нашел. Сета - еще не искал, но наверное тоже есть.
С мапой можно реализовать contain(Object key), если условиться, что все реальные данные складывать начиная с индекса 1, тогда для несуществующего ключа функция indexOf(key) выдаст 0.
Если описанный "космический кораблик" на Wiring и esp не реализуем в принципе, я надеюсь, что вы мне подскажете альтернативные варианты решения проблемы)
Есть основной цикл. В нем опрашиваем RTC, смотрим сколько времени прошло с момента запуска "основой части программы". Если интервал времени не достиг еще некоторого заданного значения - уходим в начало цикла, иначе проваливаемся в ветку с основной частью.
а) Там мы запускаем процедуру, которая опрашивает датчики. Для этого есть некий список, который сопоставляет некоторую структуру данных в памяти с условным типом устройства и возможно какими-то его дополнительными характеристиками. Еще есть массив, сопоставляющий типы устройства (типа данных - String) с функцией, которая будет это устройство специфичным для него образом опрашивать. Это первое место, где понадобилось сопоставить какой-то тип данных и функцию. Результатом выполнения функции будет заполненная структура данных вида HashMap(String internalSensorName, *someDataStructure readedValue)
б) далее запускается функция, которая составляет карту значений - по какому датчику были изменения значений. Видимо для этого нужно иметь предыдущие считанные значения. На выходе ожидается что-то вроде HashSet(String internalSensorName)
в) далее дергается функция, которая читает данные, полученные на предыдущем шаге и по ассоциативному массиву вида HashMap(String internalSensorName, linkToFunction functionName) вызывает рулы, которые на базе некоторых настроек и некоторых значений датчиков обновляют внутренние переменные, которые сопоставлены с выводами контроллера, т.е. на выходе будет заполнена структура вида HashMap(String internalPinName, byte state)
г) потом дергается функция, которая пробегается по мапе из предыдущего шага и по мапе, вида HashMap(String internalPinName, byte pinNumber) и обновляет состояние выводов.
В callback функции клиента MQTT:
топики сопоставлены с переменными настроек рулов.
значение в топике - это новое значение переменной настроек.
а) смотрим все интересующие нас топики (мапа HashMap(String topicName, String internalSettingVariableName)), обновляем значения настроечных переменных.
б) определяем какие из них были изменены (на выходе - HashSet(String internalSettingVariableName))
в) смотрим мапу, в которой указаны от каких переменных какие рулы зависят:
HashMap(String internalSettingVariableName, HashSet( linkToFunction functionName)), на выходе выдаем
сет из функций рулов, которые нужно дернуть: HashSet( linkToFunction functionName)
г) пробегаемся по полученному сету, в результате обновляется HashMap(String internalPinName, byte state)
д) потом дергается функция, которая пробегается по мапе из предыдущего шага и по мапе, вида HashMap(String internalPinName, byte pinNumber) и обновляет состояние выводов.
т.е. в колбэк функции по-идее дернутся только необходимые рулы, а не все подряд. считывание состояния датчиков происходит только в основном цикле. если в топике будет запрос на получение состояние датчика, то отсылается последнее считанное. как вариант, можно еще отправлять время последнего считывания.
