Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Хотел бы посоветоваться по поводу двухстороннего обмена между web-страницей во FLASH ESP и открытой в двух разных браузерах. По поводу websocket знаю, видел как это работает, понравилось. Но сейчас разбирался с библиотекой асинхронного сервера и AJAX. Вопрос состоит вот в чем. При открытии html-страницы из памяти ESP я могу передавать в ESP необходимые параметры, это работает. Но если я открываю эту же страницу на другом устройстве в этой же сети, или в другом браузере , то актуальные данные появляются только при первом открытии или обновлении страницы. Если я изменяю эти параметры, то они меняются только на той странице, в которой менял. Понимаю, что можно сделать автообновление html-странцы, но как-то не по фэншую. Также возможно изменить параметр кнопками на самой ESP, хотелось бы сразу получить обновленные данные на открытой странце. Насколько я понимаю, технология AJAX должна позволять обмен в обе стороны. Не подскажете, что следует погуглить? Возможно немного сумбурно, но как-то так. Повторюсь websocket этот вопрос решает, но пока до него не добрался.
