WebThings Gateway представляет собой универсальную прослойку для организации доступа к различным категориям потребительских и IoT-устройств,
скрывающую за собой особенности каждой платформы и не требующую использования специфичных для каждого производителя приложений.
Для взаимодействия шлюза с IoT-платформами можно использовать протоколы ZigBee и ZWave, WiFi или прямое подключение через GPIO.
Шлюз можно установить на плату Raspberry Pi и получить систему управления умным домом,
объединяющую все имеющиеся в доме IoT-устройства и предоставляющую средства для мониторинга и управления ими через Web-интерфейс.
Платформа также позволяет создавать дополнительные web-приложения, которые могут взаимодействовать с устройствами через Web Thing API.
Таким образом, вместо установки своего мобильного приложения для каждого типа IoT-устройств, можно использовать единый унифицированный web-интерфейс.
Для установки WebThings Gateway достаточно загрузить предоставленную прошивку на SD-карту, открыть в браузере хост "gateway.local",
настроить подключение к WiFi, ZigBee или ZWave, найти имеющиеся IoT-устройства,
настроить параметры для доступа извне и добавить самые востребованные устройства на домашний экран.
Шлюз поддерживает такие функции, как определение устройств в локальной сети,
выбор web-адреса для соединения с устройствами из интернета,
создание учётных записей для доступа к web-интерфейсу шлюза, подключение к шлюзу устройств,
поддерживающих проприетарные протоколы ZigBee и Z-Wave,
удалённое включение и выключение устройств из web-приложения,
удалённый мониторинг за состоянием дома и видеонаблюдение.
WebThings Framework предоставляет набор заменяемых компонентов для создания IoT-устройств,
которые могут напрямую взаимодействовать c использованием Web Things API.
Подобные устройства могут автоматически определяться шлюзами на базе WebThings Gateway
или клиентским ПО (используется mDNS) для последующего мониторинга и управления через Web.
Реализации серверов для Web Things API подготовлены в форме библиотек на Python, Java, Rust, Arduino и MicroPython.
Опубликован выпуск платформы для потребительских интернет-устройств WebThings Gateway 1.0.
Значительное изменение номера версии подчёркивает отделение от компании Mozilla в независимый проект,
управляемый и развиваемый сообществом.
Выпуск в основном нацелен на миграцию пользователей с инфраструктуры, завязанной на Mozilla, на собственные сервисы.
Напомним, что компания Mozilla из-за оптимизации расходов прекратила финансирование разработки и отправила проект WebThings в свободное плаванье,
предоставив возможность использования своей инфраструктуры для организации удалённого доступа,
работы облачных сервисов и доставки обновлений только до 31 декабря 2020 года. WebThings Gateway 1.0 будет распространяться через серверы Mozillа,
но все дальнейшие обновления будут переключены на собственные мощности и новый поддомен webthings.io
(туннели к домашним шлюзам были завязаны на поддомены *.mozilla-iot.org).
После установки обновления WebThings Gateway 1.0 пользователям будет показано приглашение для регистрации на сайте webthings.io
и перехода на использование новой инфраструктуры.
После миграции продолжат работать автоматическая доставка обновлений и удалённый доступ,
но название поддомена для точки входа изменится с *.mozilla-iot.org на *.webthings.io,
а обновления станут загружаться через хост api.webthings.io.
В случае отказа от миграции локальная установка продолжит работать как и раньше,
но без привязки к облачным сервисам и без автоматической доставки обновлений.
Кроме обеспечения миграции в выпуске WebThings Gateway 1.0 также реализованы следующие изменения:
Напомним, что платформа WebThings состоит из шлюза WebThings Gateway и библиотеки WebThings Framework.
Код проекта написан на языке JavaScript с использованием серверной платформы Node.js и распространяется под лицензией MPL 2.0.
На базе OpenWrt развивается готовый дистрибутив с интегрированной поддержкой WebThings Gateway,
предоставляющий унифицированный интерфейс для настройки умного дома и беспроводной точки доступа.
- Проведена чистка от использования бренда Mozilla: каталог с профилем переименован с ~/.mozilla-iot в ~/.webthings, переменная окружения MOZIOT_HOME переименована в WEBTHINGS_HOME, сервисы mozilla-iot-gateway.* переименованы в webthings-gateway.* и т.п.
- Добавлена поддержка поиска дополнений.
- Добавлена поддержка новой ветки платформы Node.js 14. Библиотека gateway-addon для Node.js переписана на языке TypeScript.
- Добавлена поддержка инструментария Podman в образе для Docker.
- Реализована поддержка датчиков влажности, атмосферного давления, качества воздуха и задымлённости.
- Добавлено свойство для учёта текущей потребляемой мощности.
- В настройки добавлен канал доставки обновлений, предоставляющий доступ к пререлизам.
- В дополнение к MPEG-DASH и HLS добавлена поддержка формата кодирования видео M-JPEG.
- Добавлен перевод для украинского языка.
- Удалён встроенный сервер mDNS, вместо которого следует использовать внешние реализации (Avahi или Bonjour).
- В версии для Raspbian включена поддержка SPI.
